Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: Licence na malých modelech
PříspěvekNapsal: úte 17.12.2019 18:33
zz píše:
A co vodní obtisky? Na laserovce natiskneš a je... používám bez problémů...
Perfektní. Moooc děkuji za typ.
[ 103.52 KiB | Zobrazeno 2365 krát ]
[ 93.15 KiB | Zobrazeno 2365 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 18.12.2019 17:47
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Osobně popisuji závodní modely podle vytištěné šablony. Používám tekutý permanentní popisovač MAXIFLO. A šablonu nazvětšuji tak, aby se hrot přesně vešel.
Není to dokonalé, ale na přejímce to prochází....
PříspěvekNapsal: stř 18.12.2019 19:05
Když mě Celeron vyzval, tak se tedy ozývám :lol: Ale myslím že o plotru Silhouette i maskovací fólii Oramask810 už tu bylo vše řečeno. Jen bych dodal, že současná cena plotru je víc než o 1000Kč vyšší, než za kolik jsem ho já pořizoval. Ten Oramask810 lepí tak akorát, aby dobře přilnul a nedostala se barva pod masku. Nenechává žádné stopy po lepidle, ale nesmí být starý. Jinak plotr dokáže řezat i ostré rohy a záleží na nastavení v programu. K té maskovačce je potřeba ještě přenášcí fólie, aby se to po vyloupání nerozpadlo.
PříspěvekNapsal: čtv 19.12.2019 9:47
Pokud jsem to dobře pochopil v nějaké kitařské diskusi, tak v jisté chvíli zdražil český distributor. Dřív to bylo proti Německu nepatrně dražší, ale rozdíl by za možná lepší podporu stál. Jenže pak u nás cena šla nahoru, zatímco venku zůstala stejná (či dokonce nepatrně klesla). Prostě člověk musí být pořád ve střehu, situace se občas mění docela záhadně...
PříspěvekNapsal: čtv 19.12.2019 13:55
V době když jsem ho kupoval, to byla novinka na našem trhu, takže asi byly ty ceny tzv. zaváděcí a postupně to šlo nahoru.
PříspěvekNapsal: sob 25.01.2020 13:01
8O :cry:
Nelze takto vyrobený popis přelakovat. Lak na potahování modelů to úplně rozpustí a rozmaže. Co se s tím dá dělat? Bez lakování je problém při lítání v dešti, nebo sněhu.Odpadává to.
Popisky sice perfektní, ale jak je na letadlech udržet?
PříspěvekNapsal: sob 25.01.2020 13:19
Nemám to vyzkoušené, ale vzpomněl jsem si, že kdysi na stejný účel existoval ochranný lak Pragosorb, který už na trhu není a google jako náhradu našel toto. Jen ta cena není zrovna ideální.
PříspěvekNapsal: pát 20.03.2020 18:41
Zdravím. Nejlepší řešení...na běžnou A4 napepit papirovou páskou Vlies či Modelspan a vytisknout licenci i popisy na tiskárně.Dělal jsem to tak roky,bez problémů se jen přilakuje. S pozdravem Vita Hladil,trenér ČR H,A3,P30
PříspěvekNapsal: pon 20.04.2020 9:26
Vit.Hladil píše:
Zkoušel jsem, nepovedlo se a zničil jsem přitom spoustu papírů. Nejlepší zatím vypadá "vodolepka", problém je s odolností ve vlhku, na sněhu a v dešti. :cry:
PříspěvekNapsal: sob 05.09.2020 10:53
Kup si čilý akrylátový lak ve spreji a lehce přestříkni.
Jen lehce a můžeš víckrát.
PříspěvekNapsal: pon 07.09.2020 14:36
Obrázky: 8
Kdysi jsem si popisky dělal pomocí propisotu. Jen nevím, jestli je ještě k sehnání. Na hnědou lepici pásku (na lep) jsem nanesl vrstvu nitrolaku, na něj jsem přenesl písmenka a opět přetřel nitrolakem (stačí 2 vrstvy dolů a 2 nahoru). Dál se s tím pracovalo jako s klasickými obtisky. Hmotnost nula nula nic, nejdéle trvalo schnutí laku. Jen první vrstvu na písmenka jsem musel "naťupkovat ", aby se nerozmazala.
Asi by k sehnani být mohl - https://karafiatek.cz/samolepka-abc-806 ... m8QAvD_BwE .
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: ned 13.09.2020 8:49
Vyzkouším.
Hledal jsem a našel způsob popisu na fóliový povrch u malých letadel. Je to "sice" samolepka, ale má jenom 0,05 mm a ne jako většina 0,1 a víc. Je vhodná do inkoustové tiskárny a je čirá. Takže si může člověk udělat popis, nápis, grafiku jaká ho napadne. Až na tu cenu. Prodávají se jenom po 50 kusech velikosti A4. Kolik jich asi spotřebujeme? Jistě jenom několik. A cena je přes 1300,-. https://officemaster.cz/sticky-jet-clear-samol-cira-a4/
Ale možná to někomu pomůže.
PříspěvekNapsal: ned 13.09.2020 13:16
Obrázky: 8
Kdybys nebyl tak daleko, řekl bych, že si část vezmu (odkoupím). Ale i tak by se nás muselo dohodnout vic. Osobně by mi stačilo 10 listů (a to na hodně dlouho.).
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: ned 13.09.2020 15:58
Přesně, 10 listů musí stačit. Škoda že jsou po 50-ti.
Jinak k modelům. Stavím 5 kusů stejných modelů, trochu poupravené konstrukce (ale jenom drobnosti). Který najdete někde "nahoře". Lítalo to sice skvěle, ale nějaké problémy s házením mám pořád. Tak zkouším klasické uspořádání ocasek, snadněji "trimovatelných" na letišti. Tady je ta poslední verze. Pro tiskaře šablony na řezání a broušení některých dílů.
Konor 3-01.pdf [31.89 KiB]
32 krát
Konor 3-02.pdf [64.28 KiB]
22 krát
Konor 3 T sablony2.stl [142.46 KiB]
15 krát
Konor 3 T sablony.stl [754.48 KiB]
12 krát
Konor 3 T sablony1.stl [512.48 KiB]
14 krát
