Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Lepící páska na maskování.
PříspěvekNapsal: úte 19.05.2020 23:28
Obrázky: 14
Lidi, co používáte za pásky na maskování před stříkáním? Nebavím se o speciálkách plastových konturovačkách na rovný čáry nebo rádiusy, který jsou hranou na barvě ale pásce, co se s ní zakrývají větší plochy nebo oblepuje papír na zakrytí velkých nestříkaných ploch. Podmínka je, aby to drželo tak akorát a neutrhlo barvu a zároveň po sobě nezanechávalo stopy.
Já jsem zatím používal žlutou maskovací "krepovku", co se dá koupit v různých šířkách v každý barvo-lakový prodejně či mimoTetkových drogériích.
Jenže to je v poslední době strašnej xindl, včera polepenej model se do rána způlky rozlepil. Ta páska nedrží ani sama na sobě ani na balícím papíru, prostě se odlepí a sruluje. A již jednou odlepená po přitisknutí už nedrží skoro vůbec.
Ty různý hnědý, průhledný a nebo potištěný plastový pásky na balíky zase drží moc a pouští lepidlo a vše se po otrhání musí cídit benzínem. Elektrikářská je zase moc úzká a navíc se stahuje. Ty jsou úplně naprd.
Máte prosím někdo tip na něco lepšího? Před časem jsem dostal darem od jednoho písmomalíře nějakou bílou papírovou "krepovku" na maskování při pískování nápisů na sklo a ta byla naprosto suprová. Bohužel došla a dotyčnej to má už za sebou, takže info nepodá.
 Předmět příspěvku: Re: Lepící páska na maskování.
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2020 6:11
Používam tie žlté, krepové.
Ale pozor, sú v rôznych kvalitách. Jedna nedrží vôbec a druhá poriadne.
Najlepšie je to zamaskovať, hrany dôkladne prejsť prstom a hneď striekať a po zaschnutí /zavädnutí/ aj hneď odmaskovať.
Nie je dobré tú pásku nechávať nalepenú, lebo napr. po dlhšom čase na balze ti ostane z nej samotné lepidlo.
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2020 7:04
najlepsie nic take nepouzit a maskovat vyplotrovanou foliou, potom zakryjes len okolo
ok ok ... spet na zem ..
krepova je na prd, pouzivam to same ale "nekrepove" su biele, ploche a drzia tak akurat
uplne optimalne to same ale s igelitom po strane (je v roznych dlzkach), potom nemas ani problem cim obalit tu plochu za paskou
https://www.praktis.sk/produkt/6206/cq- ... 55cm-x-33m
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2020 7:07
automet píše:
to je este horsie, niektore sa daju slusne strhnut len do urciteho casu, potom "vytvrdzuju" bol som prekvapeny ked som to nasiel napisane v navode : - ))) ... nechapem naco je dobre aby krycia maliardska paska vytvrdzovala po 2 dnoch, ale na tom nezalezi, nemusim vediet vsetko : - ))))))))
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2020 7:14
Však na tom linku je tá žltá krepová spolu s mikroténom.
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2020 7:31
ta funguje, vyskusane
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2020 8:48
Fungujú aj tie široké 3M, ktoré sa predávali v takej sade 3ks /široká, stredná, úzka/ v Lidli.
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2020 9:42
Obrázky: 14
automet píše:
Nojo, ale jak je rozeznat? Není v tý rouře uvnitř nějaký logo? V těch suprových od písmomalíře bylo logo MP. Art.-Nr 59301 0030.
Ono to zamaskovat a hned jít stříkat někdy nejde. Velký složitý letadlo se maskuje i několik dní. Když stříkáš polyuretan, akrylát, epoxyd nebo jinou reaktivní barvu, tak musíš po době zpracovatelnosti pistoli vymejt a to je půl pixly acetonu. A druhej den nanovo.
Zatím mě ty maskovačky od písmomalíře držely a najednou problém.
Ta páska s mikroténem nevím na co by mě byla, zakrytí 10 cm kolem stříkání je málo, prach při stříkání dokáže nasednout i zepoda stříkaný plochy. Vše zakrývám úplně do posledního místečka.
V Lidlu jsem viděl jen stříbrnou širokou 3M, ta spolehlivě urve barvu a nechává bílý fleky lepidla.
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2020 9:50
Obrázky: 8
Zatím mám nějakou zásobu těch dobře fungujících krepových (drží ale jde i odlepit přiměřenou silou)
Ty později koupené. Čína bohužel sešvindluje všechno. Od origo značení, až po doklady o certifikaci CE
Jinak od svého modelářského pravěku, používám hnědou papírovou (vlhčenou)
= Papírová lepicí páska Standard: materiál: 60 g papír + 28 g lepidlo,; lepidlo: vodou aktivovatelné
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2020 9:52
Obrázky: 4
Blog: Zobrazit blog (9)
kupuj krepovky zn. Tesa, dělají 3 a 7 denní. Ta je světlejší a taky dražší. Tesa páska drží dobře, no name pásky stojí za starou belu. 3M dělá výbornou gumovou na ohyby a přesné ohraničení
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2020 10:02
Obrázky: 12
Všeobecně pásky od 3M jsou zárukou kvality.Ta konkretní bílá podle EAN 593010030 je Mipa.
Výrobců pásek moc není.Vesměs je to tak že se to řeže a balí podle toho co si kdo zaplatí.Třeba Belgická HPX nakupuje jen kvalitu.Nevyrábí nic.Jen to řeže a balí.Ve fabrice jsem byl osobně.Nakupuje se v Japonsku.
http://hpx.eu/cs/
Ta Mipa je tady.
http://www.mipa-barvy.cz/katalog?oid=36 ... &id=157992
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2020 11:27
Celeron píše:
toto mě vypadlo po zadání Art. Nr https://www.mipa-paints.com/fileadmin/f ... dex.html#0
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2020 11:48
Dlouhodobě používám papírovou pásku 3M šířky 25 mm a jsem s ním spokojen. Kupuji ji v lakýrnických potřebách. Všechny ostatní pásky co jsem zkoušel a uvedený obchod je prodává, tak jsou na nic. :D
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2020 15:46
Obrázky: 14
Blembondo dík za identifikaci té Mipa pásky. Když v tom člověk nedělá, tak nemá tucha že taková fy. a páska existuje. Z těch lepších výrobců pásek znám třeba NittoTape a ta je odolná i proti plamenu zapalovače. Z čeho to je, netuším. Made in Japan. :)
Podívám se i po tý Tesa a 3M, co jste tu doporučovali ale na tenhle model už je nepoužiju, nějak jsem to spatlal s tím ksindlem co moc nedrží. Uvidíme až to za cca 4 hodiny odmaskuju na kolika místech mi to podfouklo. Podle toho budu nasr...j hodně nebo málo. :roll:
Jinak ta žlutá krepovka je veledílo. Další vlastnost asi na racionalizaci práce, v místě, kde je nastříkaná, tak schnoucí barva svým pnutím krepovku spolehlivě odlepí od podkladu... Takže vrátit se po čtvrt hodině a chtít něco opravit, nemožné, jedině to zkoušet přimáčknout prstem zda se znova přilepí.
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2020 20:10
používám obyčejnou elektrikářskou izolačku, dá se s ní dělat i oblouky a zatím se mi nestalo, aby barva podtekla. Kupuji ve velkoskladu po deseti kusech za 50Kč.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 38 návštevníků
