mior
Napsal: pon 30.03.2020 12:14 |
Registrován: 22.9.2008 Příspěvky: 3157 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom, SK
Zdravím,
zakúpil som si 3D tlačiareň Prusa Mini. Po zmontovaní a kalibrácii som vytlačil niekoľko pokusných objektov (píšťalka, logo a pod.) Všetko bolo v poriadku.
Ale na druhý deň som chcel znova vytlačiť píšťalku a nastal problém. Počas tlače, zvlášť keď ťahá rýchlo linky na vyplnenie spodnej alebo hornej plochy zrazu ako keby extruder preskakoval. Nie vždy, nie stále, a vtedy ani nevytláča filament.
Snažil som sa ponastavovať všetko možné, od prítlaku kolieska v extruderi, vyčistil som ho, vyčistil som trubičky, pretlačil filament cez trysku, nepomohlo.
Skúšal som aj tú techniku ťahania za studena, nešlo mi to .
Neviete mi poradiť?
_________________ Realistické RC modely - http://rcmodely.cevaro.sk
Napsal: pon 30.03.2020 12:32 |
Může to být i blbý filament, změř si průměr... To už jsem zažil víckrát. Jinak nechci teoretizovat, Mini nemám a tak nevím přesně, které zkušenosti s "velkým Průšou" lze použít i na něj, konkrétně ale to s filamentem se i mini týká určitě.
Cili ale
Napsal: pon 30.03.2020 12:45 |
mior píše: Zdravím,
Neviete mi poradiť? Máš dobře připevněné kolečko pohonu na motoru extruderu? Stalo se mi že se červík povolil a dělalo to podobné problémy.
mior
Napsal: pon 30.03.2020 12:47 |
tomashr píše: Může to být i blbý filament, změř si průměr... To už jsem zažil víckrát. Jinak nechci teoretizovat, Mini nemám a tak nevím přesně, které zkušenosti s "velkým Průšou" lze použít i na něj, konkrétně ale to s filamentem se i mini týká určitě. Filament je ten istý, čo bol dodaný s tlačkou - Prusament...
Napsal: pon 30.03.2020 12:48 |
To je blbé, Prusament bývá fakt slušný, tak to bude problém jinde, což může být složitější.
Majky007s
Napsal: pon 30.03.2020 12:49 |
Registrován: 5.3.2015 Příspěvky: 343 Bydliště: Jedlová u Poličky
Nevím jak je zkonstruovaná mini verze, ale v práci máme MK2s a tohle se mi stává když se filament v hotendu zahřeje a vytvoří váleček( případně se zohne) v ne moc temperované části a pohon extrudéru ho už neprotlačí dál. Tedy tipnul bych si že můžeš mít špatně složený extrudér a vše není doražené a nebo bowden nesedí přesně kde by měl. Tím pádem motor extrudéru přeskakuje. Většinou se ale filament nedá ani vytáhnout. Zkus vyšší teplotu tisku 230° a uvidíš. Případně rozborka zborka. Každopádně pokud to nepomůže, zkusil bych projít přímo průšaforum a nebo kontaktovat podporu.
mior
Napsal: pon 30.03.2020 12:52 |
Cili ale píše: Máš dobře připevněné kolečko pohonu na motoru extruderu? Stalo se mi že se červík povolil a dělalo to podobné problémy.
A tot nájdem a skontrolujem ako?
Cili ale
Napsal: pon 30.03.2020 14:07 |
mior píše: A tot nájdem a skontrolujem ako?
Neznám konstrukci extruderu Prusa Mini a nevím zda je dodaný s tiskárnou smontovaný. Jedná se o ozubené kolo které podává filament a červík na hřídeli která má drážku se může povolit a dělá problémy s vytlačením filamentu. Více viz obrázek níže ale fotka je z extruderu tiskárny MK3/S. https://d17kynu4zpq5hy.cloudfront.net/i ... e6gfr.fullTak to bude jinak má to nějaký převod a motor je na ose Z: ZPŘEVODOVANÝ EXTRUDER Pro snížení hmotnosti extruderu jsme extruder motor přemístili na sloup osy Z. Extruder motor používá 3:1 převod a posunuje tak 1,75mm filament skrz PTFE trubičky přímo do 0,4mm trysky extruderu.
Cili ale
Napsal: pon 30.03.2020 14:33 |
Curtiss
Napsal: pon 30.03.2020 15:28 |
Registrován: 29.12.2006 Příspěvky: 806 Bydliště: Českolipsko, ČR
Mě se stejný problém objevoval u Anet A8, nakonec jsem zjistil, že v hotendu extrudéru byla krátká ta teflonová trubička a ta se posunula směrem nahoru a vytvořila volný prostor mezi tryskou a právě tou trubičkou a tam se hromadil natavený, ale ne zcela roztavený filament a podavač to nedokázal protlačit a tak přeskakoval.
Napsal: pon 30.03.2020 16:04 |
Curtiss píše: ... u Anet A8, nakonec jsem zjistil, že v hotendu extrudéru byla krátká ta teflonová trubička a ta se posunula směrem nahoru ... Tomu jsem u Anet A8 zamezil použitím té závitové trubičky s osazenou dírou - teflon teď nemůže dolů - tam ho drží tryska, ani nahoru - tam ho drží zmenšený průměr v závitové trubce.
Marek_Km
Napsal: pát 03.04.2020 17:06 |
Registrován: 27.5.2012 Příspěvky: 1687 Bydliště: Kroměříž Obrázky: 38
Bezva. Opravdu skvělá zpráva. V této situaci, kdy na tento zázračný stroj čekám 6. měsíc (5 měsíců a skoro týden od objednávky) už začínám být trochu rozrušený a x-tý termín opět nedodržený. Nakonec se tady ještě dozvím tady takové potěšující zprávy. Po posledním chatu mi po stěžování na nedodržování termínu a dotaz, jestli se dá objednávka zrušit bylo sděleno: Chápu (odpověď místo omluvy za termíny) a: Mám tu objednávku zrušit? Opravdu začínám přemýšlet, že ten krám opravdu nevezmu a koupím něco jiného. A to jsem chtěl Průšu kvůli tomu, že to má vychytané... To jako skoro půl roku čekat a pak stejně dostat nějakého zmetka? Co na to říct? MK3S nechci, takové peníze za to nedám. Chápu jen to, že tisknou štíty pro záchranáře, ale o tom, že kvůli tomu (tedy nejspíš) se posunují termíny nikde ani slovo.
Marek_Km
Napsal: pát 03.04.2020 18:11 |
Před chvílí na chatu po dotazu na technické problémy, konkrétně přeskakování extruderu při tisku odpověď: Hotend se může ucpat stejně jako u každé FFF tiskárny. A po dotazu, jestli je tedy vše OK a jestli je tiskárna bezproblémová byla odpověď: Občas nějaký problém nastane, ale nic co nelze jednoduše opravit
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků |
