Michal Matějka
Napsal: čtv 27.02.2020 18:09 |
leone
Napsal: čtv 27.02.2020 21:00 |
Michal Matějka píše: SketchUp - je volně dostupný tady máš i modelářskou učebnici............. http://www.mikac.cz/modely-frame.htmlVďaka! Stiahol som si verziu 6, čo je popisovaná v manuálu, ale po spustení program vyhlasuje, že verzia expirovala a vypne sa. A nová free sa mi nedarí stiahnúť, stále ma prepne do nejakého web prostredia. Neviete poradiť?
Michal Matějka
Napsal: čtv 27.02.2020 21:03 |
manuál je už nějakou dobu starý
stáhni si poslední verzi, já mám např. 2017
je i na ulozto
Napsal: pát 28.02.2020 5:31 |
Nabádání ke stažení pirátského SW uklizeno. Vyřiďte si to přes SZ.
okno
Napsal: pát 28.02.2020 6:11 |
zkousel jsem nekolik programu a nevice mi nakonec vyhovoval Sketchup. Lidi se tomu smeji, hlavne kdyz jdu rezat na laseru. Ze pry proc nemam AutoCAD. No pac je zadarmo a funguje presne jak potrebuji. Takze za mne rozhodne doporucuji. Jednoduche a funkcni. Chtelo to par pluginu, ale to zalezi co s tim clovek dela. Pokud tam funkcne neco chybi, staci google a vetsinou se na to najde rozsireni or uzivatelu. leone píše: keďže nemám s týmto žiadne skúsenosti, prosím o doporučenie softu na kreslenie častí modelu. Ide mi hlavne kreslenie rôznych prepážok trupu, rebier v krídle, častí krídla a iné, aby sa dali potom nejako vyexportovať na frézu. Chcel by som si niečo nakresliť a dať vyfrézovať z preglejky pre jeden akože projekt.
Viem, že existujú rôzne nástroje ako Corel a iné, ale ja by som chcel niečo viac šité pre modelárov.
Hiesbok
Napsal: pát 28.02.2020 7:32 |
Dobrý den, Také dělám vše v CorelDraw. Rychlost kreslení je cca 5x rychlejší než v kterémkoliv testovaném 3D SW. Udělám v něm vše od návrhu po obrázek na krabici. Komerční ( trvalá ) licence se dá koupit už za cca 5300 Kč s DPH. Na rozdíl od Sketchupu, který stoji 24 000 Kč (free verze je pouze pro nekomerční použití) Za mne je Corel absolutní jednička. Příloha:
mini Gino.jpg [ 68.95 KiB | Zobrazeno 17790 krát ]
Bjorn pláni.jpg [ 97.15 KiB | Zobrazeno 17790 krát ]
Graupner Amigo res.jpg [ 93.77 KiB | Zobrazeno 17790 krát ]
ddano007
Napsal: pát 28.02.2020 8:03 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2878 Bydliště: Zavar, SK
Hiesbok píše: ...Také dělám vše v CorelDraw... ... Komerční ( trvalá ) licence se dá koupit už za cca 5300 Kč s DPH... Nezmenili náhodou cenovú politiku? Lebo za 200E som našiel akurát ročnú licenciu...
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
mior
Napsal: pát 28.02.2020 10:18 |
Registrován: 21.9.2008 Příspěvky: 3152 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom, SK
Keď sa už tak bavíme, neexistuje niečo, čo by SAMO z nejakého 3-pohľadového obrázku vygenerovalo prepážky, rebrá a iné?
Teda aspoň čiastočne samo... čo by sa samozrejme potom upravovalo... No ale to chcem asi veľa, že?
_________________ Realistické RC modely - http://rcmodely.cevaro.sk
Hiesbok
Napsal: pát 28.02.2020 10:56 |
Testoval jsem kde co. Nakonec jsem zjistil, že je mnohem rychlejší, něco namalovat z jedné vody na čisto, než potom „nekonečně“ upravovat pseudo výstupy z „generátorů“ tak, aby byla data podle mojich představ. Chce to ale malovat, malovat a malovat. V roce cca 2013 jsem si udělal tréninkově model hvězdicového motoru, který se nasouval na malý elektromotor. (pro porovnání časové náročnosti s prací v 3D SW) Celé, včetně fyzické výroby prototypu co je na obrázku, to trvalo dvě hodiny. Ale je pravda, že v Corelu už pracuji od verze 4. Běžnému uživateli by to trvalo asi o něco déle. Příloha:
motor.jpg [ 29.21 KiB | Zobrazeno 17637 krát ]
stanco1
Napsal: pát 28.02.2020 13:20 |
ddano007 píše: Nezmenili náhodou cenovú politiku? Lebo za 200E som našiel akurát ročnú licenciu... Tak tak. Ja som si pár týždňov späť kúpil študentskú verzii za 60€ ktorá nie je na komerčné využitie, žiaľ som si neprečítal podmienky a tá verzia nepodporuje nič okrem corelovskeho formátu, takže žiadne pdf, dxf, dwg... Ďalšia možnosť je ako vravíš 200€ ročne
_________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
kocour
Napsal: pát 28.02.2020 13:39 |
Registrován: 24.1.2009 Příspěvky: 2651 Bydliště: Praha 4 -Krč, ČR
Asi hlavní problém je, že pokud chceš si jen něco nakreslit na 1 model, vůbec se to nevyplatí. Naučit se nakreslit 1 model (půdorysy, řezy atd ) dá víc práce, než ten model postavit. Aspoň pro mne. Já jsem byl v 69 letech odejit ze stavební firmy pro "nadbytečnost". Tam jsem kreslil rukou na prkně a 2 mladí to překreslovali do Cadu. Stal jsem se OSVČ a zakoupil jsem Autocad, nejlevnější verzi. Pár let mi trvalo, než jsem to trochu efektivně použil. Dnes v Cadu kreslím pořád, na rukodílné výkresy není nikdo zvědavý. Dnes místo Autocadu LT 2008 mám Cadkon 2018, s trvalou licencí.Bylo to proto, že starý Autocad s Win 10 nechodil. Když už jsem to měl, tak jsem taky zkoušel eroplány, Většinou jen za cvičných důvodů, nic jsem podle toho nestavěl. Jen se ozval Jyrry který měl zájem o jakousi 1/4 maketu s motýlkovým ocasem. Nultý kus opravdu vyfrézoval, já mám doma skoro hotový prototyp, ale zájem byl nulový, připomínek ale bylo hodně. Ten Autocad používám proto, že si v něm vydělávám. Stavební projekt má několik profesí a v něm kreslí specialisti (architekt, statik, zdravotní technika, elektro, topení atd. Všichni vycházejí ze základních výkresů, naštěstí ty různé verze Autocadů jsou slučitelné . Pokud jde o to, zda je vhodné si nějaký výkres podložit a na něm kreslit v Cadu, tak to se mi moc neosvědčilo, Raději odměřuji a vynáším na prázdný výkres. Taky používám program Profili (původní verzi zdarma). Žebra vykreslím, opatřím potahem zadané tlouštky, převedu do DXF a tak nakopíruji do výkresu eroplánu. Potom do těch žeber dokreslím potřebné (náběžku, odtokovku, otvory atd).
_________________ Lítám blbě, ale rád http://www.kocour111.rajce.idnes.cz
Naposledy upravil kocour dne pát 28.02.2020 20:27, celkově upraveno 10
Napsal: pát 28.02.2020 16:51 |
https://www.sw.cz/grafika-a-design/vekt ... n-cz-2019/To je slušná cena; já kupoval X6 za asi 6.500,- ... a dost využívám i ten PHOTO-PAINT... PowerTRACE jsme zkoušel, ale chce to tolik následných úprav že je lepší orastrový plán podložit, zamknout a kreslit nad ním... Nevím kde vidíte ten rok za 200EUR? Příloha:
Corel.PNG [ 485.36 KiB | Zobrazeno 17387 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků |
