DAF
Napsal: čtv 23.04.2020 18:53 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9109 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Nevím, v jaké destinaci tvé palivo bylo . Pokud bys ho ale chtěl destilovat, potřeboval bys přístroj (v podstatě palírnu). Ovšem netuším, co by na to její majitel řekl, protože oleje destilovat nepůjde, zůstal by dole, a oddělit ho z paliva také nejde. Pokud jsi ho měl dobře uzavřené, tak by tam moc vody být nemuselo. Když si přečteš i vlákno kolegy Miho, který shání trošku paliva pro nostalgické polétání s čudákem, tak jako první zkus motor nastartovat na toto palivo. Pokud motor bez problémů poběží, tak to neřeš. Pokud po odpojení žhavení bude chcípat (viz komentáře kolega VTjr), rozmíchej to do nového paliva (nového paliva samozřejmě násobně víc).
_________________ Hitec Aurora 9X
Celeron
Napsal: čtv 23.04.2020 21:32 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10498 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Karel Charlie píše: Po přečtení diskuze jsem pochopil, že jediná záchrana paliva, ve kterém je voda, je pouze destinace. Záleží na kubatuře žhavíka. Čím menší motor, tím je na vodu v metylu citlivější. U čtyřtaktů to platí dvojnásob. Od 6,5 ccm nahoru 2T žhavík sežere i hodně starý metylový palivo, ve kterým se dá předpokládat hodně vody. No a potom je ještě další možnost, zkusit co nejteplejší svíčku, svíčku s krycím můstkem a nebo z 4-taktů známý přižhavování svíčky na volnoběhu asi do 1/4 maximálních otáček. Stačí když svíčka jen temně červeně žhne. Někde jsem taky četl, že metyl se dá zbavit vody vymražením. Na první pohled to vypadá krásně, voda mrzne při 0 st.C. a metyl při -95 st.C. takže by bylo super, kdyby při zmražení v mražáku se v metylu vysrážely šupinky ledu a jen by se to přecedilo. Bohužel to je blbost. Možná tu je nějakej chemik, kterej vysvětlí proč to nefunguje.
guchar
Napsal: čtv 23.04.2020 22:20 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7415 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Nemrznoucí kapaliny (do ostřikovačů) Smícháním metylu a vody vznikne roztok. Různý poměr teplota zamrzání Pokud by se složky voda a methanol zamrznutím separovaly, bylo by to na ... dvě věci.
Roztok - rozpouštění Významným krokem během rozpouštění je hydratace iontů (či molekul). Při hydrataci dochází k obalení iontu molekulami vody. Molekula vody je takzvaně polární – má částečný kladný náboj na atomech vodíku a částečný záporný náboj na atomu kyslíku. K záporně nabitému iontu (aniontu) se proto voda orientuje kladnými částmi svých molekul, zatímco ke kladnému iontu (kationtu) částmi zápornými.
Snížení teploty pod bod tuhnutí vody nestačí k potlačení vazby opačných nábojů atomů v molekulách složek a roztok tedy neseparuje na původní složky vodu + methylalkohol.
Naposledy upravil guchar dne čtv 23.04.2020 22:48, celkově upraveno 1
guchar
Napsal: čtv 23.04.2020 22:53 |
Máš pravdu to velké procento je ethanol něčím denaturovaný např. jedovatým methanolem. http://www.agrimex.cz/cze/o-spolecnosti/aktualni-informace/methanol-a-zimni-kapaliny-do-ostrikovacu-"Všeobecný tlak na cenu produktů ve všech oborech lidské činnosti je znakem současné společnosti. Ještě před pár léty se zimní nemrznoucí směsi do ostřikovačů vyráběly výhradně z lihu (ethanolu), vody, barviv a dalších přidaných látek pro zlepšení vlastností (parfém, tenzidy pro zlepšení leštících vlastností aj.). Dnes se bohužel, jak velmi konkrétně ukázala např. nedávná kauza s pančovaným konzumním alkoholem, v zájmu ceny používá pro výrobu i methanol – látka svým složením i vlastnostmi velmi podobná ethanolu, jen podstatně nebezpečnější – a to hlavně pro člověka." https://www.petrol.cz/aktuality/archiv/2012/30/kapaliny-do-ostrikovacu-toxicita-kontra-cena-1223Od loňské (2011/2012) zimní sezóny máme však jednu nepříjemnou novinku: zimní kapalinu do ostřikovačů se záměrně přidávaným methanolem, protože je levnější.
VTjr
Napsal: pát 24.04.2020 21:08 |
Registrován: 9.2.2010 Příspěvky: 6838 Bydliště: Žilina, SK Obrázky: 15
guchar píše: ... ethanol něčím denaturovaný např. jedovatým methanolem ... je levnější. Nevím který je levnĕjší, tedy když odmyslíme různé spotřební danĕ, které jsou u lihu opravdu vysoké, ale budeme uvažovat jen ty jejich výrobní náklady. No, a aby danĕ nebyly, je ta denaturace a různé barvení a pod. Jenže denaturace nemá z relativnĕ neškodné látky udĕlat jedovatou, navíc zcela nenápadnĕ, aby to nebylo poznat podle chuti, barvy a vůnĕ. To by opravdu bylo, kdybychom do ethanolu přidávali methanol. Naopak, denaturační přísada má zmĕnit chuť a vůni tak, aby to bylo nepoživatelné, ale více-ménĕ zdraví neškodné. Problémem je, že tyto přísady nejsou zrovna levné, takže ten denaturák prodražují. Ne tolik jako spotřební daň, ale přece.
Leon
Napsal: pát 24.04.2020 21:19 |
Registrován: 18.5.2009 Příspěvky: 476 Bydliště: Kunčice u Nechanic => u HK Obrázky: 0
. . .výroba etanolu je levnější než metanolu . . . Nebo dokonce i složitější . .. Nejsem chemik, ale etanol i já sám doma umím . . . v počátku druhého procesu jde i přes 80% . . . . Metyl neumím . . . a tak jsem přešel na benzin . . .
L
Leon
Napsal: pát 24.04.2020 21:20 |
. .složitější je ta produkce metanolu . . omluva.... L
guchar
Napsal: sob 25.04.2020 0:46 |
@Leon Pokud se vrátíš do dob konce WWII kdy byl nedostatek benzinu z ropy najdeš hlavně náklaďáčky na dřevoplyn A lze se vrátit ještě dál, neb už staří Egypťané ...: https://is.muni.cz/el/1431/jaro2014/C3806/Metanol_WIKI_CZ.pdfMethanol znali již staří Egypťané, kteří používali dřevný líh, připravený destilací dřeva, jako jednu z látek při balzamování mumií. V moderní době jej v čisté formě připravil v roce 1661 Robert Boyle, který je nazval spiritus buxi (tedy „duch zimostrázu“), protože jej připravil suchou destilací dřeva zimostrázu. Jeho objev upadl téměř v zapomnění a methanol byl znovuobjeven počátkem 19. století (v roce 1812 Phillipe Taylorem). V roce 1834 francouzštíí chemikové Jean Baptiste Dumas a Eugene Peligot určili jeho chemické složení. Moderní metodu výroby z vodního plynu objevil v roce 1923 německý chemik Matthias Pier. V době 2. světové války se v okupované Střední Evropě – i u nás – používal pro nedostatek benzínu u civilních automobilů pohon na tzv. dřevoplyn, vyráběný v generátorech suchou destilací bukového dřeva; hlavní složkou dřevoplynu byl právě methanol (jeho páry). https://web2.mendelu.cz/af_291_projekty/files/11/11-prezentace_hrivna_2.10.2012.pdfNení destilace, jako destilace. A když mimo dřeva pod kotel, dáš dřevo i do kotle, tak se pyrolýzou = suchou destilací naučíš vyrábět i methanol (= dřevný líh). Výroba methanolu za pomocí chemických reakcí byla objevena později.
Leon
Napsal: sob 25.04.2020 7:32 |
.... vyraz dřevný líh jsem kdysi slyšel ... a auto s kotlem někde za kabinou mi nějak připomíná mládí... A snad i v nějakým českým filmu se vyskytl lehký obrněnec wehrmachtu s čmoudícím kotlíkem. Opakování matka moudrosti. Pane dík a pěkný nejen víkend v těchto časech... Leon
guchar
Napsal: sob 25.04.2020 15:03 |
Celeron
Napsal: sob 25.04.2020 21:47 |
Když jsem si dělal 80-tých letech na KHS jedový povolení na metyl, tak na tom půldenním školení říkali, že metyl je odpadní produkt při výrobě polyetylénu nebo nějakýho jinýho plastu. Asi to byl opravdu odpad, 200L sud stál v Chemě Horní Počernice 500 kaček, tedy skoro 3x míň než litr benzínu speciál tenkrát.
guchar
Napsal: ned 26.04.2020 1:32 |
@Celeron Šel použít (nevím zda ve směsi s něčím) do dvoutaktních motorů např. kámoš ho lil do Wartburgu Náklady Kč/100 km (při uvedené ceně, i pro trochu zvýšenou spotřebu) byly záviděníhodné.
Měl střep na dojetí. Případné negativní účinky mu nevadily. Opravy dělal svépomocí a ND bral z vraků. Pokud pamatuji jezdil ještě po 10 letech s 300 000 km.
VTjr
Napsal: pon 27.04.2020 7:21 |
No ja tu příhodu od Guchara spíš beru jako Urban Legends, informace z x-té ruky, která opakovaným převyprávěním postupně přešla tolika úpravami, že už není vůbec jasné kolik % z ní je pravda. Nicméně o dřevném lihu a přidáváni metylu do nádrže taky vím svoje. Mj. Ten poslední dědek, co mám od něj 60litrů, to prý taky tak dělal, lil to do benzínové Fábie, ale přidával vždy jen po trošce. Tak jsem mu řekl, že mu dám za ten metyl polovinu ceny benzínu a bude to mít lepší, než zbytečně riskovat problémy s autem. Nakonec jsme se domluvili na 0,50€/litr (tedy nebylo to úplně zadarmo, ale stejně se mi to vyplatilo). Pak ale on v garáži našel ještě asi 10 litrů, za které už ale nechtěl nic. Ale předtím jsem měl od jednoho zadara 40l a od druhého taky zadara asi 25l. Oni to už prostě nechtěli skladovat, rádi se toho zbavili, ať si to radši někdo spálí v motoru.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 25 návštevníků |
