Hezký radíte, ale dejte konkrétní odkaz na 0,6mm drát a odpovídající bowden! Protože když dá 0,6 drát do 0,8 tak tam bude vůle že to nepůjde řídit.... Proto to mám vyřešené tak jak to mám, krásně bez vůle a bez těžké hlavy, odkud objednám věc za pár desetikorun s poštovným minimálně za stovku!
Registrován: 23.6.2014 Příspěvky: 875 Bydliště: Žďár n. S., ČR
REX píše:
To ti nikdo nebere. Ale myslel jsem že umíš číst - psal, že na e-shopech nemůže nic najít. Můj minulý příspěvek snad obsahuje "konkrétní odkaz na 0,6mm drát a odpovídající bowden", nebo ne? Žádnou "těžkou hlavu" tam samozřejmě mít nemusí, stačí zetko. Navíc psal, že chce dát servo pod kabinu, takže tvoje uhlíková tyč kolem oblého trupu dozadu k výškovce může být trochu toporné řešení, nemyslíš?
_________________ Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10762 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky:266 Blog:Zobrazit blog (3)
REX píše:
Dej vědět, až přijde, zda je stejný jako ten dříve distribuovaný v jiných barvách. Zajímá mne hlavně, zda budu moci použít svůj konverzní set, nebo muset kreslit další verzi, což se mi vůbec nechce . Originál viz: https://www.thingiverse.com/thing:3809020
_________________ Símův axiom: Každý signál se zlepší, připojíme - li anténu
Registrován: 1.5.2014 Příspěvky: 1500 Bydliště: Mikulov na Moravě Obrázky:6
Dokončená konverze dětského házedla Lidl barevná verze 2020 na RC model. Tentokrát pracovní verze RESCUE,... stejně to pořád vozím v sanitce, tak ať je to stylové
1.Popis modelů Blue Lidl .jpg [ 149.05 KiB | Zobrazeno 2821 krát ]
Pěkně jsi ho vyfešákoval pepíno já jsem ho dnes zakoupil u nás v Lídlu ale měli jen černouška a tak bude li počasí tak se zítra rozloučím na louce s prvotním Lídloušem abych měl, místo na dva nové ale musím ho pořádně rozšlehat aby mně nenapadlo ho zase slepovat Prima pilotka v průhledném kokpitu
Díky Drátku neboj někam se to vejde je to prcek I u mne tento je jako náhrada Černé Vdovy u které už hmotnost lepení a výztuh překračovala původní váhu modelu . Zachoval jsem koncepci serva výškovky v trupu která je mnohem horší než ve výškovce. Jen z důvodu že jsem použil co nejlehčí hardware a musel bych jinak dovažovat čumák. Těším se na tvé dílko měj pěkný den.
No to je u mně větší problém právě s vybavením,mám všechno(maxi) a nacpat do kabiny se mi jaksi nedaří ale zkusím menší baterku za cenu kratšího letu ale hezčího vzhledu.S tím servem výškovky jsem zrovna tento týden laboroval na novém EDFku domácího zrození -L159/L39 které čeká na zálet.Jakmile něco bude v provozu tak se pokusím o nějaký obrázky,dobré letové podmínky všem tvořitelům.
Nový model podle mého původního konceptu jen maximálně odlehčený pro delší lety bez akrobacie. Řekl bych že záměr vyšel. Zálet byl vcelku dramatický uletěnou vrtulku jsem našel po 1/2 hodině a jako závaží k dovážení modelu posloužil poctivý letištní kámen
Uživatelé procházející toto fórum: douda a 12 návštevníků
