px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
 Předmět příspěvku: řezačka papírových rohů, R5
PříspěvekNapsal: sob 17.10.2020 20:56
Snažím se sehnat řezačku na papír, na růžky R5. Mám již dvě podobné malé ruční a neřeže ani jedna (v odkaze). Další nefunkční už nepotřebuji. Nesetkal jste se někdo s nějakou malou a hlavně funkční?
https://www.remauh.cz/do-rezacka-xcu-257001-rohy-5mm-P
 Předmět příspěvku: Re: řezačka papírových rohů, R5
PříspěvekNapsal: ned 18.10.2020 2:38
Až stránky SEVT uváděly popis. A Google pak nabídl ekvivalenty názvů.
Docrafts Raznice na zakulacené rohy 5 mm
https://www.sevt.cz/produkt/docrafts-raznice-na-zakulacene-rohy-5-mm-25041463307/
Docrafts raznice na zakulacené a vykousnuté rohy 5 mm
https://www.sevt.cz/produkt/docrafts-raznice-na-zakulacene-a-vykousnute-rohy-5-mm-25041882200/
Nabízené rozměry zakulacení byly nejčastěji 5 a 10 mm. Ale byly i 3.5 a 7 nebo 20 mm.
Někdy v popisu uvedeno: Používat výhradně na tvrdé podložce. Měkká (filc) nebo užití v ruce ji může poškodit
Jak vypadá druhá nefunkční co máš?
Jako robustní, snad i funkční mi přišla tato na 10 listů a poloměrem zaoblení 5 mm.
Vhodné pro zaoblování kartonů do síly 1 mm či plastů do síly 0,8 mm.
Zaoblovač rohů KW Trio 9777
https://www.rafoshop.cz/zaoblovac-rohu-kw-trio-9777
A pokud by jste chtěli vyrábět své originální obálky, tak se může hodit tato výbava a video-návod
Vorstellung Efco Mini-Falzbrett & Tutorial Briefumschlag | Carmens bunte Bastelwelt
Efco - ROHOVÁ RAZNICE pro zakulacení a vykrojení rohů na obálce
https://www.youtube.com/watch?v=uHKizspIugk&feature=emb_logo
Vizitky nebo fotky s kulatými rožky mi nejsou sympatické, někomu možná ano
Zaoblovač rohů AE-3S r5
https://www.kppapir.cz/produkt/zaoblovac-rohu-ae-3s-r5/?produktId=11500
PříspěvekNapsal: ned 18.10.2020 11:17
Mám (zatím než je vyhodím) dvě řezačky téměř stejné, podobné té, co jsem vkládal odkaz. Obě mají problém bez zežvejknutí uříznout samolepku. Ale tahle co jsi vložil odkaz je pro mne zatím neznámá. A taky se mi líbí podstatně víc. https://www.rafoshop.cz/zaoblovac-rohu-kw-trio-9777
Nejspíš zkusím tu.
PříspěvekNapsal: ned 18.10.2020 15:19
U řady raznic je varování Vhodný materiál papír kartón tenký plast Neumí filc - nedostřihne všechna vlákna.
U těch samolepek může být potíž lepívá vrstva chytající se na plochy. Dlouhá dráha a malá vůle nožů snad řešení
PříspěvekNapsal: pon 19.10.2020 10:45
Golfista: A nezkoušel jste u těch vašich podložit stříhaný papír nějakým tlustším-pevnějším papírem, třeba výkresem apod.?
PříspěvekNapsal: pon 19.10.2020 11:14
Jak řezačka funguje jsem pochopil (i když jsem nevěděl, že to existuje), ale k čemu se to používá?
PříspěvekNapsal: pon 19.10.2020 14:51
Ostré rohy kartiček mohou být nepříjemné při manipulaci a mohou být náchylné na poškození.
(Nad důvodem(-dy) musel dost zamyslet.) Jsou na dobíjecí kupónech a různých plast průkazkách - kartách.
i různé reklamní kartičky, jako praktické kalendáře na aktuální rok (pozornost zákazníkům). Někdo je sbírá
Zde takovou možnost nabízí jako zajímavé designové provedení vizitek
"11 KULATÉ ROHY U VIZITEK - U vyrobených vizitek umíme zakulatit i rohy. Kulaté rohy jsou také zajímavým
designovým provedením vaší vizitky Rohy mohou být zakulaceny libovolně. Např. všechny 4, 3, 2 či jen jeden.
https://www.reklamix.cz/vyber-papiru-na-vizitky-laminace-matna-vizitek-leskla-semis-kulaceni-rohu/
Raznice (obdobné děrovačům) pro perforaci ozdobného motivu v archu DAVONA Ozdobné raznice
https://www.davona.cz/exec/search.aspx?exps=ozdobn%C3%A1+raznice&CatID
Tuhé podložení (@varok) je dobrý nápad. U masivního Zaoblovače rohů KW Trio 9777 bych zkusil 1.nahoře 2.dole
"Drobečci" čínské padostroje - Rohové řezačky papíru - Обрезчики подрезчики скруглители углов бумаги
https://www.artexgroup.ru/shop/?dir=183&sort=pup
PříspěvekNapsal: pon 19.10.2020 15:19
Mě nejde o kartičky, ani o vizitky. Používám to na samolepky, hlavně na modely. Ostré rohy se snadněji odlepují. Ty zaoblené drží líp a líp se lepí na křídla. Třeba taková licence má výšku písma 15mm a dlouhá je (v nejkrtaší mezinárodní verzi co jsem dokázal udělat) 55mm. Je dost velká a bez zaoblených rohů se opravdu snadno odlepí z malého modelu.
PříspěvekNapsal: pon 19.10.2020 15:27
varok píše:
Ona ta verze co mám, má problém i s obyč. papírem. Sežvejkne i ten. Natož to podložit, nebo použít tvrdší papír, je prakticky nemožné. Je sice skladná-malá a docela šikovná. Jenomže její zpracování a to u obou co mám, je ubohé. Tento systém už proto nechci. Hledám jednoduché, ale funkční řešení a ne se tím zabývat měsíce.
Zkusím ty kleště a budu doufat.
PříspěvekNapsal: pon 19.10.2020 15:32
Golfista píše:
Díky, perfektní tip.
PříspěvekNapsal: pon 19.10.2020 22:34
Schválně jsem vytáhl skleněné lahvičky a plastové tuby vitamíny i léky lahvičky sklo i plast na kapky.
Rožky tam lepky měly ostré 90° a jiné lepky měly rožky zakulacené.
Oboje jsem se zkusil začít odlepovat (s pomocí nožem) odchlípnutého rožku.
Nezakulacené měly použito lepidlo, které drželo daleko větší silou.
Odchlípnutí kulatého rožku bylo vždy méně snadné. Méně náchylné k samovolnému uvolnění.
Pokud mám lepku takovou jakou mám (lepivá vrstva), mohu odolnost proti odlepování vylepšit kulatými rožky.
PříspěvekNapsal: úte 20.10.2020 6:27
Ještě že tě guchare máme...
PříspěvekNapsal: úte 20.10.2020 7:27
guchar píše:
Téměř stejně dobrý efekt docílíš tím, že popadneš nůžky rohy ustříhneš pod úhlem 45°. A jako bonus si můžeš vybrat o jaký kus - aby to pro danou lepku vypadalo esteticky...
PříspěvekNapsal: úte 20.10.2020 12:51
@zdzd Dík za dobrou rad. Vyzkoušené dobře střihající (menší) nůžky pro fajnové operace mám odloženy bokem.
Z hloubi 20 století: K lexanové karoserii Porsche byly obtisky, přenášené asi jako velikonoční otisky na vajíčka.
Pro jejich ochraně a snížení odlupování jsem použil nějaký anti-UV lak. Tehdy byl z foto, fixativ na Polaroid papíry
nanášel se houbičkou v tenké souvislé vrstvě. Dnes asi ve spreji
Modelářství (asi jen elektro a guma) Mr. Super Clear UV- lak s UV filtrem ve spreji 170m, zkusit odolnost podkladu
https://www.peckamodel.cz/edb522-mr-super-clear-glos-uv-cut-leskly-lak-s-uv-filtrem-170ml
Foto obrazy -Koh-i-Noor Fixativ spray s UV filtrem 300 ml
https://dantek.cz/fixativ-sprej
PříspěvekNapsal: čtv 22.10.2020 15:40
Tak jsem objednat tyto: https://www.alemat.cz/rucni-zaoblovac-rohu-kw-trio-9777
A jsou v pohodě. Nepíšu dokonalé, záměrně. Ale splňují můj požadavek na zaoblené rohy a tolerance přesnosti je celkem ucházející.
Samolepka, papír, kartičky, spousta papírů najednou, vše ustřihnou bez problémů. Čistě a bez otřepů.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
