Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 117 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
PříspěvekNapsal: stř 08.05.2019 12:20
Libor píše:
Baterku mám vymontovanou a kameru napájím z pohonného akumulátoru. Viz http://www.kolmanl.info/?show=SHOW_TXT& ... 20180327_2
Super. Šlo mi o to, jestli to bez té vnitřní baterky vůbec funguje. Udělám to taky tak.
PříspěvekNapsal: čtv 09.05.2019 18:00
anebo můžeš koupit jinou baterku :-) https://www.gearbest.com/action-cameras ... id=1433363
PříspěvekNapsal: čtv 09.05.2019 21:27
Jo, tohle jsem viděl, ale není skladem. Pokud to bez baterky a s externím napájením funguje, ušetřím pár gramů a asi pár mAh vymontováním baterky.
PříspěvekNapsal: úte 21.01.2020 17:40
Tak nevím čím to je. Když by měla být nabitá, tak vypne. Jenže, nabíjel jsem asi tři hodiny a pak točil. Vydržela nahrávat pár minut. Tak jsem ji nechal nybíjet asi 12 hodin a vůbec nevypla. Znovu jsem dal natáčení. A to už vydržela něco mezi 45 - 46 minutama. Je problém v baterce, nebo někde jinde? Kamerku jsem používal i mimo letadla, kde sice externí napájení by bodlo, ale je to z jistých důvodů nepraktické.
Co neubrzdíš neukecáš.
PříspěvekNapsal: ned 26.01.2020 10:48
baterka je mrtvá...mě taky odešla, dá se koupit nová, ale já mám vždy ext. napájení, takže mě to nevadilo
PříspěvekNapsal: stř 17.06.2020 1:04
zkoušel někdo napájení pouze servokabelem z 5V BECu bez přiloženého kabelu se stabilizátorem napětí?
Jak poznám, že se jedná o kameru s úhlem záběru 120° nebo 90°.
Díky Lukáš
Z-50LS - ŠAD, Z-50LX - maketa 1:4 (OK-XRD), Multiplex -Funray, Twister, Optic 6, Spectra 24
PříspěvekNapsal: stř 17.06.2020 4:43
Obrázky: 9
Tipuju, že při 90° FOV by už neměl být viditelný ten efekt rybího oka - deformace obrazu.
EDIT: Z BECu napájím kameru RunCam 2, zatím bez problémů.
Graupner V-Venture, SkySurfer X8, SkySurfer 800, Stingray EDF
Eachine EV200D, EW30
Taranis Q7 868MHz
Naposledy upravil leon_cz dne úte 30.06.2020 20:23, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 17.06.2020 10:49
120° má výrazně vystouplou čočku před ten plastový okraj. 90° ji má spíš utopenou.
Kabel z BECu na miniUSB jsem zkoušel, funguje to, ale u lineárního BECu je to nesmysl kvůli ztrátám. Předělal jsem to na napájení z balančního konektoru přes ten dodaný stabilizátor.
PříspěvekNapsal: ned 21.06.2020 12:38
Díky za odpovědi. Ta aku je fakt tragická.
Nikde jsem neobjevil spínání záznamu pohybem. Asi nelze že?
PříspěvekNapsal: ned 28.06.2020 14:22
Ahoj, dnes jsem měřil aku a má 4,14V. Při zapnutí dochází k poklesu na 4,1V, takže naprosto v pořádku. Po pár vteřinách se však kamerka vypne. Pokud ji napájím externím zdrojem přes USB, je vše OK. Hledal jsem v menu, zda to tak nemám nastavené a nic nenašel. Nechápu. Přece ani číňan nevyrobí něco, kde vestavěný zdroj potenciálem nestačí na spotřebič.
PříspěvekNapsal: pon 29.06.2020 22:00
já bych zkusil reklamaci, natoč to, postni na youtube a reklamuj...toto není úplně v pohodě, mě nová baterka vydržela nějakých 40 minut
PříspěvekNapsal: úte 14.07.2020 9:44
Asi tu barerku vyndám. Jen se raději zeptám. Zbylé kablíky od aku mám spojit, že?
