Napsal: pon 23.03.2020 19:59 |
Blog: Zobrazit blog (25)
Joker píše: K čemu je to dobré, takové výšky a rychlosti? To chcete , aby to Evropská unie zakázala všem? Jos Neboj...evropská unie bude mít na hodně dlouho naprosto jiné starosti než jestli si poletujeme po poli . Re Sumik Buď máš oči se zoomem, jinak si to nedovedu vysvětlit..jedině,že opravdu lítáš na výšku nad hladinou moře. Dneska bylo naprosto jasno, v tom modrém azuru je s Coradem skoro kilometr nesmysl. I třímetrovka je v tom blbě vidět..hodně blbě!!
michalv
Napsal: pon 23.03.2020 23:18 |
Ty lety co jsi delal s Coradem sis nahraval? Jestli ano tak pripoj vysilac k Pc a dej si do grafu relativni vysku a mas to. Ty screeny vysilace o vysce co si delal tam je zrejme uvedena absolutni vyska. Jak si byl litat a mel si na vysilaci tech 980m, tak si od toho odecti 340m a vyjde ti 640m relativni. Nebo nejlepsi je dat si na obrazovku vysilace relativni vysku.
_________________ Jeti DC-16, Futaba FX-18+modul Jeti Swing speciál, Proxima 2, Stork 4, Mig 15, P47, Torro 900
Naposledy upravil michalv dne pon 23.03.2020 23:30, celkově upraveno 2
Kuba78
Napsal: pon 23.03.2020 23:24 |
shumi píše: Může sem tedy někdo vepsat jak mám nastavit to vário aby to ukazovalo výšku mezi mnou a letadlem když údaj rel.výšky je nerelevantní.Žádný jiný údaj o výšce to vário v přijímači rex assist neumí zobrazit
Díky ale relativni vyska je prece mezi tebou (vysilackou) a modelem, pote co zkalibrujes nulu..
shumi
Napsal: pon 23.03.2020 23:41 |
No ale vždyť já tam tu relativní výšku mám vždyť je to vidět na té fotce Ale stále mi tu tvrdíte že když mi to vário ukáže relativní výšku třeba 500m ode mě tak je to ve skutečnosti o polovinu méně,proto se ptám jak to nastavit
Cili ale
Napsal: úte 24.03.2020 9:31 |
michalv píše: Ty lety co jsi delal s Coradem sis nahraval? Jestli ano tak pripoj vysilac k Pc a dej si do grafu relativni vysku a mas to. Ty screeny vysilace o vysce co si delal tam je zrejme uvedena absolutni vyska. Jak si byl litat a mel si na vysilaci tech 980m, tak si od toho odecti 340m a vyjde ti 640m relativni. Nebo nejlepsi je dat si na obrazovku vysilace relativni vysku. Michale ale tak to bohužel není. Ta absolutní výška je tam přednastavená z výroby a pro objektivní měření by se musela zadat nadmořská výška v místě startu - údaj sice zjistitelný ale zbytečný. Do systému varia by se musel zadat údaj v hPa. Pokud se nepletu Shumi lítá někde okolo Příbrami. Nadmořská výška okolo Příbrami je cca 500 m a nemůže to ukazovat 340 m. Když to zkrátím do vária by se musel zadat atmosférický tlak 963 hPa. Ale to by platilo jenom pro Příbram a jinde by to zase kecalo. Proto jak píšeš používat údaje relativní výšky a absolutní smazat z obrazovky.
MartinMartin
Napsal: úte 24.03.2020 9:36 |
Registrován: 13.1.2010 Příspěvky: 875 Bydliště: Hluk ČR Obrázky: 88
To je opravdu divný údaj, nemůže to mít i souvislost s umístěním přijímače. Já ho má také na stejném místě, ale vario jsem aktivoval teprve nedávno a ještě jsem s tím neletěl. Zkus létat cca v 50m, to se odhadnout dá a zkontroluj jestli to neukazuje už nějaký nesmysl. Bude ale pravděpodobnější že chyba narůstá z výškou. Další co bych vyzkoušel, tak vložit do trupu před přijímač kus molitanu a zamezit průchod vzduchu trupem se. Bacha ať to neupečeš! Jinak mám i MV vario, ale párat se mi z druhého modelu moc nechce, jelikož je tam také blbý přístup. Teoreticky by to mělo jít zapojit a hlavně zobrazovat zdvojeně, MUI určitě jdou.
Shumi Máš už nějak odladěnou stabilizaci?
Cili ale
Napsal: úte 24.03.2020 9:46 |
shumi píše: No ale vždyť já tam tu relativní výšku mám vždyť je to vidět na té fotce Ale stále mi tu tvrdíte že když mi to vário ukáže relativní výšku třeba 500m ode mě tak je to ve skutečnosti o polovinu méně,proto se ptám jak to nastavit Špatně jsi to pochopil relativní výška je skutečná výška letadla nad zemským povrchem v místě zapnutí systému letadla. Měří to výšku ne vzdálenost od tebe. To bylo vztaženo k absolutní výšce viz příspěvek pro Michala výše.
MartinMartin
Napsal: úte 24.03.2020 10:56 |
To vario však atmosférický tlak měří tak nemá problém po zapnutí uložit hodnotu a od ní počítat absolutní (nadmořskou) výšku. Stejné jako u dospělých letadel, také pilot potřebuje údaj tlaku v místě startu.
shumi
Napsal: úte 24.03.2020 10:59 |
Děkuji za vaše tipy Stabilizaci já vůbec nepoužívám je vyp.ten přijímač assist jsem kupoval jen proto že tam je možnost nahrát to vário a tím odpadá další kabeláž adt..Ten molitan před rx nevím jestli má smysl,je tak dobře ukryt a jsou před ním serva a baterie která téměr celý trup vytěsní. Nejsem si jistý zda jde u toho integrovanýho vária přes vysílač nastavit ta nadmořská výška v dané lokalitě tu možnost tam nevidím u samostatného Mvária to jde,a ano tam kde létám je kolem 500m nad.výška Na druhou stranu si říkám když jsem před pár měsíci s fsky systémem nakoukl k 1000m s corádem a na tom samém modelu ale s Mváriem dolétl do podobné výšky při stoupavosti modelu kolem 20m/s motor axi 2220/12,tak proč bych nemohl při stoupavosti přes 36m/s dolétnout podobně. Pochybuji že všechny tři vária ukazovali relativní výšku nějak hodně blbě
MartinMartin
Napsal: úte 24.03.2020 11:10 |
Tak to se mi nechce věřit, já byl lehce přes 700m vysoko od místa vzletu, také na motoru kolmo nahoru a prdelka mi pěkně cvakala. To jsem tam měl ještě Spektrum vario.
Cili ale
Napsal: úte 24.03.2020 11:45 |
MartinMartin píše: To vario však atmosférický tlak měří tak nemá problém po zapnutí uložit hodnotu a od ní počítat absolutní (nadmořskou) výšku. Stejné jako u dospělých letadel, také pilot potřebuje údaj tlaku v místě startu. Pro výpočet absolutní výšky je brán jako reference atmosférický tlak u hladiny moře. Zde nastavte aktuální tlak v dané lokalitě přepočtený k hladině moře pro co nejpřesnější výpočet výšky. Měří tlak co má nastavený z výroby.
martinni
Napsal: úte 24.03.2020 11:46 |
shumi píše: Děkuji za vaše tipy Stabilizaci já vůbec nepoužívám je vyp.ten přijímač assist jsem kupoval jen proto že tam je možnost nahrát to vário a tím odpadá další kabeláž adt..Ten molitan před rx nevím jestli má smysl,je tak dobře ukryt a jsou před ním serva a baterie která téměr celý trup vytěsní. Nejsem si jistý zda jde u toho integrovanýho vária přes vysílač nastavit ta nadmořská výška v dané lokalitě tu možnost tam nevidím u samostatného Mvária to jde,a ano tam kde létám je kolem 500m nad.výška Na druhou stranu si říkám když jsem před pár měsíci s fsky systémem nakoukl k 1000m s corádem a na tom samém modelu ale s Mváriem dolétl do podobné výšky při stoupavosti modelu kolem 20m/s motor axi 2220/12,tak proč bych nemohl při stoupavosti přes 36m/s dolétnout podobně. Pochybuji že všechny tři vária ukazovali relativní výšku nějak hodně blbě Protože bys viděl jen oblohu/mraky a model dávno ne. Jak už jsem psal, poloha modelu velikosti MC je bezpečné vidět v běžných podmínkách do cca 300 metrů. Kilometr je mimo realitu.
Standa Stuchlý
Napsal: úte 24.03.2020 14:39 |
shumi píše: Děkuji za vaše tipy Stabilizaci já vůbec nepoužívám je vyp.ten přijímač assist jsem kupoval jen proto že tam je možnost nahrát to vário a tím odpadá další kabeláž adt..Ten molitan před rx nevím jestli má smysl,je tak dobře ukryt a jsou před ním serva a baterie která téměr celý trup vytěsní. Nejsem si jistý zda jde u toho integrovanýho vária přes vysílač nastavit ta nadmořská výška v dané lokalitě tu možnost tam nevidím u samostatného Mvária to jde,a ano tam kde létám je kolem 500m nad.výška Na druhou stranu si říkám když jsem před pár měsíci s fsky systémem nakoukl k 1000m s corádem a na tom samém modelu ale s Mváriem dolétl do podobné výšky při stoupavosti modelu kolem 20m/s motor axi 2220/12,tak proč bych nemohl při stoupavosti přes 36m/s dolétnout podobně. Pochybuji že všechny tři vária ukazovali relativní výšku nějak hodně blbě tak pokud Ti FrSky vário ukazovalo 1000m, tak je to jasné. To vário jsem prodal s rychlostí blesku, když jsem k němu do modelu dal ještě SkyAssistant vário. Místo FrSky jsem pak koupil Unisens a to je skutečně o něčem jiném. V 1000m jsem byl s modelem 2,5m rozpětí a bylo to sotva vidět. Ale třeba máš oči jako vorel. I tak o viditelnosti MC v 1000m velmi silně pochybuji. Z FrSky čidel věřím leda tak proudovému čidlu, jinak jsem k nim docela skeptický. A bombónek od nich je poslední regulátor s telemetrií. Tam neukazuje správně téměř nic.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 54 návštevníků |
