Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 363 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 25  Další
PříspěvekNapsal: stř 26.08.2020 15:18
No, to drž, jsem mooooc zvėdavý jak to bude fungovat :-D
PříspěvekNapsal: sob 05.09.2020 0:41
Dnes se povedl první skoro dobrý let.
Tedy start i přistání nevyžadují následné opravy, let byl docela v pohodě, jen se to chvílemi jeví docela "stealth" :-)
Pomohly 2 zásahy - další posun těžiště na cca 40mm za vypočtenou hodnotou (a asi půjdu ještě dál) a výměna vrtulí z 10/6 na 10/8. Ještě za letu a hlavně při přistání musím dost tahat, tak uvidím. Ale začíná to být ono :-)
PříspěvekNapsal: sob 05.09.2020 8:27
A pak že to nejde. :wink:
Jinak ten zvuk dvou motorů je příjemnější než jednoho. :-)
PříspěvekNapsal: sob 05.09.2020 12:26
No však jsem tam ještě neaktivoval zvukový modul, i když repro jsou zabudované :-)
PříspěvekNapsal: sob 05.09.2020 12:29
Jinak ty podvozky jsou zatahovací, jen jsem ten příďový po ranách neopravoval, jen podepřel. Teď když vím že to nejspíš bude létat, dám to do kupy...
PříspěvekNapsal: sob 05.09.2020 15:02
To je docela rýchlik. Aspoň pri tom odlepení. Z videa sa mi zdá tá rýchlosť dosť veľká. Pritom som si hovoril, že plocha krídla je veľká, tak by to snáď mohlo letieť aj pomaly.
PříspěvekNapsal: sob 05.09.2020 18:18
bomba,co víc dodat
Pravda začíná tam kde končí signál České televize.
Nevěřím ničemu, co vláda říká.
PříspěvekNapsal: sob 05.09.2020 19:49
soaron píše:
... plocha krídla je veľká, tak by to snáď mohlo letieť aj pomaly.
Ono to asi pomalu poletí, když víc uberu. Zatím jsem to držel na rychlosti (cca 60-80% plynu), jen přistání bylo úplně bez motoru. Letí to rychle, protože to nemá moc odporů - chybí trup a ocas.
PříspěvekNapsal: ned 06.09.2020 20:37
Blog: Zobrazit blog (25)
Velká gratulace, opravdu to lítá a lítá to teda dost rychle.
Je to radost se podívat na takový projekt.
PříspěvekNapsal: ned 06.09.2020 21:15
Dalibore dík, poslouží i pro rozbor co při startu (ne)dělat :-)
PříspěvekNapsal: úte 08.09.2020 17:30
No a byl tam :-)
Kamerku jsem nepoužil, tak vám to "předložím k uvěření" (obrat z přednášek matematiky II na FSI ČVUT :-D ).
Poznatky:
a) vozejček po rozšíření rozchodu a nasazení EXPo je na asfaltu použitelný
b) stačí tomu asi 10 metrů rozjezd
c) těžiště přece jen vrátím na tu spočtenou polohu, tentokrát to asi sedí... prostě to provizorní olovo napravo co tam není tak mělo být :-)
uřídil jsem to, ale na pohodu by to nebylo
d) ty čtyři klapky fungují; jako křidélka a výškovka určitě, na ověření směrových vlivů nebyl čas, potřeboval jsem honem přistát ad c) :-)
e) je to životaschopné, i při té hmotnosti (v ruce dost, zvážím s olovem ve špici)
f) další polobláznivý experiment je tím pádem na světě ;-)
[ 149.63 KiB | Zobrazeno 1668 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 08.09.2020 21:11
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Paráda. Skvělá domácí práce.
PříspěvekNapsal: stř 09.09.2020 8:49
jyrry píše:
Oceňuji experimentátory a gratuluji k úspěchu.
PříspěvekNapsal: stř 09.09.2020 10:27
Jen by to chtelo postavit to lehci.. Razem by to i vyrazne lepe litalo.
PříspěvekNapsal: čtv 10.09.2020 5:31
hele, čistě náhodně při hledání E186:
http://jivaro-models.org/photos_du_jour ... attila.htm
a vozejček má jako mám já, skoro :-)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
