 Předmět příspěvku: Raytronic C15 nabíjení bez balanceru
PříspěvekNapsal: ned 05.04.2020 13:05
Zdravím všechny, prosím o radu, pár let vlastním Ray C15
Potřebuji nabijet bez balanceru,a po vybrání položky
BEZ balanceru,mi to přepne na chybu,
Jak to obejít,,?nebo co dělám špatně??
Díky moc za každou radu..
 Předmět příspěvku: Re: Ray trojic C15 Rada
PříspěvekNapsal: ned 05.04.2020 16:38
A máš odpojený balanční konektor?
PříspěvekNapsal: ned 05.04.2020 17:50
Jo mám odpojen, nabijim Iionky od Jetaku,a ty
balanční kablik nemají,
Nabijim to starším GRAUPNEREM,ten to nepotřebuje,
kdy si sem tady četl o nějakém oblbování balanční přípojkou,
Jen nechápu proč to při navolením programu píše chybu.
Dík moc
PříspěvekNapsal: ned 05.04.2020 18:07
Dobrý den. Vaše nabíječka nejspíš neumí nabíjet bez balančního konektoru, ale pouze bez balancování. To je rozdíl. A "oblbnout" to můžete jednoduše odporovým děličem. Tonda
PříspěvekNapsal: ned 05.04.2020 19:05
Tak to nevím, píšou jak nabíjet z BaI .a bez Bál.
Lionky kablik Bál. nemají a pájet ho nebudu,
Proto jsem to kupoval,
A tam to udělátko jde sehnat nějaký plán??
Díky
PříspěvekNapsal: pon 06.04.2020 1:21
Jak nabíjet Li-ion (bez servisního konektoru)
jyrry Napsal: pon 11.04.2016 16:27
== Zapojí se to k silovému konektoru jako dělič napětí (všechny odpory v sérii),
konce a uzly se vyvedou na balanční konektor. ==
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=42&t=76818&start=15
PříspěvekNapsal: pon 06.04.2020 11:07
guchar píše:
Koukal jsem na to a nechám to vyrobit,
Moc děkuji Pavel
PříspěvekNapsal: pon 06.04.2020 13:08
Raytronic C15+. Nastaveno z Lipo Balance na Lipo Charge v menu nastavení. Pak nabíjí bez balanceru. Vyzkoušeno na 2 a 3 článku. Podmínkou je ale vždy mít nastaven správný počet článků a pack musí mít odpovídající napětí. Jinak se to nerozeběhne.
PříspěvekNapsal: pon 06.04.2020 13:26
To jsem vše kontroloval a nic,..
Budu muset udělat tu oblbovacku..
mám smůlu , nedá se nic dělat
PříspěvekNapsal: pon 06.04.2020 13:40
Změřil jsi U packu voltmetrem?
PříspěvekNapsal: pon 06.04.2020 21:06
Jo měřil , lionky jsem měl na skladovacím
napětí, a obje stejný,soused mi už udělal
to udělátko tak to půjdu vyzkoušet,
Díky
PříspěvekNapsal: úte 07.04.2020 13:51
sygytp píše:
Díky
Tak mi soused vyrobil a maka to
Díky všem za pomoc
