Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Lepidlo na plast, odolné benzínu
PříspěvekNapsal: pát 15.05.2020 3:15
Přátelé,
potřebuji zalepit prasklou plastovou nádrž u benzinové sekačky Sabo. Máte někdo radu, jaké lepidlo použít, aby 100% odolalo benzínu...? Bohužel nádrž jako náhradní díl se již koupit nedá.
Děkuji všem.
 Předmět příspěvku: Re: Lepidlo na plast, odolné benzínu
PříspěvekNapsal: pát 15.05.2020 4:08
Nelepit, nechat zavařit. Někým kdo to už dělal a umí to.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pát 15.05.2020 11:41
Obrázky: 14
To by měli umět svařit "náraznikáři". Jsou to automechanici, co svařují prasklý nárazníky a podobný plastový díly karosérií aut.
Zkus karosárny a nebo autolakýry. Ale jsou i lidi, co se specializují pouze na nárazníky, ty to uměj nejlíp, nárazník je pak jako novej. Odzkoušeno u borce v Nechanicích, celej předek P405. Ale už je asi v penzi, na baráku firmu nemá.
PříspěvekNapsal: pát 15.05.2020 12:07
to zavaření není takový drama.
Sám jsem nárazník svařoval, i bazén co mám 20 let.
Jde o to najít správnou teplotu - aby nebyla moc vysoká - potom termoplast křehne a nedrží. Většinou správná teplota je, když se to začíná tavit, ale ještě to neteče.
Ideálně pájka s přesnější regulací teploty na drobnosti stačí. Na těch výliskách je často řada výstupků, takže se to na nich dá odzkoušet.
Kdybys věděl přesně co je to za materiál, lze dokoupit. U menších trhlinek stačí projet částečně do hloubky - ne skrz a přihrnovat materiál ze strany.
Pochopitelně před prací důkladně odmastit.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pát 15.05.2020 12:15
Dobrý den. Kdysi jsem na malém motocyklu (Hero Puch)lepil nádrž tavnou pistolí.Trochu jsem vyškkrábl prasklinu do hloubky a pak nanesl housenku tavnou pistolí. Dodnes drží.
PříspěvekNapsal: pát 15.05.2020 16:00
Ak by si siel varit, naplnit do plna vodou, inak by si sa asi nestacil cudovat...
Ale v Kauflande maju za cca 5 euro sekundove na plasty aj s aktivatorom, ja som s tym zlepil podbeh v blatniku a drzi uz 15 rokov
PříspěvekNapsal: pát 15.05.2020 16:44
Tak při nahřívání pájedlem nebo něčím podobným snad není tak vysoká teplota aby tam mělo co bouchnout, ne? Nechat to normálně pár dní odvětrat, popř. profouknout vzduchem z kompresoru a je.
PříspěvekNapsal: pát 15.05.2020 16:57
Hlavně bych tu dolní část nádrže (na benzin) pod svárem naplnil vodou. Nárazník mi vařili na Feldě
Prakticky to nebylo poznat a neprasklo ani mě ani dalšímu majiteli. Než ji po ráně poslal do šrotu.
PříspěvekNapsal: sob 16.05.2020 2:39
Díky za rady, nakonec jsem to vyřešil tavnou pistolí, jak psal letec61.
PříspěvekNapsal: sob 16.05.2020 8:13
Kamarádi našel jsem tohle, možná by se to dalo použít.
https://youtu.be/aYXkB0wITpM
PříspěvekNapsal: sob 16.05.2020 8:28
Petr686 píše:
Pokud to bylo akorát prohřáté a udělala se klínovitá housenka i na druhé straně mohlo by to Ok.
PříspěvekNapsal: sob 16.05.2020 16:18
Obrázky: 14
Jak chceš guchare udělat housenku i na druhý straně, tedy v nádrži? :)
Garantuju, že to po pár použití poteče znova. Důvodů hned několik, nikdy se ten plast nádrže pořádně nedá v prasklině odmastit, vibrace za provozu, střídání teplot. Doufám, že ta nádrž není přímo nad tlumičem výfuku, to by mohlo skončit zajímavým efektem. :roll:
PříspěvekNapsal: sob 16.05.2020 23:27
@Celeron Od tavných lepidel jsem měl dva druhy, ale když to dělám DIY preferuji přitavení shodným materiálem
Musí být dostatečný přístup dovnitř širokým hrdlem. Zvenku i zevnitř úkos do 1/2 tloušťky
Uvnitř přichytím (případně posouvám po úsecích) vhodnou podložku a tavením doplňuji zvenku.
Úkos(-y) dělám (tam kde je přístup z obou stran) i při opravách sklolaminátu epoxidem, pokud přeplátování
latou by bylo nevhodné. Na dolní straně izolepa. Po nanesení i nahoře. Neudělá se proláklina, a dá hladký povrch.
PříspěvekNapsal: ned 17.05.2020 10:24
Obrázky: 14
guchar píše:
No právě, ještě jsem na žádným benzínostroji neviděl tankovací hrdlo většího průměru než cca 50 mm.
PříspěvekNapsal: ned 17.05.2020 12:17
Celeron píše:
To stačí na nasvícení i na upravenou pájku. Jde o to, kde je prasklina vůči otvoru Ty nádrže jsou malý. Dělal jsem krkolomější věci 60 mm dírou ale do hloubky 60 cm :D .
Otázkou je, jestli to sra.. za to stojí. Podle mne ne. Když se propálí správný klín z venku a svaří stejným plastem jako je nádrž, není důvod, aby to nedrželo.
Tavný bych osobně nevěřil a hlavně jakmile se tam jednou namatlá, je problém to pak očistit, když se to protaví do původního plastu.
www.3dfrezovani.cz
Naposledy upravil dudaj dne ned 17.05.2020 16:23, celkově upraveno 1
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků
