olisoft
Napsal: pon 20.05.2019 10:46 |
preco vybijat je popisane napriklad aj tuto (trochu dlhe, prebehnite kym nenajdete spravnu cast clanku )
Netopyr
Napsal: pon 20.05.2019 11:01 |
Registrován: 3.1.2012 Příspěvky: 315 Bydliště: Praha Obrázky: 1
Důvody proč vybíjet jsou dva:
nová baterka, 3-4 cykli při nabíjení a vybíjení 1C (např. 6S, 5000mAh) když baterku nevylítám. Nenechávám nabité baterky ani přes noc. Takže když svého drobka rozsekám, potřebuju baterky rozumně vybít. Moje řešení má nějaké mouchy, ale je jednoduché. 5x24V/20W žárovky, paralelně zapojené, mám odběr který potřebuju. Pokud chci méně, vyšroubuju žárovky dle potřeby. Hlídání přes jednoduchý pípak. Manželka se vždy hrozně lekne, když spustí. Hlídání proudu je pro zajímavost. Zkoušel jsem i 3S a taky to jde, žárovky tolik nesvítí. Ale menší baterky lze vybít nabíjením větších baterek.
Přílohy: |
20190403_114803.jpg [ 92.87 KiB | Zobrazeno 7091 krát ]
_________________ Netopyr
juraj.jurej
Napsal: pon 20.05.2019 12:55 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4036 Bydliště: SK Obrázky: 6
_________________ FrSky Tandem X20
juraj.jurej
Napsal: pon 20.05.2019 13:52 |
Ja mám Geekcreit® 5V -12V Modul napájania indukčného ohrevu. Okrem iného sa to dá použiť aj ako záťaž na vybíjanie 2S, 3S aku. a napätie kontrolovať napr. Cellmetrom. Na núdzové použitie raz za čas to pomôže. Ešte by to chcelo nieaký alarm nízkeho napätia. 120W/10A https://www.banggood.com/5V-12V-ZVS-Ind ... rehouse=CNalebo výkonnejší 3-6S: https://www.banggood.com/1000W-20A-ZVS- ... rehouse=CNAle to iba, ak to človek využije a nie iba na vybíjanie. Ja to používam napr. na pekné zaťahovanie bužiriek na konektoroch ESC, motora atď.
Přílohy: |
P4300199.JPG [ 76.12 KiB | Zobrazeno 6960 krát ]
Naposledy upravil juraj.jurej dne čtv 17.09.2020 11:38, celkově upraveno 1
Golfista
Napsal: pon 16.12.2019 18:09 |
Registrován: 25.11.2008 Příspěvky: 1465 Bydliště: Dobruška
Tohle vybíjení se mi líbí. Mám 6A verzi a tuhle nevyužiji, ale kdybych používal silnější baterky. Bral bych jí hned. 25A je slušné... https://www.banggood.com/ISDT-FD-200-20 ... rehouse=CN
_________________ Snažím se stavět letadla tak, aby i po havárii jsem se nemusel stydět za to, jak vypadají vevnitř.
Celeron
Napsal: pon 16.12.2019 18:45 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Já už léta používám tenhle Burn tester. Origo jde nastavit vypínací napětí celku a proud. Má to čtyřvodič připojení baterky, takže při velkým vybíjecím proudu úbytek na kabelech nemá žádnej vliv. Reference se bere z konektoru balancéru. Nevýhoda je, že to neumí hlídat jednotlivý články. Tak to používám ve spojení s Wattmetrem/balancérem z HobbyKingu, kterej hlídá všechny články. Udělal jsem si mezi těma cajkama propojení že jakmile Wattmetr pípne, že některý napětí kleslo pod nastavený, přes optočlen se "stiskne" stop tlačítko na Burn testeru a vybíjení se zastaví. Ten Wattmetr už na Hobbykingu není ale dalo by se použít cokoliv na kontrolu Lipolek s alarmem na podpětí a pískačem, třeba tohle.
novfra
Napsal: pon 16.12.2019 21:09 |
Registrován: 2.5.2003 Příspěvky: 1696 Bydliště: Jaroměř, ČR Obrázky: 0
Golfista píše: Bral bych jí hned. 25A je slušné...
25A je velmi slušný proud pro vybíjení baterek, ale ještě je potřeba si uvědomit, že při max. počtu 8 čl. baterie Li-xxx je to už "jen" cca 6A. Nebo jinak. 25A jen pro dvoučlánek Li-xxx.
Celeron
Napsal: čtv 19.12.2019 12:58 |
Zapoměl jsi mu to zdůvodnit. Vybíjení je omezený výkonem 200W, co dokáže vybíječ vyzářit. Takže maximální proud (A) = 200W / (4,2V x počet článků)
Golfista
Napsal: ned 22.12.2019 12:26 |
Ale já nikomu neříkám ať jí koupí. Mě je jedno čím to budeš vybíjet ty. Mám tu 6A a na moje baterky to stačí s rezervou. Jo a moje největší baterka má články 3. Zbytek si domysli...
Golfista
Napsal: ned 13.09.2020 13:32 |
Chtěl jsem u vybíječe nastavit jiné koncové napětí. Stáhl jsem si FD100Linker.exe připojil kabel SCLinker, ale neproběhlo to. Nemá s tím někdo zkušenost? Opakoval jsem to celé několikrát. Beze změn. Děkuji. M.
Golfista
Napsal: ned 13.09.2020 13:53 |
Tak vyřešeno. Už to vybíjí jak potřebuji.
guchar
Napsal: ned 20.09.2020 23:20 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7460 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Napsal: pon 21.09.2020 5:12 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20845 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
guchar píše: .... Celkově méně Kč? no jestli tohle je kritérium... Mám vybíjecí odpor sestavený z keramických 1.0Ohm/10W a bez nuceného chlazení se i při 5W dost hřejou. Proč asi ten Wirewound má to křidélko s dírama pro šroubky? Nebo jinak - zkus po 5-ti minutách svícení sáhnout na 100W žárovku A proto je tam vespod ten keramickej talíř A je škoda, že kolega tam sice položil teploměr, ale nenapsal nám kolik naměřil po 5-ti minutách provozu na full gas... Fyziku neočůráš, ale v tom metal-elox provedení je to opravdu hezčí než ty keramiky Navíc pro různé proudy potřebuješ měnit celkový odpor = mít to poskládaný z více kusů třeba těch 1R. Pak můžeš porovnávat třeba alueloxy s keramikou... A věřím že ten aluelox bude po 10-ti minutách mít jen o chlup nižší teplotu než ten keramickej (oba bez nuceného chlazení), přišroubováním na kus chladiče se to trochu zlepší, to jo. Moje zkušenosti s testováním 500W Ohm-kostky k iCharge nabíječům (vpravo tam je ještě jedna pětice, fotka je starší). Příloha:
Ohm_cube.jpg [ 93.37 KiB | Zobrazeno 4202 krát ]
juraj.jurej
Napsal: pon 21.09.2020 7:16 |
guchar píše: @juraj.jurej Mohl by jsi dát použitý typ zatěžovacích odporů? Teplota při povolené zátěži? Volné proudění. Dík. Vzhledem vypadají jako: 100W Watt výkonový kovový pouzdro skříně Wirewound rezistor - 10R (1, 2, 4, 8, 10) https://www.banggood.com/cs/100W-Watt-Power-Metal-Shell-Case-Wirewound-Resistor-p-89494.htmlNezkoušel jsi najít typy kdy by vyhověl menší počet odporů pro 10A, 12V (120W, 2S až 3S) Celkově méně Kč? Celkovú záťaž si musíš navrhnúť sám, podľa svojích požiadavok a možnosti. Sú to klas. rezistory RX24 100W. Tebe by som doporučil po mojej skúsenosti celkový odpor 1 ohm, aby sa to uchladilo bez núteného chladenia paraelne 5x R1 (3S max. 126W 10A) (2S max. 84W 10A) Rezistory by teoreticky stačili aj dva (to je 200W) ale o to väčší chladič. Oni majú na svojom tele chladič, tak čím viac tým lepšie. https://it.aliexpress.com/item/40000098 ... web201603_Viac sa dozvieš tu: https://frsky-forum.cz/viewtopic.php?f=61&t=343
Přílohy: |
P4060399.JPG [ 65.98 KiB | Zobrazeno 4186 krát ]
RX24.jpg [ 37.67 KiB | Zobrazeno 4186 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
