 Předmět příspěvku: Vakuování prosklení modelu
PříspěvekNapsal: ned 23.06.2013 13:23
Zdravím, chystám se na výrobu prosklení kabiny modelu metodou trouba-vysavač.
No a zajímá mě, jestli je potřeba nějak "separovat" kopyto. To mám vyrobéné z MDF desek a napuštěné pryskyřicí. Materiál mám 0.8mm durofol nebo vivak.
Díky za případné tipy.
http://www.miki-rcletani.wbs.cz/
http://marekrc.rajce.idnes.cz/
 Předmět příspěvku: Re: Vakuování prosklení modelu
PříspěvekNapsal: ned 23.06.2013 17:44
Miki píše:
Nebylo by jednoduší přez kopito a pomocí hic pistolí nehat ohnout z polykarbonátu? Párkrát jsem to takhle dělal a je to super matroš stačí položit na kopyto a jen nahřát akrásně se rozlije.
PříspěvekNapsal: ned 23.06.2013 17:52
No sice nevím o jaký materiál jde, když tak prosím nějaký link, ale tak trochu jsem na sebe ušil bič. Mám totiž na tom kopytu i místo, kde je jakoby prohlubeň, která půjde udělat asi jen vysátím toho místa. Proto ten postup vakuováním.
PříspěvekNapsal: pon 24.06.2013 0:43
ja nikdy neseparoval nic. Vzdycky jsem to mel bud ze sadry nebo z balzy a vakuoval jsem durofol a slo to krasne vyndat, nema to tendenci se prilepit.
Pro predstavu jsem tim delal tohodle Kamova http://www.rcalbum.com/index.php?action=dtl&amode=&id=4559
(ze dvou pulek vzdycky z boku)
Polykarbonat taky nevim co je a docela by me to zajimalo.
L-410, Čmelák, Turbočmelák, a další.
něco na http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=724&amode=
PříspěvekNapsal: pon 24.06.2013 17:23
Rimr má na svých stránkach návod jak na vakuování kabinek.
http://ok-rimr.com/cs/to-zmaknes/prislu ... si-kabinku
Jaroslav Kuba
jabber:kouba159@jabber.cz
PříspěvekNapsal: pon 24.06.2013 20:18
Tak proběhl první pokus, výsledek je slušný..
http://marekrc.rajce.idnes.cz/Bellanca_ ... 010010.jpg
http://marekrc.rajce.idnes.cz/Bellanca_ ... 010017.jpg
Ještě uvidím, jak to sedne na trup..
PříspěvekNapsal: pon 22.07.2013 0:01
Kdo by mi byl ochoten zhotovit vakuovou metodou přední kryt motoru z durofolu nebo jiného pvc ? kopyto mám (laminát a tmel)
PříspěvekNapsal: pon 22.07.2013 19:05
Obrázky: 4
tyci píše:
Kde takovou blánu z polykarbonátu pořídit?
DX6i
Minimag, Windrider FOX, CAP 232 EPP MS Composit, Mono2, Extra 300 EPP
PříspěvekNapsal: sob 27.06.2020 18:44
Zdravim,
mam pri vakuovani nasledovny problem: na rohoch kopyta sa mi robia "faldy".
Lisujem z VIVAK-u.
Myslim ze to moze byt velkym presahom materialu po obvode (8-10cm).
Stretol sa niekto z Vas s niecim podobnym?
Aky doporucujete presah po obvode kopyta?
Vdaka za odpovede.
Robert
PříspěvekNapsal: sob 27.06.2020 22:08
Spíš bych řekl že spíš malý přesah a nebo malá teplota nahřátí fólie...
PříspěvekNapsal: ned 28.06.2020 21:44
blesk píše:
Presah bol myslim dost velky, a teplota 160°C. vyrobcom doporucena teplota je 120-160°C.
Budem musiet asi vyskusat viac variant presahov a teplot.
R.
PříspěvekNapsal: ned 28.06.2020 21:52
Mozno ked ukazes co robis a co sa nedari, dostanes lepsiu odpoved.
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 9 návštevníků
