 Předmět příspěvku: Vodouš
PříspěvekNapsal: úte 31.03.2020 23:10
Chci se pustit do renovace Vodouše, kterýho jsem po 40 letech našel na půdě. Nějak si ještě matně vzpomínám, že byl problém se zatékáním vody okolo hřídelky kormidla. Napadá mě, umístit kormidlo zvenku na zadní čelo, ale esteticky to nebude ono. Nebo existuje jiné řešení ?
 Předmět příspěvku: Re: Vodouš
PříspěvekNapsal: stř 01.04.2020 0:02
... nevim, jak to bylo u Vodouše, ale teď akorát dodělávám lodičku podobné velikosti. Čili v zadní části zalepitt blok materiálu (balza) a zhora skrz provrtat vrtákem 4mm a zalepit mosaznou trubičku 4 mm s "dírou" 3 mm. Kormidlo navleču na mosazný drát 3 mm (svářecí) - trubičku nacpu vazelinou a kormidlo prostrčim skrz. Důležité je, aby vrchní konec pouzdra, ta trubička, byla co nejvýše, ale tak, aby se i s uchycením páky ovládání kormidla vešla pod nástavbu. :wink:
PříspěvekNapsal: stř 01.04.2020 0:28
Vodouš je přeci (v originále) poháněný leteckou vrtulí. Kormidlo se nachází celé nad hladinou.
PříspěvekNapsal: stř 01.04.2020 0:32
... no ted jsem si vytáhnul guglem plánek Vodouše - a má normální kormidlo pod lodí....klasika
PříspěvekNapsal: stř 01.04.2020 0:35
[ 46.05 KiB | Zobrazeno 2169 krát ]
...tady tedy vidim kormidlo pod lodí...
PříspěvekNapsal: stř 01.04.2020 8:00
Jojo, Vodouš je řízen jako víceméně normální loď kormidlem, jen ho táhne vrtule, místo aby ho tlačil lodní šroub. Výhodou by mělo být to, že se v zatáčkách bude chovat víc jako loď, tedy normálně držet stopu atd., při "leteckém řízení" směrovkou to jde do "driftu", což sice vypadá efektně, ale není to vždy vítáno.
Jinak kormidlo lze těsnit různě, ale popravdě většinou stačí dostatek vazelíny kolem hřídele, neměl by to být přehnaný problém...
PříspěvekNapsal: stř 01.04.2020 9:04
Trubička musí výškově končit nad úrovní hladiny. Pak tam nemůže zatékat- snad jedině vzlínáním, což řeší vazelína.
Každopádně výhodou takovéhoto pohonu je vysoká průjezdnost přes traviny a jiný bordel a tam kde je málo vody, takže kormidlo bych tam osobně pod loď nedával. Směroval bych proud od vrtule.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: stř 01.04.2020 9:36
Tak to se omlouvám, nikdy jsem plánek vodouše blíže nezkoumal, ale na dvou exemplářích už jsem viděl kormidlo směřující proud vzduchu od motoru. Při zatáčení se dalo kromě kormidla využít gyroskopického momentu vrtule.
PříspěvekNapsal: stř 01.04.2020 9:44
Kormidlo jsem měl upevněno z venku. "Původní" řízení směru "směrovkou" bylo dost deprimující. Vodouš byl na změnu směru dost líný. Měl jsem tam 1,5 MVVS
[ 34.23 KiB | Zobrazeno 1969 krát ]
Pokud něco nefunguje, tak je čas přečíst si návod k obsluze ...
PříspěvekNapsal: stř 01.04.2020 10:00
Co si vzpomínám, tak trup při jízdě hrnul vodu před sebou a hlavně všude stříkal. Byl problém s utěsněním vnitřního prostoru lodi, kde se nacházela elektronika. Majitel proto před jízdou zaklopil vnitřní prostor zezhora deskou a tu dokola oblepil obyčejnou izolepou. I tak se dovnitř nějaká voda dostala. Pohon 1,5 MVVS se mi zdá dostatečný, pokud s ní jezdíte rekreačně. Loďka s ní mohla jet okolo 15 km/h. (za bezvětří)
PříspěvekNapsal: stř 01.04.2020 10:50
Na trupu mám odstřikové lišty trojůhelníkového tvaru. Drát, který je tam vidět, byl myšlen coby ochrana kormidla před plovoucí nečistotou. Uzavření vnitřku trupu je dle plánu a s "vodou v podpalubí" jsem problémy neměl, ani se stříkající vodou.
[ 81.53 KiB | Zobrazeno 1917 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Google Feedfetcher a 4 návštevníků
