Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
guchar
Napsal: ned 22.11.2020 20:57 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7415 Bydliště: ČR Obrázky: 8
martin z
Napsal: ned 22.11.2020 21:03 |
Registrován: 2.8.2008 Příspěvky: 1566 Bydliště: Pelhřimov, ČR Obrázky: 1
U některých ARF stavebnic podobný problém se zapojením vztlakových klapek (souhlasné výchylky stejně jako u VOP) je vyřešen jednoduše tak, že serva jsou zapojena do Y kabelu a páky serv jsou nasazeny na stejnou stranu, pak i smysl výchylek jsou shodné. Měl jsem to tak u dvoumetrového modelu Piper Super Cub a bylo to uspokojivě funkční, jen esteticky nesouměrné. U Tvého vysílače Ti stejně asi nic jiného nezbyde. Vlastně zbyde, serva na Y kabelu a před jedno servo vřadit servo reverz v ceně několika stovek, jen jsem takle v rychlosti nevygugloval nikoho kdo ho má skladem, všude zde je nedostupný. No a poslední možností je otočit smysl otáčení serva (teď nevím přesně - asi přehodit napájecí kablíky k motoru a k potenciometru).
DAF
Napsal: ned 22.11.2020 21:07 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9109 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Jestli jsem to dobře pochopil, tak máš serva blbě nasazená. Pokud to chceš jako křidélka, dáš je proti sobě, tedy obě osy jsou situovány např ven. Pokud chceš, aby chodila serva souhlasně, musíš je dát obě stejným směrem. Pak to můžeš mít na Y kabelu, bez dalšího vymýšlení a elektronického nastavování. Martin z mě předběhl.
_________________ Hitec Aurora 9X
Helísek
Napsal: ned 22.11.2020 23:07 |
Máš tyto možnosti: - použít dva kanály nebo použít Y kabel a zároveň - namontovat obě serva souhlasně (ne zrcadlově) - použít servo reverz (elektronická destička), který jednomu servu obrátí chod - upravit (nebo možná i koupit) jedno servo tak, aby mělo opačný chod - použít digitální serva, která se dají programovat a dá se u nich obrátit chod
Napsal: pon 23.11.2020 1:01 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10764 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Otevřít servo Prohodit mezi sebou krajní vodiče na potenciometru Prohodit mezi sebou přívody k motoru Pohlídat si identickou mechanickou stránku ovládání VOP, stejné úhly na pákách, délka táhel, atd.. Jednou jsem to ladil tak, že jsem na každou polovinu VOP dal do modelíny laserové ukazovátko a koukal, zda tečky jezdí po stěně vedle sebe.
Za mě je ideální cesta pořídit vysílač, který má v základu dvě serva na VOP.
mior
Napsal: pon 23.11.2020 8:32 |
Registrován: 21.9.2008 Příspěvky: 3152 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom, SK
TomasC píše: Za mě je ideální cesta pořídit vysílač, který má v základu dvě serva na VOP.
Alebo mixom...
_________________ Realistické RC modely - http://rcmodely.cevaro.sk
DAF
Napsal: pon 23.11.2020 9:11 |
Myslím, že zcela nejjednodušší je souhlasná montáž serv. Nebude nic předělávat, přehazovat kabely, štelovat vychylky s pomocí různých, a různě složitých, přípravků, a udrží to na jednom kanálu. Dvě stejná serva budou mít velmi pravděpodobně stejný chod.
Celeron
Napsal: pon 23.11.2020 12:04 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10498 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
TomasC píše: Otevřít servo Prohodit mezi sebou krajní vodiče na potenciometru Prohodit mezi sebou přívody k motoru Akorát nesmí narazit na servo, který má vývody pro motor, nebo potenciometr, nebo obojí zapájený přímo do plošnýho spoje. Moc jich sice není, ale už jsem jich pár kusů viděl.
DAF
Napsal: pon 23.11.2020 17:23 |
Kurňa chlopi, proč to dělat jednoduše, když to jde složitě . Pokud to konstrukce umožňuje, dal bych serva souhlasně a vyprdnul bych se na překopávání kablíků, potenciometrů a ještě případně seřizovat serva, aby měla stejné chody pák.
jarinelli
Napsal: pon 23.11.2020 19:32 |
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků |
