Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Česká náhrada za BALSALOC
PříspěvekNapsal: úte 31.03.2020 16:51
Balsaloc se přestal vyrábět a náhrada, kterou modelářské prodejny nabízejí v současné době stejně nemají a navíc je dost drahá. Zkoušel někdo místo Balsalocu použít Herkules na puzzle? Předem díky za každou zkušenost.
 Předmět příspěvku: Re: Česká náhrada za BALSALOC
PříspěvekNapsal: úte 31.03.2020 17:13
Mám pocit že Jyrry nedávno psal (stavba samokřídla?) že to použil na lepení vlisu.
PříspěvekNapsal: úte 31.03.2020 17:15
rtep píše:
... Zkoušel někdo místo Balsalocu použít Herkules na puzzle?
Ano. Výsledky velmi dobré. Sice se mi někteří kolegové vysmáli, ale já jsem s tím spokojený a na rozdíl od ředěného klasického Herkulesu (testováno), případně jiné ředěné disperze (testováno Dispercol D3 a Soudal 67A) to fakt funguje. Barvený Vlies (PRIMALEX tónovačky) přižehluji po obvodu a zároveň napínám. Volné plochy (mimo obvod) pak přilakuji dost ředěným (vodou) polyuretanem Tango plus, pak celé lakuji jednou vrstvou neředěným.
Třeba tohle je tím lepené:
[ 58.1 KiB | Zobrazeno 2222 krát ]
[ 121.22 KiB | Zobrazeno 2222 krát ]
objednáno po otestování:
[ 80.23 KiB | Zobrazeno 2222 krát ]
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 31.03.2020 19:41
LV tu kedysi písal, že je možné použiť akúkoľvek disperziu, napr. Pattex.
Musí sa to riediť vodou, alebo nie? Lebo aj balsaloc je riadne hustý a používal som ho vždy bez riedenia.
Najbližšie sa chystám pred poťahovaním 3 metrovky použiť práve Pattex. Nebude vadiť, že je to ten vodeodolný, čo po vytvrdnutí vypadá ako priesvitný plast? Alebo radšej kúpiť "obyčajný Herkules"?
PříspěvekNapsal: úte 31.03.2020 21:40
Obrázky: 14
V čem se vlastně liší obyčejnej Herkules od Puzzla? Hustota, nebo je to úplně něco jinýho chemicky?
PříspěvekNapsal: úte 31.03.2020 22:05
Nevím čím se to liší, ale prostě mi ty Pattexy a spol. včetně klasického Herkulesa D2 nefungovaly - při tom přižehlování nedržely. Ani husté, ani ředěné.
Třeba to neumím. S Herkulesem Puzzle mi to funguje. Měnit to nebudu.
Řídký je, dělám 2 nátěry - první jako penetraci, druhý po zaschnutí prvního, na něm to už drží.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 31.03.2020 22:31
Já jsem použil klasický Herkules, naředěný na konzistenci smetany a krásně se to dalo po zaschnutí přižehlit i na spodní stranu klenutého profilu.
Viz: http://modelweb.www3.cz/curtiss.html
PříspěvekNapsal: úte 31.03.2020 22:52
Obrázky: 14
jyrry píše:
Kdyby nebyl ten xindl kolem nás, tak bych se zastavil v Sokratu v Chlumci n.C. Vyrábějí disperze, mám tam známýho v technologii co by asi věděl, co přesně potřebujem, případně jak a čím se ty Herkulesy liší.
PříspěvekNapsal: úte 31.03.2020 23:17
Curtiss píše:
....a jde pak takhle "přiHerkulosovaný" potah při poškození nějak sundat ? Přilakovaný nitrolakem to jde přiměřeně-dobře
PříspěvekNapsal: úte 31.03.2020 23:26
Ono na poťahovanie sú vhodné tie, ktoré aj po vyschnutí ostávajú gumové, pružné, ale zas sa zle brúsia, preto nie sú vhodné na to naše lepenie.
PříspěvekNapsal: stř 01.04.2020 5:18
Curtiss píše:
Já jsem použil klasický Herkules, naředěný na konzistenci smetany a krásně se to dalo po zaschnutí přižehlit i na spodní stranu klenutého profilu...
Tak to je divný, mě ten klasickej fakt nefungoval. Koupil jsem ho na zkoušku v tom pidibalení:
[ 150.23 KiB | Zobrazeno 1711 krát ]
Kdoví jestli neproběhla nějaké eko-inovace, jako to bylo u Kanagomu, který pak nelepil :-(
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 01.04.2020 7:40
Jyrry, ten Herkules Puzzle riediš, alebo ho dávaš taký aký je?
A náhodou Pattex vodeodolný 500g z Lidla /ten dlhší asi 20-minútový/ si neskúšal?
PříspěvekNapsal: stř 01.04.2020 10:40
Zkoušel jsem různé disperze a moc to nedrželo. Ale já přižehloval poměrně tlustou a hrubou polyesterovou podšívku. Hladký tenký vlies třeba jde. Navíc je problém s natřením disperze na prolakovaný povrch, udělají se kapky. Balsalok obsahuje nějaké smáčedlo, to lepidlo na puzzle asi taky. Puzzle je taky hladké.
PříspěvekNapsal: stř 01.04.2020 12:47
Teď jsem si vzpomněl že mám nekde doma schovaný vizelín, je to podobné vlisu, trošku těžší a ten má z jedné strany nanesené bodově lepidlo, které měkne teplotou. Někdy budu muset vyzkoušet :-)
PříspěvekNapsal: stř 01.04.2020 22:46
automet píše:
Herkules Puzzle neředím, je už sám o sobě dost řídký.
Zkoušel jsem kdysi nějaký Pattex co byl zrovna doma (nejspíš D2), ale teď Soudal 67A (D3), klasický Herkules (D2) a Dispercoll D3 - všechny nastejno, nedrželo to.
jyrry.cbcnet.cz
Uživatelé procházející toto fórum: automet a 17 návštevníků
