 Předmět příspěvku: Výpadky motoru Funcub
PříspěvekNapsal: stř 15.07.2020 10:19
Při létání s Funcubem mi za letu přestal jít motor jinak ovládání fungovalo. Po přistání i plyn normálě fuhgoval, zkontroloval jsem konektory a stav aku na pípáku a znova odstartoval. Po chvilce zase motor přestal běžet a pak přestal model reagovat i na řízení. Už jsem se chystal kam půjdu model hledat ale po pár vteřinách se řízení zase chytlo. Motor už jsem za letu raději nezkoušel a přistál jsem. Na zemi zase motor fungoval. Aku v letadle byl pořád ještě dost nabitý.
Kde mám začít hledat chybu? Případně co vyměnit? Regulátor?
Děkuji za rady Mirek
 Předmět příspěvku: Re: Výpadky motoru Funcub
PříspěvekNapsal: stř 15.07.2020 12:11
Asi ten regulátor.
PříspěvekNapsal: stř 15.07.2020 12:30
Obrázky: 8
Zkoušel jsi to s jinou baterku? Regulátor vypíná, nebo omezuje, výkon motoru, pokud už baterka nemá dost energie (napětí klesne pod nastavenou hodnotu - zjednodušeně řečeno). Baterka se může jevit jako dobrá, ale v reálu tomu tak být nemusí.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: stř 15.07.2020 12:46
Podobné chování jsem zaznamenal, když regulátor vypínala tepelná ochrana.
Na jaře, kdy bylo chladněji bylo vše OK, ale teď v létě už ne.
Buď zkontrolovat log, nebo po přistání na regulátor opatrně šáhnout.
JH
PříspěvekNapsal: stř 15.07.2020 13:04
Na baterce mám pípák. Teď nevím přesně na kolik je nastavený, ale nepípal. Zkusím vyměnit regulátor. Kdyby bylo něco s přijímačem tak by to nešlo asi vůbec.
PříspěvekNapsal: stř 15.07.2020 13:07
Dobrý den. Zkuste situaci nasimulovat na zemi. Podržte model v ruce nebo ho nějak zafixujte a potrapte baterii pořádně pod plynem, kvedlejte s kniply a pokud možno při tom měřte napětí baterky. Antonín
PříspěvekNapsal: stř 15.07.2020 13:10
Taky bych zkontroloval všechny silové konektory a hlavně kvalitu pájených spojů, i těch origo z výroby, dokáže to dělat divy!
PříspěvekNapsal: stř 15.07.2020 13:19
Obrázky: 8
jh píše:
Podobné chování jsem zaznamenal, když regulátor vypínala tepelná ochrana...
JH
Pokud je tam odpovídající regl a není nějak utěsněn, aby se nemohl chladit, tak by takto reagovat neměl. Hlavně by trvalo nějakou (přiměřeně) delší dobu, než by znovu sepnul, vychladnutí chvíli trvá. Jinak poznámka o spojích je na místě. Osobně bych se zaměřil v první řadě na baterku a test s jinou, pak výměnu reglu.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: stř 15.07.2020 13:37
Někde je studenej spoj. A může i držet na zkoušku odtržením.
Takže propájet důkladně s kalafunou silové kabely i v reglu.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: stř 15.07.2020 15:16
Zdravím,
měl jsem podobný problém s pohonem heli - motor naštěstí nevypnul úplně, ale nastávaly krátkodobé poklesy výkonu. Spravilo to vyčištění konektorů.
A v jiném případě, starším, se mi najednou prudce zkrátila doba letu s heli velikosti 250 (motor začal snižovat výkon, ale přistát se s tím ještě dalo) a podle reglu také výrazně stoupl odběr. Ukázalo se, že problém byl v některém z konektorů mezi motorem a reglem. Vyměnil jsem všechny tři a bylo po problému.
P.
PříspěvekNapsal: stř 15.07.2020 17:38
Ja osobně teda konektory mezi motorem a reglem automaticky stříhám a dráty k sobě pájím, podle mě tam konektor nepatří ;)
PříspěvekNapsal: stř 15.07.2020 19:44
Díky moc za rady. Zjistil jsem že vodiče k motoru měly málo místa a oběžka o ně drhla. Na měď to sice prodřené nebylo, ale motor i vnitřek trupu byly jakoby očazené. Dám tam jiný motor jen musím koupit jiný unašeč, má menší hřídel.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Wormsnake a 10 návštevníků
