Kuba78
Napsal: pon 20.04.2020 9:51 |
no, me jde spis o to, ze sem prosel vsechny lety s Assistem a v zaznamech je vzdy maximum 180 stupnu - na obe strany. alespon to co ukazuje jeti studio. v zadnem z letu sem nenasel hodnoty ktere by byly nad 180 stupnu. presne. let kde bylo dosazeno maximalniho G sem nasel. takze vic asi jeti studio ukazat neumi? asi napisu to Jeti..
Kuba78
Napsal: pon 20.04.2020 16:44 |
no cekal sem, ze zrovna ty Tomasi asi dosahujes hodnot mimo rozsahy.. a cekas na Assist v2 s rozsahem +-100g se 16G bych mozna z acromastera udelal ve vzduchu dva male acromasterky.. me jde o neco jineho. rozsah mereni jasne rika: Rozsah měření gyroskopu ± 2000°/s Rozsah měření akcelerometru ± 16G coz je v poradku, protoze moje namerene hodnoty gyra se do toho vesly. rotace pres kridelka 1178/s je pokud dobre pocitam neco pres tri otacky za vterinu, coz subjektivne asi da - overeno okometrickou metodou pri nekolika letech. ten zbytek nejsem schopen posoudit, protoze byl navozen povetsinou sofistikovanym manevrem "letime na plny plyn a ted dame bleskove vsechny packy do zatacky co to udela a nameri" takze tam bych asi byl naklonen tomu, ze je to proste nejaka chvilkova hodnota prepocitana na jednotku za vterinu. me jde o to, ze v jeti studiu z nejakeho duvodu maxima i minima ukazuje jen 180 stupnu za sekundu. i v grafu je to tak ukazane. behen jedne sekundy dam jen 180 nahoru nebo dolu, vic ani tuk. Ale ten graf neni usekly, ze by jeti studio neumelo proste vic ukazat. tak nevim, jak to vlastne interpretovat. viz obrazek - zaznam z letu predevcirem. ukazatel je primo v okamziku nejvetsiho namereneho G (to ukazuje spravne, 9.3), roll je ten graf uplne nahore, co vypada jako kardiak na steroidech po pytliku viagry.
Přílohy: |
acromaster_zaznam_assist.jpg [ 87.19 KiB | Zobrazeno 3009 krát ]
Napsal: pon 20.04.2020 20:04 |
Administrátor serveru
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10795 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Kuba78 píše: me jde o to, ze v jeti studiu z nejakeho duvodu maxima i minima ukazuje jen 180 stupnu za sekundu. i v grafu je to tak ukazane. behen jedne sekundy dam jen 180 nahoru nebo dolu, vic ani tuk. Ale ten graf neni usekly, ze by jeti studio neumelo proste vic ukazat. tak nevim, jak to vlastne interpretovat Já tam vidím hodnoty ve stupních a nikoliv ve stupních za sekundu. Je to podle mě poloha/směr modelu. A pak je logické, že je tam +-180 stupňů.
Kuba78
Napsal: pon 20.04.2020 20:21 |
jo to me taky napadlo. proc tam ale pak neni +-180, ale treba +180 -179,5 kdyz pri otaceni to prokazatelne presahlo 180 stupnu na obe strany.. nektery let je to zase obracene, kladna hodnota je tesne pod 180, zaporna presne 180. jako ne ze by na tom neco zaviselo, jen se snazim pochopit logiku. asi fakt napisu do jeti.
jeste me napadlo - jak moc zavisi na funkcnosti poloha REXe uvnitr letadla? a jak nejlepe jej kalibrovat? v acromasteru ho mam v kabine, co nejbliz tezisti, ale je trochu nakrivo. kalibraci sem provadel s vyvazenym letadlem na vyvazovacce..
Celeron
Napsal: ned 26.07.2020 21:11 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Dnes jsem měl zajímavej problém se sestavou Rex 7 Assist, Expandér 4, na něm připojený MT 125 + MUI 75 + MULI 6. Na vysílací straně Aurora 9 s Jeti VF modulem pro Hitec a Jetibox Mini na zobrazení telemetrie. Letím Sbachem třetí let toho dne a najednou jsem si všiml, že se nemění žádný údaje na Jetiboxu. Údaje zůstaly proud 16A, odebraná kapacita 1470mAh, nejslabší článek 3,76V. Rádio normálně makalo včetně stabilizace. Rychle jsem přistál a začal to zkoumat. Vypnutí vysílače a Jetiboxu nepomohlo, po zapnutí se na Jetiboxu objevily stejný údaje a zase nic nereagovalo. Po vypnutí a znovuzapnutí přijímače se hodnoty na Jetiboxu změnily na proud 0A, odebraná kapacita 2630mAh, nejslabší článek 3,5V. Normálně reagovala na plynovou páku kapacitou, napětím i proudem. Aurora má podle počítadla za sebou 18 letových hodin v této konfiguraci, nikdy před tím se tohle nestalo. Vypadá to, že telemetrie měřila jen offline a vysílač telemetrie v modelu nevysílal. Nestalo se Vám někomu to samý? Co může takovou věc způsobit? Nikdy jsem nezkoušel ani nikde nenašel informaci jak se Jeti chová, pokud vypadne telemetrie při slabým signálu, jestli se znovu během letu chytne. Nebo nějaký rušení? Let ale probíhal naprosto bez problémů...
Naposledy upravil Celeron dne ned 26.07.2020 22:09, celkově upraveno 1
blembondo
Napsal: ned 26.07.2020 21:22 |
Registrován: 1.12.2008 Příspěvky: 1728 Bydliště: Lysice,Brno. Obrázky: 12
Jen můj tip.Expander.Bylo všechno EX s posledním softem?
Celeron
Napsal: ned 26.07.2020 22:08 |
Někdy v zimě jsem ze stránek Jeti postahoval a aktualizoval FW na všechny senzory, co mám. Ale nevím, jestli i na expandér, podívám se. No kdyby to udělalo znova, zkusím vytahat jednotlivý senzory z expandéru jestli to není na některým senzoru zaseklý a potom i expandér. Nebo můžu po odpojení expandéru zkusit místo něj připojovat jednotlivý senzory a tím zkusit něco vybádat. Díky!
Kuba78
Napsal: pon 03.08.2020 22:16 |
kdyz ti vypadne telemetrie ve stylu vypadne sensor, tak se zase za letu chytne. over si to klidne tim, ze na zemi odpojis a zase pripojis sensor - chytne se. ty sensory - jsou EXovy nebo stary non-EX? jestli nesouvisi zasekla hodnota s timto.
Celeron
Napsal: pon 03.08.2020 23:28 |
Co vím, tak vše by mělo být EX ale kouknu se. Nemám to zase tak dlouho abych měl nějaký non EX vykopávky.
PHora
Napsal: pon 21.02.2022 13:08 |
Ahoj, tak jsem si též pořídil přijímač REX 10 ASSIST a potřeboval bych prosím radu vás zkušenějších. Přes rychlého průvodce provedl nastavení, místo zamknutí jsem si navolil režim horizontu, přepínání mám na třípolohovém přepínači a ovládání přes kanál č.9. A pokud jsem to správně pochopil, tak pokud budu s modelem stoupat tak po puštění pák by se letadlo mělo vrátit do horizontálního letu. Zkoušel jsem s letadlem v tomto režimu pohybovat bez zásahu do pák, ale reaguje mi pouze na křidélka, ale strašně málo a na výškovku vůbec. Nevíte prosím kde bych měl hledat závadu?
_________________ Nahoru poletí, dole najdu.
Kuba78
Napsal: pon 21.02.2022 14:39 |
kolegove, mel bych tu takovy dotaz. Budu instalovat REX7A do Avanti od Freewingu a resim umisteni. mam dve moznosti - bud na pridi u rozvodne desky, ale je to daleko od teziste, takze asi bych musel nejak kompenzovat ten posun kvuli stabilizaci. Nebo se vejde dozadu za baterku, skoro primo do teziste, ale bude utopeny uvnitr trupu, zepredu baterie, zezadu dmychadlo. jednu antenu bych vyvedl smerem nahoru ze by couhala za kabinkou vzhuru, druhou bych dal vodorovne s osou trupu. pak bude sice primo v tezisti, ale nevim jestli tam nebude nejake ruseni - par cm vpredu baterie, par cm za nim dmychadlo, par cm nad nim regulator.. co vy na to? do teziste, nebo do cumaku?
Přílohy: |
IMG_5440.JPEG [ 85.77 KiB | Zobrazeno 1260 krát ]
IMG_5439.JPEG [ 82.92 KiB | Zobrazeno 1260 krát ]
avanti_teziste.jpg [ 60.41 KiB | Zobrazeno 1259 krát ]
IMG_5432.JPEG [ 73.03 KiB | Zobrazeno 1259 krát ]
Celeron
Napsal: úte 22.02.2022 0:44 |
Rex 6 a Rex 7 mám v samokřídle a deltě souběžně s regulátorem a baterky a motor před a za. Jedna anténa dopředu a druhá dozadu. Nikdy jsem si za letu nevšiml nějakýho cukání. FS mám na plynu stáhnout na minimum a S, V, K, ať drží poslední polohu. Obě letadla jsou hodně rychlý a hodně citlivý na reakce kormidel a nic se neděje. U jednoho mám mezi reglem a přijímačem ferit s 3 závitama, na druhým nic není a žádnej rozdíl.
Kuba78
Napsal: úte 22.02.2022 11:43 |
anteny jsem planoval jednu rovnobezne s trupem, druhou kolmo nahoru vyvest podel rozhrani trup-kabina (takze bude koukat zluta aktivni cast smerem nahoru opravdu jako "antenka" nad trupem.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků |
