YenyaKas
Napsal: sob 06.06.2020 19:51 |
IntV je napětí měřené na Rx, čili za BECem, čili těch cca 5 voltů. Pokud je napětí nižší, zkus se podívat, jak se ti vlastně napájí Rx.
Alarm teda může být jak na napětí Rx (IntV), tak na napětí Tx. Tx má docela velký odběr, takže jsem i párkrát viděl, když někdo dá do Tx třeba NiMH baterky, které už jsou "za zenitem", že to začne hlásit alarm nízkého napětí.
milagros
Napsal: čtv 11.06.2020 16:37 |
Cau zkousel nekdo napajet vysilacku 2s lipo? Vydrzi to nebo blafne?
YenyaKas
Napsal: čtv 13.08.2020 7:26 |
Nezkoušel jsem. Vysílač interně pracuje na 3.3 V, takže i tak tam musí mít nějaký step-down nebo něco. Ale do jakého napětí funguje, to si netroufnu tipovat. Přinejhorším nějaká 2S/850 mAh a malý step-down třeba do 2A by měl fungovat i se vejít.
YenyaKas
Napsal: čtv 13.08.2020 7:28 |
Nevíte někdo, kde koupit takový ten 3-polohový páčkový spínač s delší páčkou, který má FlySky i6 jako SwC? Nějak se mi podařilo ho mechanicky poškodit - ta páčka z toho vypadla. Vím že jsem to někde kupoval (snad na Banggood), ale pokud by bylo něco místního rychlejšího a ne moc dražšího, tak bych to preferoval. Ale ani v GME, ani v GESu jsem v nabídce žádný vhodný nenašel.
guchar
Napsal: čtv 13.08.2020 7:57 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7417 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Lioton
Napsal: čtv 13.08.2020 8:49 |
Dobrý den. Neznám ten vysílač, ale pro "pevné" tři polohy by asi vyhověl i tento z TME. Antonín
YenyaKas
Napsal: čtv 13.08.2020 9:50 |
Díky všem, objednal jsem nakonec ten z emotors, protože má na rozdíl od těch dalších dvou plochou páčku stejně jako ten původní.
msk
Napsal: pát 11.09.2020 6:40 |
Registrován: 14.1.2020 Příspěvky: 67 Bydliště: kousek od Plzně
Ahoj odborníci, mám dotaz ohledně FS-i6. Mám v modelu tohle gyro: http://www.hobbyeagle.com/gyros/a3l.php?lang=enTeď ho vlastně nepoužívám, lítám s vypnutou stabilizací - na naučení v počátcích to ale byla dobrá pomůcka. Nicméně z pokusných důvodů jsem ho z modelu neodstranil. FS-i6 "prý" umí i SBus, což v nastavení samozřejmě je. Už nějakou dobu laboruji s tím, že bych zkusil gyro propojit s přijímačem ia6b právě přes Sbus (líbí se mi, že bych ušetřil pár gramů a hlavně zjednodušil kabeláž). Jenže mi to nefunguje. Tedy vlastně funguje na 50%. Když v TX zvolím výstupy iBus/PWM - nefunguje to vůbec (na jiném cizojazyčném fóru jsem vyčetl, že někomu to funguje takto - mě rozhodně ne). Když zvolím SBus/PWM, tak mi to sice funguje, ale serva se hýbou jen v rozsahu 0-50% a od 50-100% chodu stojí. Když si dám v menu přes "display" zobrazit chod os, tak je to stejné - osy se pohybují jen do 1/2, v podstatě jako by poťáky kniplů od poloviny nahoru nefungovaly. Neřešil jste někdo podobný problém? Přes end points se to vyřešit nedá - max. je 120% a i když to tak nastavím, stejně se přes polovinu nedostanu. Předem díky všem za rady a postřehy. Letu zdar! Msk
_________________ Nadšený začátečník. TX16S + FS-i6 (záloha) + pěnolety
Bandikut
Napsal: pát 02.10.2020 11:05 |
Registrován: 1.5.2019 Příspěvky: 11 Bydliště: Frenštát pod Radhoštěm
Zdravím,
je tady prosím někdo, kdo používá tlakový(výškový) senzor FlySky FS-CAT01? Vím jen že YenyaKas používá svůj z Arduina.
Mám problém s nabindováním Rx FS-iA6B se senzorem tak, aby fungovala jak telemetrie, tak serva, regulátor.... Vždy funguje jen jedno, nebo druhé.
Pokud binduji standardním způsobem, tedy: Zapnu vysílač FS-i6 se zmáčknutým bindovacím tlačítkem, pak připojím napájení do Rx → fungují serva, motor, ale bez telemetrie.
Pokud zvolím opačný postup, tedy: Připojím napájení k Rx a až pak zapnu rádio FS-i6 s binovacím tlačítkem → funguje telemetrie ale serva ne.
Zkoušel jsem všechno možné, odpojovat napájení, vytahovat bindovací kolík Rx, měnit pořadí, atd. Nemůžu však docílit toho ať mám funkční Rx i s telemetrií. Pokud se s tím už někdo setkal, poprosím o radu.
Díky.
Přílohy: |
IMG_20201001_214455.jpg [ 45.66 KiB | Zobrazeno 2173 krát ]
IMG_20201001_214402.jpg [ 54.24 KiB | Zobrazeno 2173 krát ]
Bandikut
Napsal: čtv 22.10.2020 5:55 |
Zdravím,
odpovím si sám na dotaz výše, možná to někomu pomůže.
Stačilo v nastavení přepnout RX Output na IBUS/PWM a už funguje telemetrie a vše ostatní. Jednoduché, bohužel mě to jaksi nenapadlo.
pepin
Napsal: stř 11.11.2020 14:22 |
Ahoj. Umi tato vysilacka dual rate dvojite vychylky prez prepinac aniz bych to musel resit prez jeden ze tri mixu ?
Jinak vcera jsem zkousel bo vysilacove enelopy jsou velice rychle vysosle vysilac jeste potunit prez zalozni lion baterku ze stare tusim nokie prez diodu a zda se ze to funguje. Vysilac sice pipa jak protrzenej ze je nizke napeti ale funguje i kdyz jsou enelopy uz uplne vysosle tak by to melo na klidne nouzove pristani fungovat v pohode. Pouzivam tento zalozni system i v nekterych letadlech pro zalozni napajeni prijimace a serv. Tam pouzivam prez diodu lipol 240 ma. Serva uz jsou liny ale funguje to. Teda vyzkouseno u duplex.
YenyaKas
Napsal: stř 11.11.2020 18:13 |
Ano, umi. V menu klíč → Dual rate/exp se nastavuje jak se mají chovat rozsahy a expo v každém z režimů, a v menu klíč → Switches assign se říká, který přepínač má být pro DR.
U DR je trochu problém, že expo se aplikuje až po trimech, takže změnou expa se letadlo roztrimuje. Lepší je po úvodním vytrimování přesunout trimy do nastavení subtrimů a samotné trimy vrátit do nuly.
FS-i6 má docela velký odběr, takže "náhodné NiMH ze skříně" moc nefungují. Stačí koupit nové - koupil jsem a už na ně lítám dva roky bez problémů. Odhaduju, že přes dvě hodiny na čtveřici eneloopů vydrží - alarm mám na 4.8 V, ale nabíjím, pokud po skončení lítání je tak pod 5 V.
pepin
Napsal: stř 11.11.2020 23:44 |
YenyaKas píše: Ano, umi. ----------------
Odhaduju, že přes dvě hodiny na čtveřici eneloopů vydrží Ok díky, přepínání výchylek už mi funguje, včera jsem ty enelopy měřil, jsou v poho, já jen byl zvyklej, že graupner mi po nabití vydržel nabitej minimálně 9 hodin. tu záložní baterii jsem tam ale raději dal, běhá mi přez ni vysílací jak modul flysky, tak i alternativně hlavně kuli váriu duplex,je to přecijenom jistota už i kuli kontaktum přez pružinky těch enelopu, jako spájenou sadu ty enelopy zatím dělat nechci. ještě bych chtěl upravit ovládání těch otočných potenciometru VRA/VRB, abych si mohl potákem nastavit potřebnou výchylku, ale tu pak spínat přepínačem, dnes jsem ohledně toho mluvil s mojim opravářem elektroniky, že mi na to začátkem prosince koukne a vybere vhodné součástky, určitou představu jak to udělat mám, kdysi jsem měl takto pobastlenou ještě starou futabu, ale ty součástky to mi musí někdo změřit a nakreslit jak to zapojit.
guchar
Napsal: čtv 12.11.2020 0:47 |
@pepin: "Jinak vcera jsem zkousel bo vysilacove enelopy jsou velice rychle vysosle" V těch eneloop AA, nebo v jej připojení do TX FS-i6 musíš mít nějakou zásadní zradu Třeba jeden vadný článek Mám po mnoho let eneloop AA hlavně ty bílé 1900 mAh min. Čtveřici používám v TX 2.4 GHz heli od MJX. http://www.eneloop.cz/produkty/eneloop/hr6-aa-3mcce-4leDo poklesu pod 4.4 V vydrží neskutečně dlouho. A to i ty nejstarší s kapacitou spadlou na cca 1700 mAh. Při náhradě napájení TX za Li-Pol (-Ion) články bych dal přednost řešením s pomocí POWERBANK FS-i6X Simple DIY Battery Mod - Lithium 5v https://www.youtube.com/watch?v=Ln6hztrJgnc Flysky fs-i6x Cheap and Easy Lipo Mod https://www.youtube.com/watch?v=uIhBLuHm7Y0K hlídání zbylé kapacity (letového času) nelze použít původní systém TX. Nutno doplnit ukazatel kapacity a napětí (s akustickým hlásičem) na LiPol článku. Pro běžné létání (pokud nevznikne porucha accu) stačí nabíjet vždy před letovým dnem. Při obvyklém létání nečerpám víc jak 25% (výjimečně až 50%) dostupné kapacity accu v TX.
Uživatelé procházející toto fórum: habasek, malé zvíře a 47 návštevníků |
