px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: EPP model
PříspěvekNapsal: úte 17.03.2020 11:40
Zdravím
Rád bych jsem si nechal poradit od zkušenějších. Rád bych jsem si pořídil nejaké pokračovací letadélko z EPP.
Doma máme Easy Star bez kridelek a pak stare samokřidlo (Tornado) a nějaké větroňe ( i electro) + simulator na kterých se budu ucit.
Momentálně koukám po Mustangu od LM model a jemu podobných. Škoda, že neělají takto Spitfire. Rád bych jsem se na tom naucil i nějaké to barvení EPP a povrchovou úpravu ( koukal jsem, že někteří z toho dělají pomalu makety). Když by to bylo hodnější letadlo, tak by to nebylo od věci, ale byl bych rád aby se s tím dalo i řádně zablbnout.
Díky za rady
 Předmět příspěvku: Re: EPP model
PříspěvekNapsal: úte 17.03.2020 14:11
Zkus něco vybrat tady: http://lm-modelshop.cz/
PříspěvekNapsal: úte 17.03.2020 14:28
Ahoj, možná bych ještě zařadil do výběru mustanga od ŠAD model, dá se koupit nebarevný výřez za tisicovku a kamufláž si dodělat.
Nedavno jsem ho taky dodělal, komplet nalakoval klasickým auto-lakem a potahnul ještě laminovaci folii - 80um. Musím říct, že ta fólie to mnohonásobně zpevnila, jak křídlo tak i výškovku a směrovku.. prostě vše. Váha 750g s plnou polní a 3S baterii. Jen je potřeba dodržet těžiště a motor poměrně hodně vyosit vpravo a dolů - podařilo se mi to odladit až na potřetí :D Teď to letí už rovně a celkem i rychle.
Krátké video z letu níže, a sorry za kvalitu :)
[ 66.27 KiB | Zobrazeno 3363 krát ]
[ 101.32 KiB | Zobrazeno 3363 krát ]
[ 94.72 KiB | Zobrazeno 3363 krát ]
[ 71.96 KiB | Zobrazeno 3363 krát ]
Naposledy upravil Endurko dne úte 17.03.2020 15:35, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 17.03.2020 14:42
letadla od LM Model jsou super, ale na začátek bych asi šel do ŠADu, jejich P-51 je dobrá, měl jsem dvě (a dvě Z50) ta P-51 je perfektní a na začátek bych doporučil bez výztuhy křídla a bez laminovací fólie, bude to určitě měkčí, ale pak je to lehouš. V základním stavu to je lehké, odolné a umí to lítat i krokem, ale naopak umí to i akrobati. Vykašlal bych se na podvozek, zbytečná hmotnost navíc a jestli nemáš asfaltovou drátu, tak je to i na otravu.
ES
PříspěvekNapsal: úte 17.03.2020 18:32
Já jsem právě projížděl celé fórum a přečetl co se dalo, ale většina informací byla dost stará. Koukal jsem i po nějakém hornoplošníkovi, ale přeci jenom se mi líbí více stroje z WW II. Ještě dost byl chválený BF-109 od LM models, ale tam mají jen tu XXL (předtím měli asi i tu menší verzi, ale ta už asi není v nabídce).
Každopádně ti to Endurko hezky lítalo.
PříspěvekNapsal: úte 17.03.2020 19:06
já jsem jednoznačně za toho mustanga od ŠAD. Měl jsem ho taky, super stroj za pár kaček...
pak mě napadá ještě: https://www.dpmodel.com/kategorie-produ ... -dp-model/
PříspěvekNapsal: stř 18.03.2020 2:05
Ahoj, môj príspevok bude o inom.
Vyberáš si lietadlo podľa vzhľadu - páči sa mi. To som urobil aj ja a môj Messerschmitt neprežil ani pár letov. Tiež dolnoplošník a tiež som začínal.
Koľko máš nalietané s tým samokrídlom? Lietanie s EasyStar do toho nepočítaj, to nie je lietadlo.
Hľadaj lietadlo podľa Tvojich skúseností.
Hornoplošník má ťažisko pod krídlom, stredoplošník približne v rovine krídla a dolnoplošník nad krídlom. Preto má dolnoplošník prirodzenú tendenciu prevracať sa po pozdĺžnej osi, hornoplošník visí na krídle.
Lietadlo so symetrickým profilom krídla musí lietať s uhlom nábehu, krídlo samo netvorí vztlak. Nesymetrický profil pomáha letu vztlakom. Všetko toto komplikuje/zjednodušuje ovládanie.
Veľkosť-rozmer. "Normálne" lietadlo už celkom tak samo nelieta ako EasyStar. Malo by byť "väčšie", aby si ho mohol vyniesť do výšky dvoch pilotných chýb, ako hovorieva môj kolega na letisku. A v tej výške, či vzdialenosti, musí byť poloha dobre čitateľná.
Podvozok. Lietadlo bez podvozku musíš hodiť, Ty sám, alebo pomocník.
Ak máš teda prax so samokrídlom, mal by si uriadiť aj Mustang. Ak si lietal len s EasyStar-om, bude to neľahké.
Edit: Ešte trochu ku krídelkám. Čím menšie krídelká, tým je lietadlo postavené pre vyššiu rýchlosť. Platí to pre rovnaký typ lietadla, napr. akrobat. Nedá sa navzájom porovnávať vetroň, Cessna a akrobat stredoplošník.
Konštrukcia: Ak je lietadlo určené na spaľovací motor, má tuhšiu konštrukciu, je ťažšie a po troch sezónach roztrasené.
Naposledy upravil ujovko dne stř 18.03.2020 13:46, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 18.03.2020 9:25
Ten mustang přesto že je dolnoplošník, se tak nechová, je to dáno hodně velkým lomením a hodně tlustým nosným profilem.
Na pohon ideál oběžka kolem 50-60g, cca 1000kV a 10x5(4,7)" vrtule. To vše s kombinací nejlevnější baterky (cena/výkon) Li-Pol 3S 2200mAh dává v klidu 15-20min letu.
PříspěvekNapsal: stř 18.03.2020 11:19
Ja bych se nebranil ani nějakému hornoplošníku, ale rad bych jsem si jej nabarvil a dovybavil, tak abych jsem se na tom naučil jak pracovat s EPP...rad bych jej udělal na nějaky motiv z WW II
PříspěvekNapsal: stř 18.03.2020 13:57
Ja Mustang mám, lietam s ním nerád. Mám aj EPP 3D akrobat 1m a lietam s ním rád. Mám aj dolnoplošník Messerschmit, s ktorým už teraz lietam bez problémov. Ale učil som sa na veľkej Cessne. A pár sezón som sa zabával aj s vetroňmi.
O maľovaní na EPP - to je trochu iná téma.
PříspěvekNapsal: čtv 19.03.2020 23:45
leve89 píše:
V tom případě kup toho mustanga od šadu v bílé verzi, trup je takovej hranatější, takže si tam mužeš zkusit opracovávat EPP - a že to jde fakt blbě. Povrchovku normálně laky ve spreji na bázi acetonu, není s tím větší problém a pokud možno, tak ještě odmastit povrch třeba lihem.
PříspěvekNapsal: pát 20.03.2020 9:31
No zatím jsem nenarazil na nic vhodnějšího než toho Mustoše od ŠADu. Škoda, že se takto nevyrábí více hornoplošníků.
Otazkou je jestli vzít pak bílou verzi a nebo rovnou tu EKO.
O úpravách EPP jsem už něco přečetl...mám k dispozici i modelářskou žehličku co se používa na potahování folií...pak na dohlazení chlupatéhk EPP po broušení.
PříspěvekNapsal: pát 20.03.2020 9:34
Obrábět to rozumně jde snad jen pásovou bruskou...
Pak jdou dělat i hezké kulaté věci...
Od ŠADu jsem vždycky kupoval jen EKO, ale tam kromě vyřezaných dílů a kabiny už opravdu nic není, nicméně cena je lidová :-)
PříspěvekNapsal: pát 20.03.2020 10:33
Možná píšu blbě, a ani nevím jestli ta firma funguje, ale co třeba Vipan - když je teď více času.
https://www.modelservis.cz/produkt/vipan-e
a dalších je na webech hodně.
Konstrukční letadýlko potáhneš za dvě hodiny a u EPP se budeš povrchovkou trápit o hodně déle.
Slepené to budeš mít za večer.
PříspěvekNapsal: pát 20.03.2020 11:43
Podobné konstrukční letadélko máme taky doma, ale chci EPP právě kvůli jednoduché opravě.
Momentálně se snažím rozhýbat staré samokřídlo, ktere nebylo nějaký ten rok ve vzduchu a oživit si ovládání i mimo simulátor...a když je teď toho času více, tak si chci postavit něco z EPP co by i něco vydrželo a hned mě to nestrestalo. K tomu by ten Mustang od ŠADu mohl být asi nejvhodnější.
