Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 47 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Stavba Sopwith Pup 1:3
PříspěvekNapsal: úte 29.12.2020 23:08
Ještě jsem zapomněl jeden odkaz, náhodou jsem nedávno našel orig. výkresy Pupa z roku 1921, je zajímavé jenom si je prohlédnout
https://www.mediafire.com/?y7o4hz8tq5qva
Proč dílna?
asi proto, že budu mít spoustu dotazů ke stavbě a hlavně to nestavím jako maketu, spíš dle možností.
PříspěvekNapsal: stř 30.12.2020 17:15
Blázen píše:
Jak se řeší napojení lanka na kování, jde o prodření o hranu, viz obrázek, na pomocný výplet ok, ale hlavní výplet křídel? Nebo se bojím zbytečně?
Na to se používají lanové očnice, ale nevím, jestli se dají sehnat tak malé, jedině asi vyrobit.
PříspěvekNapsal: stř 30.12.2020 22:19
Curtiss píše:
Nejmenší se prodávají na lanko 2.5mm.
Vyrábět jsem zkoušel, ale bez úspěchu, z hliníkové i mosazné trubičky, ale vždy to prasklo.
Dnes celý den broušení křídel, mám ruce o několik cm delší 8O 8O :
[ 39.87 KiB | Zobrazeno 1580 krát ]
[ 70.03 KiB | Zobrazeno 1580 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 30.12.2020 22:41
Ještě fotka dílů z 3d tiskárny pro výrobu kulometu a palubky
Podělím se i o 3d model kulometu, kdyby měl někdo zájem, je to dělané z 3 poh. nákresu.
Buhužel nejde vložit(velká příloha), tak případně SZ.
[ 32.58 KiB | Zobrazeno 1573 krát ]
[ 125.76 KiB | Zobrazeno 1573 krát ]
[ 79.02 KiB | Zobrazeno 1573 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 03.01.2021 21:45
Půjčil jsem si nivelační laser a udělal výplet a rovinu spodního křídla s VOP+SOP.
Pro horní křídlo není materiál na kování vzpěr, snad se podaří někde sehnat, i přes zavřené obchody.
[ 104.83 KiB | Zobrazeno 1491 krát ]
[ 55.05 KiB | Zobrazeno 1491 krát ]
[ 69.59 KiB | Zobrazeno 1491 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 05.01.2021 12:49
Parádní práce.
PříspěvekNapsal: stř 13.01.2021 22:22
Práce pokračují pomalu, ani není co fotit, tak aspoň využiji čas pro získání informací.
Potřeboval bych radu s potahem, v plánu mám vlies + barevný nástřik, ale teď když potah dorazil, nějak si nejsem jistý pevností na tak velký model. Kdo má zkušenost, je to v pohodě? nebo ho dát na křídlech ve dvou vrstvách?
Druhý dotaz, ohledně barev. nástřiku. Zvolil jsem barevné schéma typu N6205, ale nikde nemůžu najít jaké čísla barev použít, pouze vrchní barva je tmavá khaki, ale světlá ze spodu??
https://cz.pinterest.com/pin/94364554677893074/
PříspěvekNapsal: stř 13.01.2021 22:58
Potáhni to Ceconite Light.
OK2WY
PříspěvekNapsal: stř 13.01.2021 23:48
Zběžně jsem kouknul co to je, a on je to potah na skutečný letadla, ale jen 35g/m. Jde to barvit stříkáním?
PříspěvekNapsal: čtv 14.01.2021 1:15
Pohledej, je toho tady o tom dost, na youtube videa.. těch 35g je blbost, ve skutečnosti je to něco přes 60 ale i s lakem to vyjde stejně nebo líp než folie. Lepí se to na lak, po vypnutí teplem se to přelakuje napínacím lakem a můžeš stříkat čím chceš. Pracnější, ale výsledek je dokonalej.
OK2WY
PříspěvekNapsal: čtv 14.01.2021 9:01
Děkuji za radu, co jsem prošel, zatím to vypadá pěkně a na práci v pohodě.
Nechal jsem se u vliesu zlákat "vhodné na modely všech velikostí", ale když jsem ho měl v ruce, znejistil jsem.
Co teď budu dělat s 20m vliesu? tolik malých modelů už asi nepostavím :D
PříspěvekNapsal: čtv 14.01.2021 16:09
Smartyn34 píše:
Co se barev týká, tak je to celkem jednoduché. Na horních plochách je barva PC-10, tomu by přibližně odpovídal odstín Federal Standard FS 34087 "olive drab" - třeba: https://airbrushes.com/product_info.php ... s_id=20633
Spodní plochy jsou v barvě lakovaného plátna - FS 33617 :
http://www.colorserver.net/showcolor.asp?fs=33617
Existují převodníky barev např. na RAL, nebo RGB a pod. a tak se dá najít odpovídající odstín od jiných výrobců.
PříspěvekNapsal: čtv 14.01.2021 22:35
Tak jsem to našel a převed do RAL, s tím už se u nás bude nechat pracovat.
RAL 3001.PNG [ 1.77 KiB | Zobrazeno 1108 krát ]
RAL 6022.PNG [ 2 KiB | Zobrazeno 1108 krát ]
RAL 1000.PNG [ 1.79 KiB | Zobrazeno 1108 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 26.01.2021 20:57
Na letadle se práce na chvíli zastavily, a jelikož bylo pro křídla dost nebezpečno, jak kolem nich pořád chodim, dostaly bednu. A jak jinak než ve stylu WWI.
[ 81.33 KiB | Zobrazeno 943 krát ]
[ 57.72 KiB | Zobrazeno 943 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 26.01.2021 22:04
Tak to je opravdu luxusní bedna! Palec nahoru :)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 49 návštevníků
