Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 60 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: GAMA 2100 - jak létá?
PříspěvekNapsal: úte 21.04.2020 16:22
Druhým rokem létám s svým prvním EPP - Robin ( od Pelikána ). Jinak roky létám s klasickými špejláky... Už jsem to tu zmínil v jiné rubrice, že jsem s ní docela spokojený co se týká letu, tak i výdrž při ne zrovna hladkých přistáních. Je dostatečně pevný a pružný, i když opravy už také nějaké byly. Nyní uvažuju, že bych pořídil Robinovi ségru - Gamu 2100. Rád bych vyzkoušel jaké to je s klapkami.
Tak mě zajímá kdo ji má jak je s ní spokojený a jaké jsou zkušenosti, nějaké vychytávky, a tak.
 Předmět příspěvku: Re: GAMA 2100 - jak létá?
PříspěvekNapsal: úte 21.04.2020 17:49
Pořídil jsem ji klukovi na první učení, ale i já sní rád lítám na takové to večerní pohodové polétání, ale lze sní i pořádně blbnout, klapky jsou ok, ale kdy by tam nebyli, tak se nic neděje, pokud jsi z Prahy či okolí a lítáš mod 1, tak není problém se sní prolítnout.
PříspěvekNapsal: úte 21.04.2020 18:11
Zdravím tady se to už probralo horem dolem ve vlákně Gama
viewtopic.php?f=16&t=46485
tak si počti
SkyClimber,Gama 2100,Pitss,Scout,Yak55,Click2,GeeBee r3,Bird of Time,Me110,B-26, Aurora9
PříspěvekNapsal: úte 21.04.2020 18:19
ja som na tom musel posunut bateriu dopredu, bolo uplne blbo tazisko
a este som zvacsil rozsah vyskovky, mala strasne male vychylky, pre chalana 10r je to oddychove lietanie, ziaden "strach" a stres
(mozno by aj ta vyskovka nakoniec stacila ale on chce so vsetkym "akrobatit")
PříspěvekNapsal: úte 21.04.2020 19:31
Mám ji asi 6 let, nemám klapky a jsem také velice spokojený. Myslím klapky nejsou potřeba.
PříspěvekNapsal: stř 22.04.2020 6:44
Pred dvoma rokmi som kúpil pre krúžok 2 Gamy. Jedna s krídelkami a druhá aj s klapkami. Moje skúsenosti nie sú dobré. Obe mali ťažké zadné časti a nepomohlo ani premiestnenie baterky uplne dopredu , dovážili sme ešte 50 g olova. Modely sú náročné na pilotáž, žiadne pohodové lietanie , modely je potrebné neustále riadiť a pri strate rýchlosti padajú po krídle až do zeme.
Ešte bolo nutné robiť nové závesy na smerovku, pri pokuse o rozhýbanie sa ulomili. Modely ležia na skrini.
Minulý rok som kúpil Easy Glidera od Multiplexu- perfektný model pre začiatočníkov, lieta takmer sám a je s ním pohodové lietanie.
Je trocha drahší, ale vrele doporučujem.
VLAD
PříspěvekNapsal: stř 22.04.2020 8:08
Co člověk to názor. S Gamou jsem velmi spokojený. Bez klapek létá poměrně rychle a umí i základní akrobacii. Při malých klapkách se zpomalí a krásně krouží termiku. Na velké klapky se skoro zastaví a přistaneš si krokovou rychlostí k noze.
Létám s 3s 2200 mAh. Na motoru 10 min, ve vzduchu 40+ min. Nic jsem nedovažoval.
Pouze jsem musel u originálního motoru vyměnit ložiska.
Za ty peníze dobrá volba.
PříspěvekNapsal: stř 22.04.2020 9:07
Vlad48 píše:
VLAD
teraz som si aj ja spomenul: musel som na smerovku dat normalne plastove panty s kovovou ihlou...
baterku som umiestnil hned za motor, aj tak nie je problem prehodit gamu na chrbat, ale aspon sa s tym uz "da" lietat
PříspěvekNapsal: stř 22.04.2020 14:05
Když se Gama vyvážila, tak i lítala.. Ale žádná paráda to nebyla, tak šla do světa. Je to už celkem starý model, poohlídnul bych se po něčem jiném :-)
PříspěvekNapsal: stř 22.04.2020 15:30
Ahoj
Gamu jsem koupil letos na jaře klukovi jako první model na kterém se učil létat. Gama ve verzi sport s křidélky a kompletně osazená od výrobce.
Létala docela pěkně,...
Proto jsem si ji od kluka půjčil a ráno jsem se šel proletět
Při 2 letu ve 4 minutě motorového chodu (jasně, že nestoupáno a vypnut motor a stále dokola) začala hořet od regulatoru..na zem dopadla po cca 50sek. kroužení v neřízeném letu, celá v plamenech.
Ještě štěstí, že spadla prakticky vedle místa startu a nezaletěla někam, kde by něco zapálila.
Regulátor není vůbec chlazen, a hodně se hřeje....
PříspěvekNapsal: stř 22.04.2020 19:03
Ahoj
Gamu mám a nikomu bych ji nedoporučil kupovat, pokud si nechcete zvednout adrenalin na max.
Mám ji s klapkama a motor jsem nahradil těžším silnějším abych ji dovážil bez nějakého olova.
Hmotnost mě vyšla na 1650g a pokud si nehlídám rychlost, tak je schopna spadnout do vrtule a je potřeba tak 15m na záchranu .
Táhlo výškovky hruza , bez úprav je to snad nelítací model vhodný pověsit jako okrasu. Vyhněte se ji obloukem !!!
Když už ji mám tak s ní lítám ale jen minimálně za pěkného počasí. Je to adrenalin ale jak říkám bez hodně úprav to neletí.
Začátečníkovi bych doporučil Betku 1400 , nebo Bixlera 3 , ale každé neznačkové čínské letadlo chce vždy nějakou úpravu.
PříspěvekNapsal: stř 22.04.2020 19:53
JoskaPilot píše:
Ahoj
s tou vyskovkou podobna skusenost, pisem o tom vyssie
PříspěvekNapsal: stř 22.04.2020 21:10
Koukám že zkušenosti jsou různorodé, já kupoval starší z modelbazaru a nemůžu si stěžovat, vybavení setové a nic jsem nedovažoval baterie je v přední části mezi servy, pětiletý kuluk je schopen sní lítat i když jí hodně přetáhne nikam nespadne, jen se zhoupne.
PříspěvekNapsal: čtv 23.04.2020 9:40
Taky mám gamu ale není to pro uplného začátečníka.
https://www.facebook.com/robert.pohl.16 ... 047&type=3
PříspěvekNapsal: čtv 23.04.2020 16:25
Létám s Gamou 2100 už 4 roky a jenom mohu potvrdit to co napsal Vlad48 a JoskaPilot. Teď vyzkouším variantu zvednutí křidélek o cca 2 mm abych vytvořil něco jako " negativy". Snad to bude stabilnější. Létání s ní je neustálý boj. A při vysunutí velkých klapek na přistání je to neustálý boj o přežití...a to mám namixované i s výškovým kormidlem. Po delší přestávce ( 1 měsíc) se éro pokaždé chová úplně jinak ( stále negativně). A to ho skladuji ve stálé teplotě a vlhkosti tak vůbec netuším proč by se mělo nějak zkroutit, když při kontrole je vše souměrné. Každopádně pro začátečníka nedoporučuji. Jo a mám tu variantu s lyžinou a zajištění křídel sponami.
Nebo mám model fabricky odfláknutý, protože se vyráběl v pátek odpoledne, kdy se každý už vidí na chalupě... :D
Uživatelé procházející toto fórum: CakeRC, creagel a 1 návštěvník
