px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: 3D tisk pneumatiky
PříspěvekNapsal: úte 10.03.2020 18:55
Obrázky: 14
Já jsem gumy Tamyia F104 musel na tištěný disky přibodovat vteřiňákem, taky se furt svlíkaly. Silikon ale nepřilepíš. :(
PříspěvekNapsal: úte 10.03.2020 20:12
Přemýšlel jsem o tom, zalít dovnitř "něco", co silikon udrží, stejně jako se do normálních pneumatik zalívají dráty. Zatím jsem nic konkrétního nevymyslel, ale uvažuju, že natisknu nějakou "mřížku" nebo textil, provázek by taky mohl fungovat. Otázka jak umístit to "něco", aby neodplavalo při lití. Možná ta mřížka (z PLA?) by nějak držet mohla...
Zkoušel jsem oboustrannou lepípásku, ale na silikonu nedrží nic, co jsem zkoušel. Možná sanitární silikon?
PříspěvekNapsal: stř 11.03.2020 0:07
Obrázky: 14
Jak to máš velký? Co třeba něco vystřihnout z kovový drátěnky na nádobí? Je to takovej "srulovanej" rukáv. Ale nevím, jestli už neprodávaj jen plastový.
PříspěvekNapsal: stř 11.03.2020 10:07
Těsně po probuzení, když mě napadají nejlepší věci, jsem vymyslel, že z flexu, co jsem tím tiskl pneumatiky, vytisknu něco, co bude naražené na disku a bude dělat mechanickou oporu zbytku vylité hmoty. Silikon na tom držet nebude, takže dostatečně členité, aby držel jaksi mechanicky. Při vhodném tvaru se i celé kolo odlehčí.
Takže ze strany disku tuhé jako tisknuté gumy, ze strany "asfaltu" měkký silikon. Jak něco stvořím, určitě se pochlubím.
PříspěvekNapsal: stř 11.03.2020 10:34
Obrázky: 14
Aby se ti to navzájem neprohrabávalo.
PříspěvekNapsal: čtv 12.03.2020 16:38
"Kostra" a silikon budou vzájemně propojené (mechanicky, ne adhezí), takže prokluzovat by nic nemělo. Jednu dávku mám vylitou, tak uvidíme zítra.
[ 981.01 KiB | Zobrazeno 1156 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 13.03.2020 11:04
První testy, kdy jsem zkusil v ruce roztočil kolo, vypadají slibně.
[ 88.26 KiB | Zobrazeno 1092 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 14.03.2020 14:26
Vlysy písmenek se dají vyplnit sanitárním silikonem (barva podle tvrdosti :) ) vypadá to, že drží.
Nově namíchaný silikon (Lukopren) na už zatvrdlém povrchu drží, jakoby byl vylitý v najednou, takže "opravy" jsou možné.
Projeto na asfaltu. S tištěnýma gumama se to moc srovnávat nedá. Ty tištěné jsou takové ... driftovací... Lukopren držel, řekl bych hodně dobře. Po asi hodině jízdy jsem nepozoroval žádné poškození, i když občas nějaký zapomenutý kamínek guma trefila, neviděl jsem, že by se silikon někde trhal. Proti autodráze má možná menší tlaky na gumu a možná spíš velice zřídka se dá jezdit s prokluzujícími zadními gumami.
S novýma gumama už se dá po výjezdu ze zatáček zkusit plný plyn, brzdění též funguje. Asi jsem OpenRC F1 dostal blíž k "normálnímu" chování. :)
... ještě to řízení stojí za ...
