Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 865 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 58  Další
 Předmět příspěvku: Re: Otázky kolem Li-Ion, LiFePo 18650
PříspěvekNapsal: pon 23.03.2020 16:11
juraj.jurej píše:
Samozrejme že bez problémov aj bez diod. Servá musia zniesť ...
Samozřejmě to nejde absolutizovat a zobecňovat. Některá serva to snesou, některým se to líbit nemusí.
A víš vůbec že ty diody tam nejsou jen pro snížení napětí? ;-)
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 24.03.2020 18:01
jyrry píše:
Tak ty tam máš asi tam toho viac nielen diody aj nieaké kondíky a podobne, ako ťa už poznám. Musel by som videť schemu zapojenia. Ale môžeš ich tam mať aj na ochranu. Napr. obrátenej polarizacie, alebo pri zhorení, resp. skratu serva, vyhladenie napätia (to má význam iba z BEC) a podobne.
Já len tvrdím, že serva na 5 článok (1,2V) sú na 2S LiFe v pohode a bez problémov.
PříspěvekNapsal: ned 31.05.2020 16:00
Páni, potreboval by som ten môj LiFePo4 pack 4S12P dať do nejakej škatule, najlepšie aj s držadlom, aby sa to pohodlnejšie prenášalo. Má to rozmery cca 18x18x16cm, váži to 7.5kg. Napadá ma vyrobiť krabicu zo Styroduru hr. 2cm, zlepiť to Mamutom a prípadne dotesniť neutrálnym silikónom, aby to vydržalo aj nejaký zásah morskou vodou v lete v Chorvátsku.
Dajte prípadne nejaký lepší tip, vďaka.
[ 160.48 KiB | Zobrazeno 2523 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 31.05.2020 19:26
škoda, že si to nesložil do jiného tvaru. Krabice LUCA s IP 65 by na to byla ideální. Netříštivá, nehořlavá, vodotěsná se snadným přístupem.
PříspěvekNapsal: ned 31.05.2020 19:32
https://aukro.cz/krabice-bez-vyvodek-ip ... 6877808862
PříspěvekNapsal: stř 18.11.2020 21:08
Dneska pošta donesla moje první VTC5... podle označení by to mohly být i pravé Sony-Murata, jak se píše třeba tady v tom textu pro VTC5A, ovšem vyrobené v závodu Singapur (to písmeno "S"); údajně prý ty lepší jsou ze závodu Tochigi nebo Korijama.
[ 83.21 KiB | Zobrazeno 1323 krát ]
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 19.11.2020 8:31
datasheet (Ver.0.1 2015.04.27 1st issue) page 10/14 upřesňuje:
6. Identification and Marking (Lot Number Definition:Manufacturing Date of Cells)
【Fig.2】SG or G:Sony Electronics(Singapore) Pte.Ltd.
Do čeho pěkného budou? Když to není Li-Pol?
PříspěvekNapsal: čtv 19.11.2020 17:33
Cosi je i tu, Sony už to moc není...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pát 20.11.2020 0:13
Mnou prve uvedný datasheet je z r. 2015. Přechod Sony - Murata proběhl roku 2017. Nicméně
Product Specification, Issued Date : Dec.2018, Part Description : Cylindrical Lithium-ion Battery US18650VTC5D
5.3 Factory(Fig.1:A for factory code) - SG or G:Murata Energy Device Singapore Pte. Ltd. (SG or G=prkotina)
https://www.imrbatteries.com/content/murata_vtc5d-2.pdf
Je tam i pár věcí na které nejsem z dřívějška zvyklý např.: Doporučené řazení maxP v závislosti na maxS
(Page 9/10) 7.2.5 Cell Configuration
* The maximum cell configuration for the battery pack is shown in below table.
Nebo požadavky na vypínací časy nadproudové ochrany - 7.2.3.3 Over current protective circuit
... the allowable time of operating over current protection comply with the below table.
PříspěvekNapsal: ned 13.12.2020 14:16
Obrázky: 4
Blog: Zobrazit blog (9)
ahoj, mrkněte na odkaz
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... web201603_
je možný, aby taková baterka měla při těchto rozměrech cca 30x6x6 cm kapacitu 48Ah při 48V? Co jsem tam přehlédnul. Dík
PříspěvekNapsal: ned 13.12.2020 14:50
Nesmysl. To by jeden článek musel mít 16Ah.
Tipuju že je tam nula navíc, to by pak ± sedělo.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 13.12.2020 16:11
jyrry píše:
To by jeden článek musel mít 16Ah...
Ty máš taky zajímavý počty :mrgreen:
PříspěvekNapsal: ned 13.12.2020 17:00
jirinovo píše:
Kde tam píšu 48Ah pri 48V?
Ah sú trošku nešťastná veličina, ktorá v podstate nič nevypovedá. 1Ah je totiž pre 1V úplne iná hodnota, ako pre 10V. Cez Ah sa akumulátory porovnávať nedajú. Na to slúži veličina príkon (odoberaný výkon)/čas, pre nás modelárov najčastejšie W/h (Wh). Teoretická hodnota sa potom počíta úplne jednoducho.
Je tam 13SP3 článkov. Tie sú dajme tomu 2600-3300 mAh, počítajme teda 3Ah.
3 paralelne znamená 3 x 3 Ah a 13 v sérii, takže 3 x 3Ah x 13 x 3,7V = 433Wh. Toto je teda teoretická hodnota, ktorú je akumulátor schopný dodať. Pre 48V teda 9Ah. Ak by ste potrebovali len 5V, tak je výsledok 433Wh / 5V = 86,6Ah. Hodnoty budú samozrejme nižšie, straty nerátam.
PS: Pre dané napätie aku teda platí, že je Ah rovné hodnote paralelne spojených článkov. 1S1P = 3Ah, 1S2P = 6Ah, 1S3P = 9Ah, atď..., alebo 13S1P = 3Ah, 13S2P = 6Ah, 13S3P = 9Ah, atď...
PříspěvekNapsal: ned 13.12.2020 17:27
" ... 48v lithium ion battery 48v 58Ah 1000w 13S3P Lithium ion Battery Pack For 54.6v ..."
48 děleno 13 cca 3.7 V nominální napětí vs 54,6 děleno 13 cca 4,34 V nejspíš nějaký HV typ
to co tazatelům vrtá hlavou je reálnost 58Ah děleno 3 (P) tedy 19,22 Ah/článek velikost článku 18650 typ. 3.4 Ah
Doufám, že tam nemám obvyklou chybu v kupeckých počtech.
Naposledy upravil guchar dne ned 13.12.2020 17:36, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 13.12.2020 17:36
jyrry píše:
ellet píše:
A joooo :-D Sem se překouk :-D
Ale tím hůř :-)
jyrry.cbcnet.cz
