Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: pon 27.04.2020 0:20
Obrázky: 14
Vážení, existuje do HVPL pistolí náhradní ucpávkový těsnění 3/7 mm, co je mezi prostorem barvy a posuvnou jehlou co otvírá stříkací trysku?
Pistole mi při stříkání podtýká, sice tak 2-3 kapky za minutu ale teče to na spoušť a ruka je pak zas..ná jako prase a navíc to může ukápnout na stříkanou plochu, což se mi už stalo. Zkusil jsem dotáhnout šroubení ucpávky ale je na dorazu.
Po demontáži jsem vytáhl skoro beztvarý mezikruží nejspíš z kůže. Asi by šlo vyseknout z náhradní manžety do pumpičky na kolo ale jak to při tý malý velikosti udělat přesně soustředný a vnitřní díra dokonale hladká? Nemá se pak ta kůže vyvařit v nějakým vosku?
Nebo je nějaký lepší řešení co tam dát, napadá mě třeba nějakej odolnej o-kroužek, třeba viton, silikon a pod. Jenže aceton žere skoro všecko...
PříspěvekNapsal: pon 27.04.2020 19:30
Možná odpovídám úplně ycestně. Pokud Ti stačí o-kroužek, tak tady: https://eshop.rubena.cz/o-krouzky/c-2214/?orderby=Default&iop=25&lngID=1&filters=50:295920|102:299264.
PříspěvekNapsal: úte 28.04.2020 11:00
Obrázky: 14
Běžně dostupnej NBR kroužek neudrží barvy ve kterých je aceton, xylén, benzén, v podstatě všechny organický rozpouštědla ho dřív nebo později rozežerou. Silikon to samý. Možná Viton, ten mají málokde, v Rubeně sice jo ale byly časy (asi 6 let zpět), kdy se Rubena pod 1000 kaček s koncovým zákazníkem ani nebavila.
Nějakej důvod, proč do origo pistolí dávají kůži asi bude. Koupil jsem manžetu do pumpičky a tak to z ní zkusím vyseknout.
PříspěvekNapsal: úte 28.04.2020 15:34
Kdysi jsme tam dávali lojovou nebo grafitovou šňůru. Je to stejné jako u těsnění vodovodních kohoutků.
PříspěvekNapsal: úte 28.04.2020 16:15
Obrázky: 14
To je nápad, na tu lojovku na starý šroubovací vodovodní kohoutky jsem nevzpoměl. Obvolal jsem pár čerpadlářů a instalatérů a nejmenší je 4 x 4 mm. To je strašně moc a rozplýst na prameny prý nejde. Já bych potřebovak tak 2.5 mm max jinak se tam nedostane. :(
PříspěvekNapsal: stř 29.04.2020 18:35
Tak vem silnější pletenou a tu už rozpleteš na jednotlivý prameny.
PříspěvekNapsal: stř 29.04.2020 22:15
Obrázky: 14
O příspěvek výše píšu, že lojovka rozplýst nejde. Je křížově tkaná a nasycená lojem, tedy lojem slepená a pak ještě slisovaná do čtvertcovýho tvaru.
Uďělal jsem těsnění z pumpičkový manžety, od rána je v pistoli C6000 a zatím drží.
PříspěvekNapsal: stř 29.04.2020 23:12
Možná je jiná, co jsem dříve rozplétal já, ale u mě taky na pohled tvrdou stačilo poklepat kladivem a pak už jen trocha trpělivosti. Šlo to ztuha, ale šlo to.
PříspěvekNapsal: čtv 30.04.2020 16:51
Obrázky: 14
Pistole s těsněním dvěma koženejma kroužkama z manžety pumpičky maká a nepodtejká. Asi tomu taky pomohlo že jsem v soustruhu vyblejskal tyčku jehly do zrcadlovýho lesku. Připadalo mě totiž, že na jehle je místo, kde při šoupání nehtem trošku nehet zadrhával, nějaký pouhým okem neviditelný naklepnutí nebo grotík. Bylo to v místě, který při stisku spoušťě zajíždí do těsnění a asi ho poškrábalo.
Taky jsem byl v prodejně, kde mají náhradní díly na Proteco pistole. Měli sadu (náhradní jehlu, vnitřní trysku a přední vzduchovou trysku s převlečnou matkou). Cena o 120,- menší než celá pistole za 440,-. Blbost kupovat, koupil jsem si celou novou pistoli. :wink:
PříspěvekNapsal: pát 01.05.2020 14:25
No upřímně, značka Proteco patří celkově mezi ty nejlevnější sr..y. Co jsem od nich kdy měl, tak buď to fungovalo jen chvíli, nebo od novoty vůbec. Proto pokud to jde se snažím téhle značce už vyhýbat. Pokud už chcete levnou čínu, tak raději mrkněte na značku třeba GEKO, mám od nich teď pár věcí do garáže a spokojenost. Nebo i možná EXTOL, ale ti už hodně podražili. Ale oproti tomu Protecu jsou kvalitou někde jinde. Bohužel stříkací pistole i ty dražší nejdou sehnat jiné ND než ty přední převlečné matky s křidélky, jehla a tryska.
PříspěvekNapsal: pát 01.05.2020 16:15
Obrázky: 14
Jak jsem byl v tý prodejně nářadí, tak jsem koukal na pistole Proteco a Extool. Ležely tam obě vedle sebe, jedinnej rozdíl je, že Proteco je modrej elox a Extool červenej. Jinak na chlup stejný. Cena naprosto stejná. Stejnej výrobce, jen jiná krabička.
Takže pak si vyber. :wink:
PříspěvekNapsal: sob 02.05.2020 17:59
Když myslíte. :)
PříspěvekNapsal: sob 02.05.2020 22:26
Obrázky: 14
Nemyslím, vím a zítra vyfotím. :wink:
PříspěvekNapsal: pon 04.05.2020 19:46
Mne by spíš zajímalo, jaké je na nové pistoli originální těsnění, y jakého materiálu a jaký tvar.
PříspěvekNapsal: pon 04.05.2020 23:18
Obrázky: 14
V úplně nový malý stříkací pistoli Extool s nádobkou 0,12 l jsou za sebou dvě kožený mezikruží tlustý 1,5 mm a pak o-kroužek tlustej 2 mm. Poslední je šroubovací ucpávka se šlicem pro šroubovák na seřízení tuhosti posuvu jehly v těsnění.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Google Adsense [Bot], HLA, jirinovo, juraj.jurej, REX, xpetr a 9 návštevníků
