px
 Předmět příspěvku: Mini Convergence VTOL 410mm
PříspěvekNapsal: stř 24.07.2019 17:31
Dobry den, lieta ešte niekto s Mini Convergence VTOL PNP, 410mm od HorizonHobby ?
Skušam s tym vysiet-lietat ale stale mi to driftuje do lavej strany a dozadu, trimovanim sa mi to vyrovnat neda.
na rcgroups o tom niečo pišu ako nastavit
ale ked mi to preloži google translate tak tomu vôbec nerozumiem
T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, Blade 230 V2, Spektrum DX8-G2, DX7-G2, DXe
 Předmět příspěvku: Re: Mini Convergence VTOL 410mm
PříspěvekNapsal: stř 31.07.2019 16:10
Lieta niekto s MC?
PříspěvekNapsal: čtv 10.10.2019 18:32
Skusim znova :D
Poznate niekoho kto vo vašom okoli lieta
alebo lietal s Mini Convergence VTOL?
A prosim Vás pozna niekto tohto pana ktory lieta s MC?
Boris Lodl - Možno je aj tu na RCM
https://youtu.be/HfhqT-igVMI
https://youtu.be/VNcizrjMV6I
[ 57.37 KiB | Zobrazeno 4713 krát ]
[ 100.92 KiB | Zobrazeno 4713 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 03.05.2020 11:02
Skusim znovu :-) Lieta tu niekto v CZ s Convergence alebo s Mini Convergence
skusenosti - rady - nastavenia - úpravy
alebo ma niekto doma rozbity nevyužity Mini Convergence?
PříspěvekNapsal: ned 03.05.2020 14:54
ecoone píše:
Lítá ale s klasickou Corvengence. Mini Corvengence je bohužel použitelná s vysílači Spectrum a ten nevlastním.
Co potřebuješ vědět ?
PříspěvekNapsal: ned 03.05.2020 17:09
Pozdravujem, no v prvom rade mi to stale uteka dozadu a doprava,
stele nastavujem dlžku tiahiel ale neviem sa už z toho vysomarit.
neposlucha ma :-) viem že ked ho chcem udržat na mieste tak ho musim pačkovat,
ked vidim vidim videa na YT tak su o dost stabilnejšie ako moje MC
expa som si musel dat minusove, vtedy sa o dost polepšilo ovladanie.
Pozeral som že nastavenie vysielačov je ale uplne rovnake pre velky Convergence
ako aj pre Mini Convergence
No to je pravda, Mini Convergence použiva riiadiacu jednotku ktora komunikuje s prijimačom cez protokol SRXL.
Nerozumiem prečo to tak obmedzili
na prepinanie stability/acro visení/let mate nastavene na dva dvojpolohove prepinače alebo na jeden trojpolohovy?
[ 63.94 KiB | Zobrazeno 2293 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 03.05.2020 21:34
ecoone píše:
Na křidélka a výškovku nám nastavená expa 25% pouze pro tyto funkce na všem ostatním bez expa. Používám dva dvoupolohové přepínače na jednom mám “Multirotor” mód a “Letadlo” mód. A na druhém přepínači “Stability” mód a “Acro” mód. Nic jsem nepřenastavoval a všechno nechal nastavené na 100% ve vysílači. Kalibrovat vždy na rovině. V rámci koncepce letadla visení je docela slušné.
PříspěvekNapsal: pát 08.05.2020 14:52
Cili ale, dik za info, prepinače mam nastavene rovnako ako ty, aky maš vysielač?
ešte som si všimol že mam v nastaveni serv nastavene travel pre Aileron/Elevator mam na 125%,
ked mam expo na +25 tak musim strašne vela hybat s pačkou na vysielači zlava doprava aby som ustal MC na mieste, s -10 expo ho viem hned ukočirovat, je ovela poslušnejšie
lipolku pripajam tiež v rovine, skušal som pripajat lipolku aj v inej polohe MC
a je mu to jedno, nevšimol som si rozdiel, vždy mi ho taha doprava
Jeden pan mi radil že mam dat zavažie na jedno kridlo, im to pomohlo na velkej Convergence
mne zatial nič
PříspěvekNapsal: sob 09.05.2020 9:44
ecoone píše:
mne zatial nič
Expa mohou být do + nebo do - a každý vysílač to má jinak v tvém případě nastav -25% pro křidélka a výškovku. Výchylky na všech kanálech by měli být 100% ne 125%.
[ 154.34 KiB | Zobrazeno 2089 krát ]
