Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1116 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75  Další
 Předmět příspěvku: Re: 3D tisk modelů letadel
PříspěvekNapsal: stř 17.06.2020 13:26
Kuba78 píše:
tak to vypada, ze Joker neni zas tolik pevny.. :)
https://youtu.be/Ubocvp3iY3g?t=91
Pevností to není, nacpal tam 4S1P 3000 mAh a přemotoroval to.
Joker je parádní éro.
Luboš
PříspěvekNapsal: stř 17.06.2020 14:29
tomashr píše:
Postup problém není, ta formulace byla míněna tak, že to není triviální ve smyslu "lepení funguje vždy snadno", ale že se to musí hlídat.
Tak lepím vteřiňákem od jeho počátků, ale tvou zkušenost opravdu nemám !
Jsou vteřiňáky nekvalitní v Obi, to ano, ale v modelářských prodejnách jsem na nekvalitní nenarazil nikdy.
Vteřiňák křehne vždy použitím aktivátoru. Proto používám zásadně řídký a aktivátor vyjímečně.
Místa se musí obrousit. Ale to jsou všude omílané věci - odmaštění dle potřeby a obroušení.
No ale zpátky k té triviálnosti. Vše se musí odskoušet testem . To považuji za samozřejmost. Pokud někdo slepí model bez otestování spojení, není o o složitosti slepu, ale o nezkušenosti s jakýmkoli lepením! A pokud takový modelář neumí lepit a nedělá si testy, brzy se poučí. Ale opravdu to není nic náročného, na rozdíl od tisku.
A pokud tohle neudělá zkušený modelář, tak pak už je to o hlouposti, kaskaderství nebo podobně, ale zase to nesouvisí s náročností dané operace :wink: .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: stř 17.06.2020 16:56
No on byl právě tehdy malér v tom, že šlo opravdu o ověřenou variantu, se kterou už mi více modelů létalo, ale nějak se to lepidlo zmrvilo stárnutím. Problém byl prokazatelně v lepidle, aktivátor byl v pohodě. Na pohled i zběžnou kontrolu vše vypadalo v pohodě...
Od té doby mi paranoia značně stoupla a kontrolu jsem ještě znásobil, navíc jsem ale podobně jako píšeš ty došel k preferenci řídkého (aspoň po obvodu), k tomu jsem tedy směřoval už před tím, tohle to jen definitivně podtrhlo.
Mimochodem já naopak nikdy neměl problém s pevností tisku, i mé úplně první modely, které byly z mého dnešního pohledu vytištěny až zoufale, nikdy nepraskly za letu kvůli tisku, s tím jsem problém neměl.
PříspěvekNapsal: stř 17.06.2020 20:37
nový model od 3dlabprint - pomalolet Bungee Prop:
https://3dlabprint.com/shop/bungee-prop/
PříspěvekNapsal: čtv 18.06.2020 9:11
Vik: Ohledně trvanlivosti PLA modelů v létě, moje zkušenosti jsou takový, že nechat model v autě na zadním platě za oknem je jistá smrt pro PLA jakékoliv barvy, v kufru pod platem mi naopak vydrželo všechno. Venku na sluníčku světlé barvy OK, tmavé měknou a je potřeba je dát do stínu. Za letu je v pohodě všechno.
PříspěvekNapsal: ned 21.06.2020 13:30
Děkuji oběma
vlada123 píše:
dudaj píše:
Na to má každý jiný názor a jiné zkušenosti. Mně to v autě odešlo za 10 minut jízdy na zadní sedačce - stříbrný DD, vedro bylo kolem 30°C a při jízdě na
model svítilo sluníčko. Nicméně jezdím s klimatizací.
Bílý bude odolnější, tmavý naopak.
Petko je v pohodě, ale modely jsou pružnější, hůř se člověk zbaví vlasů uvnitř. Té pružnosti nemusí vyhovět některé konstrukce určené na PLA.
Prostě dotazy tohoto typu nemají smysl. Každý si musí udělat své zkušenosti podle toho, jak funguje.
Mě osobně se natolik zalíbilo LW pla, že zkousnu i ty teploty a prostě lítat nepůjdu v horkách. Ale musí na to být model modelován. Ne, že se vezme vymodelovaný od 3d labprint a vytiskne se z toho. To asi nepopadne úplně dobře. Zase to ale bude model od modelu trochu jinak. Něco půjde, něco ne.
Navíc co výrobce, to jiné směsi, takže .....
PříspěvekNapsal: čtv 30.07.2020 20:33
Ahoj všem,má někdo radu v čem může být problém s Jokerem. Téměř při každém startu se my okamžitě při odhození stáčí doleva což vede nuceně k likvidaci modelu, pokud to nestihnu srovnat. zkoušel jsem už kde co, ale po několika opravách už s tím asi praštím.
PříspěvekNapsal: čtv 30.07.2020 20:49
Malá rychlost a reakční moment vrtule?
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 30.07.2020 21:27
Reakční moment vrtule asi jo, dělá my to více modelů, ale žádný tak hodně. Vyosený motor je. Model je celkově hodně divoký. Přistání podobný problém i při vysunutých klapkách dost velká rychlost a pak stačí málo a je zle. Motor mám dle doporučení vrtule jsem vyzkoušel tři velikosti.
PříspěvekNapsal: pát 31.07.2020 10:15
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
patamatix píše:
Téměř při každém startu se my okamžitě při odhození stáčí doleva.
Chce se to rozběhnout, rozmáchnout se a prudce hodit. Rovně před sebe. Pokud je to extrémně namotorované, tak dát jen 1/2 plynu.
Je to běžná chyba, kdy si modelář myslím, že stačí odložit model do vzduchu z volného stoje. Pár rychlých kroků je prostě potřeba...
Zkušenost získaná ze stovek odhození modelů se zatížením 64,85g/dm2.
PříspěvekNapsal: pát 31.07.2020 11:20
No není to první model,mám ještě Easy Max což je podobné, ale tam se my to nikdy nestalo.
PříspěvekNapsal: pát 31.07.2020 11:36
Obrázky: 2
Easymax je o něco stabilnější a je namotorovaný tak, že ho stačí skoro jen pustit. Joker na pádovce jde po křídle. Chce to víc hodit a rovně.
PříspěvekNapsal: pát 31.07.2020 11:40
Souhlas rád jde po křídle dolů (vyzkoušeno několikrát) :-)
PříspěvekNapsal: stř 19.08.2020 21:41
Tak ještě k Easy max - je tu někdo kdo s ním lítal ? Jaké máte zkušenosti co se týče odolnosti. Létá pěkně ale dost často při přistání praská ocas v místě kde končí uhlíková trubka. Dle mého názoru jedna vrstva je prostě málo.
PříspěvekNapsal: stř 19.08.2020 22:09
Obrázky: 2
Důležité je přistávat s křídlama rovně.
