 Předmět příspěvku: Lepení gumy
PříspěvekNapsal: pon 01.06.2020 17:04
čím byste nejlépe slepili gumu 5x5 natupo - tak, by se z ní udělal kruhový řemínek (podobně jako u gramofonu)? Hnací řemenička bude mít průměr cca 10 mm a poháněná cca 160 mm? Takže je potřeba, aby to bylo pružné v ohybu i pevné v tahu. A nějaký čas to vydrželo... Díky, Radim
 Předmět příspěvku: Re: Lepení gumy
PříspěvekNapsal: pon 01.06.2020 17:26
Loctite 406. Lepím s tím O kroužky z NBR gumy. Drží perfektně. Je ale dost drahé . Obyč řídký vteřiňák gumu slepí taky dobře. Chce to na vzorku vyzkoušet.
L.N.
Dogfighter,Twinstar,Elan,Pirát,MarabuXL,ArsenalVB10
PříspěvekNapsal: pon 01.06.2020 19:28
Vteřiňák s gumovým plnidlem - lepím tím pneumatiky na WW1 modely z gumové "kulatiny"
[ 87.91 KiB | Zobrazeno 1433 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 02.06.2020 1:09
Gumové řemínky, co jsem kdysi lepil, dobře držely vteřiňákem. Důležitý byl šikmý řez ostrou žiletkou v přípravku
PříspěvekNapsal: úte 02.06.2020 15:44
Guma 5x5 a radius 10mm. Hmmm
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: stř 03.06.2020 5:05
LV píše:
Tak to bude trochu :mrgreen: mlátit a pohromadě to vydrží možná :) i třeba 15 minut běhu naprázno.
Trochu mi uniká, co má za smysl v roce 2020 vyrábět paskvil z hranatý gumy, když existuje Polycord (který funguje, svaření není absolutně znát, přenese oproti té hranaté gumě asi tak 10x větší výkon a navíc má i asi tak o několik řádů :) větší životnost).
PříspěvekNapsal: stř 03.06.2020 6:20
LV píše:
No - on je ten radius dokonce 5 mm... :?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků
