 Předmět příspěvku: Jeti DPS 40
PříspěvekNapsal: úte 04.08.2020 18:16
Ahojte potrebujem radu ohladne magnetickeho spinaca DPS 40 od firmi Jeti.
Planujem ho do vecsieho benzinoveho modelu 2,4m.
Chcem sa spitat je mozne do spinaca napojit sucastne 2S lipo baterku urcenu na napajanie serv a prijimaca a 4clanok nimh na zapalovanie?
Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
 Předmět příspěvku: Re: Jeti DPS 40
PříspěvekNapsal: úte 04.08.2020 20:28
Ne, nejde. Jeden pól je spojený uvnitř.
PříspěvekNapsal: úte 04.08.2020 23:04
na zapalování použij galvanicky oddělený killswitch na kanál přijímače. Ono se to sakra hodí, když ti odejde servo na plynu.
OK2WY
PříspěvekNapsal: stř 05.08.2020 9:32
Obrázky: 14
Pokud nemám na sytiči servo, kterým se dá taky chcípnout, tak dávám Jeti S06 Opto. Opto má oddělenou zem přijímače a zapalování, pro benzíňáky nutné . Jsou i jiní výrobci ale vždy hledej aby to mělo oddělení zemí, třeba totok.
PříspěvekNapsal: stř 05.08.2020 12:33
Samozrejme ze na vypinanie motora pouzijem SP 06 opto, ja len ze DPS 40 ma 2 vstupi a vystupi tak som premyslal ze budem uplne odpajat aj baterku zapalovania.
Ak sa to ale neda druha vetva bude nevyuzita popripade niekedy v buducnosti tadial napojim vypinanie osvetlenia.
Ja som myslel ze ak su spojene iba - poly byterii nemusel by byt problem.
PříspěvekNapsal: čtv 06.08.2020 11:25
Obrázky: 14
Jestli ti jde o to, abys mohl zapnout a vypnout zapalování spínačem na modelu (třeba pro restart zapalování když přejde po čase do stand-by, nebo z bezpečnostních důvodů) a nešahat při tom na vysílač, tak můžeš tím DPS40 vypínat ovládání SP06 opto. Pokud nebude napájenej DPS40, tak SP06 opto nesepne.
Akorát bys musel udělat jedním vodičem bypas pro servopulzy z přijímače do SP06 opto. No a originální průřezy vodičů DPS40 nenarveš do servokonektorů, takže by se muselo vyřešit i tohle.
PříspěvekNapsal: pát 07.08.2020 8:38
Ide mi v podstate o to aby som vedel vypnut napajanie zapalovania a nie iba SP06 ale celkovo odpojit aj baterku nimh na to ale asi pouzijem klasicky mechanicky vypinac predsa len sa moze niekedy stat ze zavadim na vysielacke o prepinac a zapalovanie by ostalo zapnute.
PříspěvekNapsal: pát 07.08.2020 13:21
Když máš vypnutou přijímačovou baterku, není napájenej ani přijímač, ani ten killswitch a logicky tedy není možné ho zapnout. Zbytečně si to komplikuješ a zanášíš nespolehlivý prvek (mechanický spínač u vibrujícího spalováku) do systému..
OK2WY
PříspěvekNapsal: pát 07.08.2020 23:31
Obrázky: 14
Tomix píše:
Když vypneš napájení SP06 tak se rozepne jeho výstupní Fet a je to nastejno jako kdybys tam dal mechanickej vypínač do přívodu od baterky zapalování. V tomhle stavu má baterka větší samovybíjení než co sežere řízení Fetu.
A tvoje obava o omylem zapnutý zapalování je zbytečná, většina zapalování pokud se 2-3 minuty netočí motor, přejde do stavu stand-by (vypnuto), kdy bere jen pár desítek mikroampér a baterka tak vydrží měsíce. Aktivovat zpět se dá jen vypnutím a znovu zapnutím napájení zapalování, což zajistí SP06 buď z vysílače a nebo rozepnutím a sepnutím DPS40.
Ale dělej si to jak chceš, já ti chtěl jen pomoct po 13 letech lítání s benzínama.
Uživatelé procházející toto fórum: MomoBrut, Ryko a 23 návštevníků
