PříspěvekNapsal: pon 11.01.2021 19:12
V RC modelu auta mám akumulátor Li-Ion 7,4 V s kapacitou 500 mAh a chtěl bych ho nahradit akumulátorem s větší kapacitou vlastní výroby. Chtěl bych to provést tak že bych zapojil do série dva články 3,7 V s kapacitou 2600 mAh. Bude to fungovat? A ještě dotaz, půjde takový to akumulátor nabíjet stejnou nabíječkou jako nabíjím teď ten akumulátor s nižší kapacitou?
PříspěvekNapsal: pon 11.01.2021 19:30
Rozhodně by to jít mělo. Ale bylo by dobré napsat, o jaký nabíječ se jedná. Zřejmě to bude nějaký ,,setový,,. Letování by také chtělo jistou zkušenost. Možná vyhledat v okolí kolegu a požádat o pomoc.
PříspěvekNapsal: pon 11.01.2021 19:35
jenap píše:
Nabíječku mám tuhle: https://profimodel.cz/en/funtek/124491- ... 31849.html
PříspěvekNapsal: pon 11.01.2021 19:54
Jestliže byla pro nabíjení dvoučlánku 500, a teď bude nabíjet dvoučlánek 2600, do plného nabití to bude cca pětkrát déle. Fungovat by to mělo.
PříspěvekNapsal: pon 11.01.2021 22:59
Pokud originál baterka nemá nějaký BMS.
PříspěvekNapsal: pon 11.01.2021 23:54
Napiš si alespoň přibližné bydliště do profilu, aby ti někdo mohl poradit, jak to udělat.
Na spojování článků potřebuješ vybavení i zkušenost. A taky u Li-Ion aku je potřeba znát jeho max vybíjecí proud. Mnohé jej mají příliš malý, než bude to tvé auto potřebovat. Pokud seženeš aku s vyšším vybíjecím proudem, tak ho využívej asi jen na polovinu jináč se bude dost hřát a bude klesat jeho životnost.
Taranis QX7, Quattro, Wendy, Classic EP, Decathlon Super
PříspěvekNapsal: pon 11.01.2021 23:56
budinka píše:
To bude asi problém, když né hned, tak časem nejspíš určitě.
přez ten USB konektor píšou input 2A, to bude asi pro vícekapacitní baterii už moc dlouhá nabijecí doba a konektor se nejspíš začne ohřívat, vyhřátý pružinky přestanou časem pružit a bude se to zhoršovat do té doby, než se ten konektor nakonec rozteče.
rozhodně to raději nenabijej třeba z notasu, nebo z něčeho, co ti pak bude líto vyhodit, nebo nechávat za draho opravit.
osobně bych doporučil si rovnou raději pořídit nějaký modelářský nabiječ a ani to nezkoušet.
Osobní zkušenost z nabijení vícekapacitních powerbank.
PříspěvekNapsal: úte 12.01.2021 18:07
Obrázky: 5
Notebook ani PC neda prud do USB vacsi nez 1A(standartne da USB 0.5A az 0.9A podla verzie - USB 1.1 az USB 3.1 gen1) , pri vacsom odbere skutocne hrozi znicenie pocitaca.
AZ USB 3,1 gen 2 na USB-C konektore dokaze poskytnut az 5A pri napeti do 20V - teda aspon teoreticky.
Model.nabijacka je pravdepodobne urcena na zasunutie do nabijacky (k telefonom ci tabletom) s USB vystupom, niektore daju 2A aj viac, trebe pozriet na nabijacke aky umoznuje odber.
Keby nahodou odisla tak je to zalezitost par Eur , pripojenie do pocitaca by som neriskoval.
PS: USB specifikacie su velmi zlozite a je v nich bordel ,su v nich desiatky roznych moznosti, okrem standartnych USB su aj Power delivery pouzitie na napajanie, tie velke prudy umoznuju , ale tie byvaju pouzite prave v nabijackach na telefony ci tablety , standartne sa v PC nepouzivaju .
Ale zalezi od vyrobcu zariadenia , pokial pouziju USB ktore znesie vacsie zatazenie tak je to mozne a je to vyhoda , blbe je ze to kolko ktory USB konektor znesie bezny clovek nezisti :?
PříspěvekNapsal: úte 12.01.2021 20:25
Asi nejjednodušší mě přijde koupit podobný akumulátor s větší kapacitou a přepájet tam konektor z toho původního viz obrázek. To by mělo nemělo být moc složité ne?
[ 35.75 KiB | Zobrazeno 1615 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 13.01.2021 15:15
budinka píše:
ahoj,
je supr, že se snažíš modelařit a ne jen hračkařit. ! Dnes mnozí jen konzumují hotové věci...
Ale s těmito bateriemi již není sranda.
Odhaduji, že ještě nemáš dostatek elektro znalostí pro vytváření li pol packů a přepájení konektrů takových baterii. Pokud to tak je najdi někoho v okolí - elektor kroužek, nebo modelář, který děla do baterek :-)
Udělej to, ale pod dohledem "face to face" někoho, kdo už to zná a vysvětlí ti "co a proč".
Tady najdeš hodně dobrých rad, ale i takové, které nejsou zrovna nejmoudřejší....
Ahoj Supan
PříspěvekNapsal: stř 13.01.2021 16:11
Já měl za to že tazatel chce pracovat s Li-ion baterkama s né s Lipol packem,tak nevím ... :oops:
PříspěvekNapsal: stř 13.01.2021 17:06
dratek píše:
ano s li ion...Děkuji za upozornění.
Z hlediska bezpečnosti to je stejné. Né bezpečné.
Supan
PříspěvekNapsal: pát 15.01.2021 16:35
Tak nakonec sem to vyřešil nečekaně snadno. Našel sem doma baterii, kterou sem používal do foťáku zrcadlovky Nikon, tu sem vykuchal, připojil konektor a model jezdí jak divej 25 minut :-) Navíc mám k tomu i originální nabíječku takže vše na pohodu.
Díky všem za rady kdo si našel čas sem napsat :-)
[ 36.38 KiB | Zobrazeno 1261 krát ]
