Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
Golfista
Napsal: sob 17.10.2020 21:56 |
Registrován: 25.11.2008 Příspěvky: 1465 Bydliště: Dobruška
Snažím se sehnat řezačku na papír, na růžky R5. Mám již dvě podobné malé ruční a neřeže ani jedna (v odkaze). Další nefunkční už nepotřebuji. Nesetkal jste se někdo s nějakou malou a hlavně funkční? https://www.remauh.cz/do-rezacka-xcu-257001-rohy-5mm-P
_________________ Snažím se stavět letadla tak, aby i po havárii jsem se nemusel stydět za to, jak vypadají vevnitř.
guchar
Napsal: ned 18.10.2020 3:38 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7458 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Golfista
Napsal: ned 18.10.2020 12:17 |
Mám (zatím než je vyhodím) dvě řezačky téměř stejné, podobné té, co jsem vkládal odkaz. Obě mají problém bez zežvejknutí uříznout samolepku. Ale tahle co jsi vložil odkaz je pro mne zatím neznámá. A taky se mi líbí podstatně víc. https://www.rafoshop.cz/zaoblovac-rohu-kw-trio-9777Nejspíš zkusím tu.
guchar
Napsal: ned 18.10.2020 16:19 |
U řady raznic je varování Vhodný materiál papír kartón tenký plast Neumí filc - nedostřihne všechna vlákna. U těch samolepek může být potíž lepívá vrstva chytající se na plochy. Dlouhá dráha a malá vůle nožů snad řešení
varok
Napsal: pon 19.10.2020 11:45 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2704 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
Golfista: A nezkoušel jste u těch vašich podložit stříhaný papír nějakým tlustším-pevnějším papírem, třeba výkresem apod.?
jio
Napsal: pon 19.10.2020 12:14 |
Registrován: 19.8.2005 Příspěvky: 4949 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
Jak řezačka funguje jsem pochopil (i když jsem nevěděl, že to existuje), ale k čemu se to používá?
guchar
Napsal: pon 19.10.2020 15:51 |
Ostré rohy kartiček mohou být nepříjemné při manipulaci a mohou být náchylné na poškození. (Nad důvodem(-dy) musel dost zamyslet.) Jsou na dobíjecí kupónech a různých plast průkazkách - kartách. i různé reklamní kartičky, jako praktické kalendáře na aktuální rok (pozornost zákazníkům). Někdo je sbírá Zde takovou možnost nabízí jako zajímavé designové provedení vizitek "11 KULATÉ ROHY U VIZITEK - U vyrobených vizitek umíme zakulatit i rohy. Kulaté rohy jsou také zajímavým designovým provedením vaší vizitky Rohy mohou být zakulaceny libovolně. Např. všechny 4, 3, 2 či jen jeden. https://www.reklamix.cz/vyber-papiru-na-vizitky-laminace-matna-vizitek-leskla-semis-kulaceni-rohu/Raznice (obdobné děrovačům) pro perforaci ozdobného motivu v archu DAVONA Ozdobné raznice https://www.davona.cz/exec/search.aspx?exps=ozdobn%C3%A1+raznice&CatIDTuhé podložení (@varok) je dobrý nápad. U masivního Zaoblovače rohů KW Trio 9777 bych zkusil 1.nahoře 2.dole "Drobečci" čínské padostroje - Rohové řezačky papíru - Обрезчики подрезчики скруглители углов бумаги https://www.artexgroup.ru/shop/?dir=183&sort=pup
Golfista
Napsal: pon 19.10.2020 16:19 |
Mě nejde o kartičky, ani o vizitky. Používám to na samolepky, hlavně na modely. Ostré rohy se snadněji odlepují. Ty zaoblené drží líp a líp se lepí na křídla. Třeba taková licence má výšku písma 15mm a dlouhá je (v nejkrtaší mezinárodní verzi co jsem dokázal udělat) 55mm. Je dost velká a bez zaoblených rohů se opravdu snadno odlepí z malého modelu.
Golfista
Napsal: pon 19.10.2020 16:27 |
varok píše: Golfista: A nezkoušel jste u těch vašich podložit stříhaný papír nějakým tlustším-pevnějším papírem, třeba výkresem apod.? Ona ta verze co mám, má problém i s obyč. papírem. Sežvejkne i ten. Natož to podložit, nebo použít tvrdší papír, je prakticky nemožné. Je sice skladná-malá a docela šikovná. Jenomže její zpracování a to u obou co mám, je ubohé. Tento systém už proto nechci. Hledám jednoduché, ale funkční řešení a ne se tím zabývat měsíce. Zkusím ty kleště a budu doufat.
jio
Napsal: pon 19.10.2020 16:32 |
Golfista píše: Mě nejde o kartičky, ani o vizitky. Používám to na samolepky, hlavně na modely. Ostré rohy se snadněji odlepují. Ty zaoblené drží líp a líp se lepí na křídla. Díky, perfektní tip.
guchar
Napsal: pon 19.10.2020 23:34 |
Schválně jsem vytáhl skleněné lahvičky a plastové tuby vitamíny i léky lahvičky sklo i plast na kapky. Rožky tam lepky měly ostré 90° a jiné lepky měly rožky zakulacené. Oboje jsem se zkusil začít odlepovat (s pomocí nožem) odchlípnutého rožku. Nezakulacené měly použito lepidlo, které drželo daleko větší silou. Odchlípnutí kulatého rožku bylo vždy méně snadné. Méně náchylné k samovolnému uvolnění.
Pokud mám lepku takovou jakou mám (lepivá vrstva), mohu odolnost proti odlepování vylepšit kulatými rožky.
blesk
Napsal: úte 20.10.2020 7:27 |
Ještě že tě guchare máme...
zdzd
Napsal: úte 20.10.2020 8:27 |
Registrován: 4.5.2003 Příspěvky: 11191 Bydliště: Břeclav, ČR
guchar píše: Pokud mám lepku takovou jakou mám (lepivá vrstva), mohu odolnost proti odlepování vylepšit kulatými rožky. Téměř stejně dobrý efekt docílíš tím, že popadneš nůžky rohy ustříhneš pod úhlem 45°. A jako bonus si můžeš vybrat o jaký kus - aby to pro danou lepku vypadalo esteticky...
guchar
Napsal: úte 20.10.2020 13:51 |
@zdzd Dík za dobrou rad. Vyzkoušené dobře střihající (menší) nůžky pro fajnové operace mám odloženy bokem. Z hloubi 20 století: K lexanové karoserii Porsche byly obtisky, přenášené asi jako velikonoční otisky na vajíčka. Pro jejich ochraně a snížení odlupování jsem použil nějaký anti-UV lak. Tehdy byl z foto, fixativ na Polaroid papíry nanášel se houbičkou v tenké souvislé vrstvě. Dnes asi ve spreji Modelářství (asi jen elektro a guma) Mr. Super Clear UV- lak s UV filtrem ve spreji 170m, zkusit odolnost podkladu https://www.peckamodel.cz/edb522-mr-super-clear-glos-uv-cut-leskly-lak-s-uv-filtrem-170mlFoto obrazy -Koh-i-Noor Fixativ spray s UV filtrem 300 ml https://dantek.cz/fixativ-sprej
Golfista
Napsal: čtv 22.10.2020 16:40 |
Tak jsem objednat tyto: https://www.alemat.cz/rucni-zaoblovac-rohu-kw-trio-9777A jsou v pohodě. Nepíšu dokonalé, záměrně. Ale splňují můj požadavek na zaoblené rohy a tolerance přesnosti je celkem ucházející. Samolepka, papír, kartičky, spousta papírů najednou, vše ustřihnou bez problémů. Čistě a bez otřepů.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků |
