Napsal: úte 20.10.2020 8:08 |
prikrylm píše: Otázka je, jestli dotyčný, co narazil na limity OTX to třeba jen neuměl? Chci to nastavení osobně zkusit, abych mohl psát "OTX si nepořizujte, protože F5J s tím, na rozdíl od Futaby nenapípáte". Takže co všechno je potřeba na F5J? Nikdy jsem podobné letadlo neměl a asi mít nebudu (nemám s tím kde lítat), ale to nastavení bych zkusit chtěl z výše napsaných důvodů. Pořád nechápeš (nebo spíš nechceš pochopit?) podstatu problému... Samozřejmě že na OpenTX F5J nastavíš, nemusíš ztrácet čas zkoušením, už to provedli jiní. Mohu potvrdit i osobně, ze "vzdělávacích důvodů" jsem si zkusil. Jen prostě náročnost postupu je absolutně mimo možnosti absolutní většiny uživatelů, vesměs skončí u připojení k PC a otrockém zkopírování něčeho už hotového a obrovský problém mají často i s pouhou úpravou logiky mixů, často i mezi lety. A věř tomu, že při ladění modelu se to děje běžně - třeba u mne dva stejné modely, jen jeden lehký do klidu a druhý "bitevní" a třeba mix RUD-AIL mají totálně jinak. A tady je právě ten propastný rozdíl, u Futaby uděláš celé nastavení na ploše bez počítače, úpravy jednotlivých mixů naprosto přehledné (každý samostatně, žádný chaos v menu Mixer) atd.
prikrylm
Napsal: úte 20.10.2020 8:18 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3760 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
Pomoct si při přenosu PC-čkem asi není nic proti ničemu. Hlavně, že to jede.
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
prikrylm
Napsal: úte 20.10.2020 8:53 |
tomashr píše: Pořád nechápeš (nebo spíš nechceš pochopit?) podstatu problému... ...
Chápu nebo se aspoň snažím se pochopit. Jinak bych se neptal. Akorát... (to do tohoto vlákna nepatří)... ... Když si Futabu nezkusím, těžko se mi argumentuje. Zatímco každý si může všechna OTX rádia zkusit v PC, protože existuje věrný simulátor, který ukáže přesné chování, Futaba nic takového nemá (nebo má?) a k vůli tomu, abych si Futabu vyzkoušel a zjistil, že některé věci jsou nastavitelné snáz, si ji fakt kupovat nebudu. Nakonec "páčkování" je po nastavení naprosto stejné... BoŠ to asi vystihl, někdo si umí postavit letadlo, někdo si umí natavit rádio.
LV
Napsal: úte 20.10.2020 10:05 |
prikrylm píše: . BoŠ to asi vystihl, někdo si umí postavit letadlo, někdo si umí natavit rádio. Ja by som to ešte poupravil. Niekoho baví stavať a niekoho ladiť rádio. Tak je to normálne...
MomoBrut
Napsal: úte 20.10.2020 10:21 |
Pro někoho je vysílač prostředek a sluha sloužicí k dosažení jiných cílů, pro jiné je vysílač cíl, proto ho stále updatují, čumí, co je tam nového, ladí, aby to fungovalo, sem tam něco připají, něco odpají, sem tam nějakou díru přidají a pak zase zaslepí, a jsou happy ... a vo tom to je.
prikrylm
Napsal: úte 20.10.2020 10:29 |
MomoBrut píše: Pro někoho je vysílač prostředek a sluha sloužicí k dosažení jiných cílů, pro jiné je vysílač cíl, proto ho stále updatují, čumí, co je tam nového, ladí, aby to fungovalo, sem tam něco připají, něco odpají, sem tam nějakou díru přidají a pak zase zaslepí, a jsou happy ... a vo tom to je. přesně! A když uživatelé "prostředků" brečí, že nemají nabíjení přímo přes USB, chytí model match, chyby se opravují roky nebo že sevobalancing stojí desetitisíce, tak vůbec nechápou, protože to má každá "kopie kopie"
BoŠ
Napsal: úte 20.10.2020 12:02 |
LV píše: Ja by som to ešte poupravil. Niekoho baví stavať a niekoho ladiť rádio. Tak je to normálne... Tak s tímto mohu jen souhlasit! Stavěči vždy měli a mají můj obdiv!
_________________ MC-20HOTT,DS-16,X10S,14SG,S-trino MkII,SpeedFire, Extra 102",MiniCorado,LOGO550SE,Goblin570
mac
Napsal: úte 20.10.2020 14:35 |
BoŠ píše: ... cisto zo zvedavosti, to pouzivas v sucasnosti alebo to je tvoj tx vyvoj v case?
Přílohy: |
bos.PNG [ 3.08 KiB | Zobrazeno 1584 krát ]
BoŠ
Napsal: úte 20.10.2020 16:21 |
mac píše: cisto zo zvedavosti, to pouzivas v sucasnosti alebo to je tvoj tx vyvoj v case? Používám aktuálně soupravy od všech čtyř značek. Graupner hott - heliny, 64' Mxs elektra, Epp Sbach a Edge, Jeti - halová letadla a hotliner, Frsky - malé větroně, para rc, koptéry, Futaba - 104' benzín. A ano, už jsem byl informován, že jedním rádiem lze díky paměti ovládat i více modelů...
Napsal: úte 20.10.2020 20:39 |
Blog: Zobrazit blog (25)
To je řadne portfolio vysilacek... Super.
prikrylm
Napsal: úte 27.10.2020 10:06 |
MomoBrut píše: ... - jen pasivní telemetrie, data telemetrie se nedají použít pro řídicí funkce, bez této funkce se to nikdy nehne dál, momentálně tento problém musí řešit výrobci tím, že si musí obsloužit vlastní senzor jako součást jiného zařízení a ten použít k řízeni, např. u gyr ... ... Telemetrie přenese informaci ze senzoru do rádia a pak se použije k řízení čeho? Nějaký příklad?
LV
Napsal: úte 27.10.2020 11:23 |
prikrylm píše: Telemetrie přenese informaci ze senzoru do rádia a pak se použije k řízení čeho? Nějaký příklad? K riadeniu hlasoveho vystupu, alebo sa ukaze na displeji. Tot vse.
mac
Napsal: úte 27.10.2020 13:56 |
asi chcel priklad ako cojaviem - po dosiahnuti vysky x sa vypne motor atd..
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 31 návštevníků |
