px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Lepící páska na maskování.
PříspěvekNapsal: pát 22.05.2020 0:37
Obrázky: 14
hoblik píše:
používám obyčejnou elektrikářskou izolačku, dá se s ní dělat i oblouky a zatím se mi nestalo, aby barva podtekla. Kupuji ve velkoskladu po deseti kusech za 50Kč.
Až na to, že občas urve barvu pod sebou je vcelku dobrá. :wink:
PříspěvekNapsal: ned 31.05.2020 19:45
Ahojte,
tak jsem v Uni Hobby koupil pásku Tesa profesional https://eshop.unihobby.cz/bydleni-papir ... m/153873p/ a tesa s foliíí https://eshop.unihobby.cz/easy-cover-un ... m/153844p/.
Dneska jsem vyzkoušel, nástřik autosprejem a naprosto boží. Nic nepodteklo. Stříkal jsem natřikrát, vždy tenkou vrstvu.
A ta páska s folií je super, akorát jsem to oblepil a roztáhl folii. Tu jsem jen slepil levnější noname páskou a hotovo.
Dřív jsem to olepoval letákama z lídlu jak pako.
Taky jsem objevil maskovací pásku Tesa https://eshop.unihobby.cz/bydleni-papir ... m/153905p/, ale tu jsem nezkoušel.
Zdravím
Pavel
PříspěvekNapsal: ned 31.05.2020 20:25
Jasne, sak hovorim ta s tym igelitom je optimalne riesenie. Inak uz nerobim. Striekam 2k akrylove laky. 8)
PříspěvekNapsal: pon 01.06.2020 0:07
Obrázky: 14
Kolik ty pásky s fólií na tý špulce je? U nás jsem narazil jen na 7 metrů. Trochu málo, MP-čka 30 mm jsem spotřeboval na velkýho dvouplocha celou cívku, 50 metrů. :)
PříspěvekNapsal: pon 01.06.2020 9:11
Ta na tom linku je 25m vseobecne plati ze cim dlhsia folia, tym menej tam toho je na dlzku lepidla (pri tom istom priemere a dlzke spulky, lebo ta folia je tam naskladana) takze treba si vzdy precitat aky je rozmer, neda sa to odhadom z 2 metrov podla velkosti spulky.
A ked ich mas viac, je dobre si to po odtrhnuti napisu niekde napisat do vnutra rolky, aby pri dalsom striekani clovek vedel ktora je na maskovanie modelu (trebars polmetrova) a kotra je na zakrytie steny (ta 3metrova :mrgreen: )
PříspěvekNapsal: pon 01.06.2020 22:58
Obrázky: 14
Tak na výběr moc nemám, jedinnej typ co mají je 7 x 1 metr. Mě by stačila šířka 30-40 cm ale mnohem delší, bohužel nemají.
Ale už jsem to vyřešil, strečovka na balíky. Aby na křídle a trupu držela, stačí místama olíznout a nebo pivo. No a mezi konturovačku a strečovku dávám skoro bílou krepovku od Den Braven, ta na rozdíl od žlutý no-name z drogerie drží.
PříspěvekNapsal: pon 01.06.2020 23:14
netusim kde si to kupoval, ale vzdy ked som to kupoval ja (maliarske potreby, farby laky) mohol som si vybrat z minimalne 5 roznych sirok od nejakych 30cm do tusim 2,2 alebo 3 metre a v dlzkach tak 20m v zavislosti od sirky
v dlzke pod 10 metrov som asi ani nevidel, 7 uz vobec nie :- ))) ... myslim ze si bol nespravnom obchode
PříspěvekNapsal: pon 01.06.2020 23:27
Obrázky: 14
igorb píše:
Místní železářství a sklo-porcelán Jireš. Aspoň že tam měli ty maskovačky Den Braven....
PříspěvekNapsal: pon 01.06.2020 23:51
to chce farby-laky
PříspěvekNapsal: úte 02.06.2020 22:06
Obrázky: 14
Už jsem sehnal, šířka 0,5 m. Kupodivu místní speciálka na nářadí, ložiska, svařovací a spojovací materiál. Čistě náhodou jsem se zeptal a kupodivu výběr asi tří šířek. Asi je to spojovací materiál. :) A taky skoro bílý krepovky pásky, dokonce s logem výrobce, který mi ale nic neříká. Ty nelepivý žlutý v drogérii jsou no name.
Dělá se s tím pěkně, dokonce igelit pásky je se strečovkou na balíky téměř totožně adhezní jako strečovka sama na sebe.
PříspěvekNapsal: sob 06.06.2020 18:51
Tak já jsem si koupil Tesa plastovou pásku co mi byla doporučena u nás v obchodě s barvy a laky (vždy mi dobře doporučili), tak uvidím jaká bude. Nemáte s ní někdo zkušenosti?
Zkoušel jsem obyčejnou papírovou, která moc nedržela a barva pod ní zatekla. Pak jsem ozkoušel i elektrikářskou pásku, která byla znatelně lepší, ale občas odtrhla okraj a k tomu se smršťoval/vracela se do původní polohy, když byla někde trochu více natažená.
[ 60.69 KiB | Zobrazeno 1362 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 06.06.2020 21:29
ta krycia paska o ktorej tu sla rec nie je urcena na to aby robila hrany konca farby, na to potrebujes lakyrnicku maskovaciu pasku, siroku trebars 6mm, tou si urobis kontury a potom tie kontury vykryjes tou papierovou krycou, takze hrana farby sa vytvori strhnutim tej lakyrnickej, nie tej krycej
ta lakyrnicka je z materialu ktory spravne drzi a urobi peknu hranu farby (neprilne hranou k farbe) ... smaozrejme strhavas ked este farba nie je uplne vytvrdena do tvrda (uz nie je lepiva ale ani nie je ako kamen aby praskala) zalezi podla typu farby
napriklad:
https://www.ahifi.sk/vinylova-maskovaci ... F9EALw_wcB
PříspěvekNapsal: sob 06.06.2020 22:49
Obrázky: 14
Ještě doplním, ty konturovací pásky jsou dvojího typu podle materiálu fólie, ze který jsou dělaný. Úzký od 2-4 mm jsou na rádiusy a jiný tvary, dají se při tvarování lehce natáhnout a nesmršťují se. Pak jsou šířky 5 - asi 15 mm, ty jsou zase na rovný čáry. Jsou jakoby tužší, nedají se natáhnout a docela dobře se s ní rovný čáry dělají, dá se na jedný straně přilepit, lehce napnout a udělat třeba 2 metry čáry jak podle pravíta.
Lakýra mi doporučil strhávat konturovačky v okamžiku, kdy už barva nelepí ale je ještě gumová a odtrhávat "proti srsti" v úhlu asi 340 stupňů. Konturovačka pak řeže svojí hranou barvu, nevytrhává ji ani nevytahuje otřep. Pokud se nějaký otřep vytvoří, tak stačí hrany barvy přejet mokrým prstem a hrana se "zažehlí". Jo a elektrikářský pásky jsou moc slabý a neumí řezat barvu na hraně, obvykle se okraj pásky vytáhne a zvlní. Konturovačky jsou asi 2-3 x silnější plast, proto se okraj nezvlní.
Rozumy nakoupený u lakýry v důchodu. :)
to leve89: ta oranžová páska je na barvení fasád, drží i na hrubým povrchu a lepí jako sfiňa. Dávej bacha ať si s ní neurveš spodní vrstvy laku a nebo potah vůbec.
PříspěvekNapsal: pon 15.06.2020 20:29
Ahojte,
tak toto je děláno těmi páskami TESA - hlavně tou užší s mikrotenem. Můžu říct, že jí padlo půlka špulky.
Je to Albert od Svoru.
Zdravím
Pavel
[ 92.61 KiB | Zobrazeno 1068 krát ]
[ 83.92 KiB | Zobrazeno 1068 krát ]
[ 178.3 KiB | Zobrazeno 1068 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 26.06.2020 22:06
Ahojte,
Tak jsem vymaskoval tou Tesou i EPP Z 50 od ŠADu.
Zde je ukázka. Páska drží dostatečně i na EPP, stříkáno akrylovýma sprejema, a vždycky jenom zaprášit a čekat.
Akorát doporučuju tu pásku sundat před koncem doporučené doby - 7 denní i čtyřdenní dřív. Já to dneska sundaval po týdnu a už to šlo hůř. Zvlášť v místech kde jsem pásku použil na zalepení např. táhel. Bohužel jsem si nevšimnul, že barva ve spreji je lesklá, vypadá to divně-kožovitě. Nápis jsem si nakreslil v Autocadu, vytisknul na A3, vyřezal ulamovákem a papírové písmena nasprosto hustě přišpendlil ke křídlu.
Jo, jedna věc - při sundavání pásky s mikrotenem napadají z mikrotenu na model šupinky zaschlé barvy, je potřeba je jemně ofoukat.
Zdravím.
Pavel
[ 98.19 KiB | Zobrazeno 887 krát ]
[ 115.92 KiB | Zobrazeno 887 krát ]
[ 106.13 KiB | Zobrazeno 887 krát ]
