Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 160 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Další
 Předmět příspěvku: Re: T-34/76 3D tisk
PříspěvekNapsal: pát 09.10.2020 7:39
Tak jsem si to konečně taky koupil, odhaduji, že data dorazí dnes, nejpozději v pondělí, aspoň bude při lockdownu co tisknout.
Mimochodem v mém případě počítam ještě s jedním atypickým využitím (kvůli kterému jsem také vybral T-34 a ne IS-2). Chci si totiž konečně postavit něco, co jsem chtěl už jako kluk, ale nějak jsem se k tomu neodhodlal do značné míry kvůli tankovým věžím, totiž dělový člun z publikace Lodní modely 1. Zmenšení věže z tanku určitě nebude problém :-)
PříspěvekNapsal: pát 09.10.2020 22:49
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Tak mám smontovanou vanu, převodovky, osazená kola.
Neměl jsem chuť vyrábět překližkovou podložku pod motory, které izoluje motory od PLA převodovky. Nakonec jsem udělal z PETu podložku s přívodem na aktivní chlazení. Uvidíme jak to bude fungovat.
Namontované regulátory od DSYSu. Zatím se zdají skvělé. Rozběh je velmi plynulý a to jsem je jen vybalil. Uvidíme co až se na ně podívám s programovací kartou.
https://dsys.cz/?prod=3&lang=cz
Na motoru leží pomůcka pro nasazování gumových smyček. Obecně to není potřeba, ale je to prostě pohodlnější.
[ 51.67 KiB | Zobrazeno 2973 krát ]
[ 249.33 KiB | Zobrazeno 2973 krát ]
T34_Natahovak.stl [46.37 KiB]
104 krát
PříspěvekNapsal: pát 09.10.2020 23:00
Kolem pastorku na hřídeli motoru doporučuju udělat "blatníky", ať to nemáš vevnitř zacákaný vazelínou. Točí se to dost rychle a rozstříká se to po celé vaně. Moje zkušenost z IS1. Na T34 jsem to udělal hned a mám sucho a čisto. :-)
PříspěvekNapsal: sob 10.10.2020 10:13
Obrázky: 266
makipata píše:
Asi dobrý nápad. Máš je namalované?
PříspěvekNapsal: sob 10.10.2020 10:29
Čím to barvíte ??
Humbolky anebo Tamia barvy vyjdou dost draho .
PříspěvekNapsal: sob 10.10.2020 12:00
Stříkací tmel, broušeno, vhodný odstín spreje Motip
download/file.php?id=104043&mode=view
PříspěvekNapsal: ned 11.10.2020 20:02
Obrázky: 266
NEbroušeno, netmeleno. Stříkáno zakázkově namíchaným sprejem z prodejny autolaky. Pokud tě to zajímá, tak sem dám etiketu, kde jsou podrobnosti pro příští sprej.
PříspěvekNapsal: pon 12.10.2020 9:32
TomasC píše:
O tomhle jsem taky přemýšlel a říkal jsem si, zda by úplně nestačilo přesně stejný tvar jako doporučuje Luboš z překližky vytisknout z ABS...
ABS vydrží teploty až něco k 100st C, to mi přijde jako dostatečné aby se nebortilo, teplotní vodivost je možná o něco vyšší než u dřeva, ale zase ne o tolik, aby to nestačilo k odizolování PLA...
PříspěvekNapsal: pon 12.10.2020 9:59
TomasC píše:
... zakázkově namíchaným sprejem ...
Tome, uměli "načíst" barvu z doneseného vzorku nebo jsi dodal profil (CMYK apod.) nebo jsi vybíral podle vzorníku?
Co jsem u nás zkoušel, tak jedině z jejich vzorníku...
PříspěvekNapsal: pon 12.10.2020 10:22
TomasC píše:
Asi tak nějak.
Blatnik.stl [28.01 KiB]
155 krát
PříspěvekNapsal: pon 12.10.2020 10:25
tomashr píše:
Zdar chlapi, mám to na IS1 a T34 z ABSu a drží to. Taky se mi nechtělo pilovat. :-)
PříspěvekNapsal: pon 12.10.2020 14:20
Obrázky: 266
jyrry píše:
Měl jsem štěstí na staršího profíka. V knize našel nějakou barvu, kterou míchal proti donesenému vzorku. Udělal mi vzorek a ten jsem si porovnal s tankem, který stojí před památníkem SNP. Samozřejmě s tím, že je barva tanku extrémně vybledlá a opršená. Tak barvu upravil pocitově a já jsem si s důvěrou odnesl sprej.
Mě se barva líbí. Co víc si přát. :D
makipata píše:
Asi tak nějak.
Díky.
PříspěvekNapsal: sob 24.10.2020 23:21
Obrázky: 266
Tak a mám hotovo. Ještě trošku upravit zevnějšek...
PříspěvekNapsal: sob 24.10.2020 23:33
Obrázky: 266
Pár úprav: předělal jsem vertikální osu hlavně do ložisek, mám sundavací celou horní část korby a tak jsem potřeboval vyztužit zadní část motorového prostoru, místo pružiny u serva horizontálního ovládání věže jsem si přidělal háčky na gumičku (nechtělo se mi hledat), hlaveň je na magnet+ve věži je vrut.
A jen několik fotek ze stavby a z barvení.
[ 49.31 KiB | Zobrazeno 2524 krát ]
[ 54.88 KiB | Zobrazeno 2524 krát ]
[ 70.69 KiB | Zobrazeno 2524 krát ]
[ 76.63 KiB | Zobrazeno 2524 krát ]
[ 144.18 KiB | Zobrazeno 2524 krát ]
[ 101.14 KiB | Zobrazeno 2524 krát ]
[ 137.11 KiB | Zobrazeno 2524 krát ]
[ 34 KiB | Zobrazeno 2511 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 25.10.2020 0:49
Obrázky: 266
Jinak při studiu detailů jsem objevil skvělý fantasy film :D :D Vřele doporučuji.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků
