automet
Napsal: stř 20.05.2020 6:11 |
Registrován: 28.2.2014 Příspěvky: 1879 Bydliště: Blatnica, SR
Používam tie žlté, krepové. Ale pozor, sú v rôznych kvalitách. Jedna nedrží vôbec a druhá poriadne. Najlepšie je to zamaskovať, hrany dôkladne prejsť prstom a hneď striekať a po zaschnutí /zavädnutí/ aj hneď odmaskovať. Nie je dobré tú pásku nechávať nalepenú, lebo napr. po dlhšom čase na balze ti ostane z nej samotné lepidlo.
igorb
Napsal: stř 20.05.2020 7:04 |
Registrován: 22.3.2007 Příspěvky: 4785 Bydliště: SK Bratislava
najlepsie nic take nepouzit a maskovat vyplotrovanou foliou, potom zakryjes len okolo ok ok ... spet na zem .. krepova je na prd, pouzivam to same ale "nekrepove" su biele, ploche a drzia tak akurat uplne optimalne to same ale s igelitom po strane (je v roznych dlzkach), potom nemas ani problem cim obalit tu plochu za paskou https://www.praktis.sk/produkt/6206/cq- ... 55cm-x-33m
igorb
Napsal: stř 20.05.2020 7:07 |
automet píše: Používam tie žlté, krepové. Ale pozor, sú v rôznych kvalitách. Jedna nedrží vôbec a druhá poriadne. Najlepšie je to zamaskovať, hrany dôkladne prejsť prstom a hneď striekať a po zaschnutí /zavädnutí/ aj hneď odmaskovať. Nie je dobré tú pásku nechávať nalepenú, lebo napr. po dlhšom čase na balze ti ostane z nej samotné lepidlo. to je este horsie, niektore sa daju slusne strhnut len do urciteho casu, potom "vytvrdzuju" bol som prekvapeny ked som to nasiel napisane v navode : - ))) ... nechapem naco je dobre aby krycia maliardska paska vytvrdzovala po 2 dnoch, ale na tom nezalezi, nemusim vediet vsetko : - ))))))))
automet
Napsal: stř 20.05.2020 7:14 |
Však na tom linku je tá žltá krepová spolu s mikroténom.
automet
Napsal: stř 20.05.2020 8:48 |
Fungujú aj tie široké 3M, ktoré sa predávali v takej sade 3ks /široká, stredná, úzka/ v Lidli.
Celeron
Napsal: stř 20.05.2020 9:42 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
automet píše: Používam tie žlté, krepové. Ale pozor, sú v rôznych kvalitách. Jedna nedrží vôbec a druhá poriadne. Najlepšie je to zamaskovať, hrany dôkladne prejsť prstom a hneď striekať a po zaschnutí /zavädnutí/ aj hneď odmaskovať. Nojo, ale jak je rozeznat? Není v tý rouře uvnitř nějaký logo? V těch suprových od písmomalíře bylo logo MP. Art.-Nr 59301 0030. Ono to zamaskovat a hned jít stříkat někdy nejde. Velký složitý letadlo se maskuje i několik dní. Když stříkáš polyuretan, akrylát, epoxyd nebo jinou reaktivní barvu, tak musíš po době zpracovatelnosti pistoli vymejt a to je půl pixly acetonu. A druhej den nanovo. Zatím mě ty maskovačky od písmomalíře držely a najednou problém. Ta páska s mikroténem nevím na co by mě byla, zakrytí 10 cm kolem stříkání je málo, prach při stříkání dokáže nasednout i zepoda stříkaný plochy. Vše zakrývám úplně do posledního místečka. V Lidlu jsem viděl jen stříbrnou širokou 3M, ta spolehlivě urve barvu a nechává bílý fleky lepidla.
guchar
Napsal: stř 20.05.2020 9:50 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7458 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Zatím mám nějakou zásobu těch dobře fungujících krepových (drží ale jde i odlepit přiměřenou silou)
Ty později koupené. Čína bohužel sešvindluje všechno. Od origo značení, až po doklady o certifikaci CE
Jinak od svého modelářského pravěku, používám hnědou papírovou (vlhčenou) = Papírová lepicí páska Standard: materiál: 60 g papír + 28 g lepidlo,; lepidlo: vodou aktivovatelné
jirinovo
Napsal: stř 20.05.2020 9:52 |
Registrován: 6.6.2011 Příspěvky: 768 Bydliště: Odolena Voda Obrázky: 4
Blog: Zobrazit blog (9)
kupuj krepovky zn. Tesa, dělají 3 a 7 denní. Ta je světlejší a taky dražší. Tesa páska drží dobře, no name pásky stojí za starou belu. 3M dělá výbornou gumovou na ohyby a přesné ohraničení
blembondo
Napsal: stř 20.05.2020 10:02 |
Registrován: 1.12.2008 Příspěvky: 1728 Bydliště: Lysice,Brno. Obrázky: 12
Všeobecně pásky od 3M jsou zárukou kvality.Ta konkretní bílá podle EAN 593010030 je Mipa. Výrobců pásek moc není.Vesměs je to tak že se to řeže a balí podle toho co si kdo zaplatí.Třeba Belgická HPX nakupuje jen kvalitu.Nevyrábí nic.Jen to řeže a balí.Ve fabrice jsem byl osobně.Nakupuje se v Japonsku. http://hpx.eu/cs/Ta Mipa je tady. http://www.mipa-barvy.cz/katalog?oid=36 ... &id=157992
kocispavel
Napsal: stř 20.05.2020 11:27 |
Celeron píše: Nojo, ale jak je rozeznat? Není v tý rouře uvnitř nějaký logo? V těch suprových od písmomalíře bylo logo MP. Art.-Nr 59301 0030.
V Lidlu jsem viděl jen stříbrnou širokou 3M, ta spolehlivě urve barvu a nechává bílý fleky lepidla. Ahoj, toto mě vypadlo po zadání Art. Nr https://www.mipa-paints.com/fileadmin/f ... dex.html#0
Celeron
Napsal: stř 20.05.2020 15:46 |
Blembondo dík za identifikaci té Mipa pásky. Když v tom člověk nedělá, tak nemá tucha že taková fy. a páska existuje. Z těch lepších výrobců pásek znám třeba NittoTape a ta je odolná i proti plamenu zapalovače. Z čeho to je, netuším. Made in Japan. Podívám se i po tý Tesa a 3M, co jste tu doporučovali ale na tenhle model už je nepoužiju, nějak jsem to spatlal s tím ksindlem co moc nedrží. Uvidíme až to za cca 4 hodiny odmaskuju na kolika místech mi to podfouklo. Podle toho budu nasr...j hodně nebo málo. Jinak ta žlutá krepovka je veledílo. Další vlastnost asi na racionalizaci práce, v místě, kde je nastříkaná, tak schnoucí barva svým pnutím krepovku spolehlivě odlepí od podkladu... Takže vrátit se po čtvrt hodině a chtít něco opravit, nemožné, jedině to zkoušet přimáčknout prstem zda se znova přilepí.
hoblik
Napsal: stř 20.05.2020 20:10 |
používám obyčejnou elektrikářskou izolačku, dá se s ní dělat i oblouky a zatím se mi nestalo, aby barva podtekla. Kupuji ve velkoskladu po deseti kusech za 50Kč.
_________________ http://jakovlev.rajce.idnes.cz/
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 54 návštevníků |
