prikrylm
Napsal: úte 12.05.2020 18:51 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3758 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
Jaký bude rozdíl mezi RadioMaster TX16S a Jumper T18?
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
ddano007
Napsal: úte 12.05.2020 21:12 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2881 Bydliště: Zavar, SK
prikrylm píše: Jaký bude rozdíl mezi RadioMaster TX16S a Jumper T18? 1, Hlavne vo výrobcovi, Jumper si to u mňa pokazil vďaka "skvelej" nabíjacej doske a aj keď vidím ako "zabezpečujú kvalitu" pri výrobe R8 2, počet tlačítok naľavo od displeja 3, TX16S má dva UART porty 4, TX16S má separé nabíjací port zospodu 5, TX16S nemá 868- 915MHz modul 6, T18 má dve tlačítka PWR ON/OFF Viac ma nenapadá, k T18 je zatiaľ málo detailných info.
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
blembondo
Napsal: úte 12.05.2020 21:40 |
Registrován: 1.12.2008 Příspěvky: 1728 Bydliště: Lysice,Brno. Obrázky: 12
Ten rozdíl je popsaný cca tady... https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... count=2027Brát to s rezervou protože u T18 se to mění snad každý den.Třeba displej je u T18 popsaný takto IPS480*272 (800 * 480 HD IPS touch screen interface reserved - expected to be supported by openTX2.4 and above) Takže nebude dotykový ale chtěli by HD IPS přičemž z OTX týmu bylo oznámeno že nad podporou HD LCD zatím vůbec neuvažují.Celá T18 je hurá akce jak zbrzdit nástup TX16S.Vlastně to celé China kopírování je komedie.
ellet
Napsal: úte 12.05.2020 22:29 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1986 Bydliště: Vysočina, ČR
ddano007 píše: ... Jumper si to u mňa pokazil .... Asi nejen u tebe a Jumper to určitě taky ví. Mám z toho pocit, že Radiomaster je převlečenej Jumper....už ta spolupráce, o které jsem cosi našel, je podezřelá.
Naposledy upravil ellet dne úte 12.05.2020 22:41, celkově upraveno 1
ellet
Napsal: úte 12.05.2020 22:39 |
....tak zase něco ke smazání, pardon...
prikrylm
Napsal: stř 13.05.2020 9:22 |
blembondo píše: ...displej je u T18 popsaný takto IPS480*272 (800 * 480 HD IPS touch screen interface reserved - expected to be supported by openTX2.4 and above) Takže nebude dotykový ale chtěli by HD IPS přičemž z OTX týmu bylo oznámeno že nad podporou HD LCD zatím vůbec neuvažují... Barevný displej se mi líbil u Devo F7, kde se zobrazuje obraz z kamery. Ale pořád se nemůžu zbavit pocitu, že barevné displeje na vysílačce akorát zkracují dobu provozu. Chápu, že barva je pokrok, ale v momentě, kdy mi důležité věci oznamuje hlasem... HD pak znamená, že spotřeba na zobrazování bude ještě větší - asi se tam dají větší baterky a bude to... :-/ Zase pro neslyšící výhoda. Může na displeji něco blikat červeně...
leon_cz
Napsal: stř 13.05.2020 9:30 |
Registrován: 4.8.2015 Příspěvky: 415 Bydliště: Královéhradecko Obrázky: 24
Raději bych měl na vysílači dotykový e-ink co je výborně vidět na slunci...
Napsal: stř 13.05.2020 20:22 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20845 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Rohatej ajfoun s kvedlákama...
leon_cz
Napsal: čtv 14.05.2020 5:07 |
juraj.jurej píše: Keď dotykový displej tak poriadny (tablet) a rovno s OS Android. Myslím, že ten Android, keď sa vymaká môže byť hudba budúcnosti a rádia s ich podporou budú mať navrh. Všetko sa zjednotí a zjednoduší. Uvidíme, alebo (už sú) si do konzoly vložíme svoj Smart telefón a je. Budeme mať svoje rádio stále so sebou. https://fpv.tv/wfly-t18-18ch-rc-transmi ... fi-system/To už je ale o trochu jiných penězích, než tyhle Jumpery a Radiomastery...
Allesak
Napsal: čtv 14.05.2020 11:40 |
Registrován: 6.5.2012 Příspěvky: 370 Bydliště: Kanice Obrázky: 4
Dobrý den,
mohl bych prosbu? Mám Jumper T16 a přijímač g-RX8. Používám ten jejich externí multi modul. Mám větroně a potřebuju 7 kanálů. Přijímač mě jde napárovat jen v režimu LBT(EU) a chodí mě jen 5 kanálů. Na 6. a 7. kanálu potřebuju klapky. Monitor kanálů ukazuje že spínají, ale z přijímače na nich nic neleze ven.
Díky za případnou radu.
juraj.jurej
Napsal: čtv 14.05.2020 11:58 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4036 Bydliště: SK Obrázky: 6
Allesak píše: Dobrý den,
Díky za případnou radu. Máš ho zle spárovaný! Vo vysoko rýchlostnom režime. Prepojku daj na signálevé piny kanálov 1 a 2. Znovu spáruj, vypni a odpoj prepojku. Musí svietiť zelená a nie modrá LED.
_________________ FrSky Tandem X20
juraj.jurej
Napsal: pon 01.06.2020 22:54 |
LS mi chodí na 50% svojej dráhy resp. iba na jednu stranu. Skalibrované, nič nepomáha. Nestalo sa vám to? Mohol odísť?
ddano007
Napsal: úte 02.06.2020 7:27 |
Nestalo. Za seba by som tipoval, že máš chybu v mixe, po kalibrácii nemôže poťák chodiť len na jednu stranu... Robí ti to na všetkých modeloch?
Uživatelé procházející toto fórum: ZS-Man a 29 návštevníků |
