Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
jirinovo
Napsal: sob 16.01.2021 16:22 |
Registrován: 5.6.2011 Příspěvky: 768 Bydliště: Odolena Voda Obrázky: 4
Blog: Zobrazit blog (9)
ahoj, podle toho co je vidět na baterii, měla by to být 2S Li-Pol 7,4V 2Ah, tak když tohle nastavíš na Ultramatu a proud cca 0,5A můžeš to nabít velkým konektorem, ale asi bez toho malého balančního konektoru, nevím jestli ho graupner má, ten slouží k vyrovnání napětí jednotlivých článků. Jestli tomu ale nerozumíš, doporučuju nabíjet originální nabíječkou, i když to dlouho trvá, bude to záměrně.
dudaj
Napsal: sob 16.01.2021 20:18 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4515 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
Ano budeš nabíjet přes velký konektor. Ale malý konektor je balanční - u baterie lipol je potřeba hlídat napětí na jednotlivých článcích. To se děje prostřednictvím balančního konektoru, který se musí zapojit také. Přes samotný velký konektor nabiješ, ale nabíječka bude hlídat pouze součet napětí na článcích a je riziko poškození baterie - zejména u méně kvalitních baterií.
Jikonek
Napsal: ned 17.01.2021 9:53 |
Registrován: 22.8.2020 Příspěvky: 5 Bydliště: Boskovice - Svitávka
díky všem za info,tak radši zůstanu u pomalého nabíjení
dratek
Napsal: ned 17.01.2021 11:39 |
Kup si pískacího "policajta"co hlídá při letu napěti v baterii a i jednotlivé články- cca 80Kč,ten při nabíjení napoj na ten balanční konektor baterie a můžeš nabíjet tím Graupnerem a zároveň sleduješ jednotlivé články jak se nabíjí
Wormsnake
Napsal: ned 17.01.2021 11:48 |
Registrován: 22.2.2015 Příspěvky: 1421 Bydliště: Šternberk, ČR
Pokud nemá balanční nabíječ policajta moc nedoporučuju možná jen na změřit a zase rychle odpojit. Policajt bere napájení své vlastní z prvního článku a rozhodí jej. Dokáže rozhodit i 5000mA baterii. Jinak je policajt skvělá věc. I když ho v letadlech čím dál častěji nahrazuji Frsky telemetrií která měří všechny články a můžu si je hlídat na rádiu.
Chce to koupit moderní modelářský nabíječ dnes není už drahý. Ale jestli máte jen jeden model a i s nabíječem bude jednodušší koupit druhý a nebo i třetí baterii a lítat do sytosti a nabíjet doma. (neplést si pak nabité a vybité baterie)
_________________ NazaM F550-Rozebraná, RCT800-Padená rozbitá Vektor XXL, EasyGlider,Taranis HB-D8T Brushless
dratek
Napsal: ned 17.01.2021 13:56 |
Nejsem si tím zcela jist že by rozhodil první článek, alespoň se mi to při mých experimentech nijak neprojevilo, myslel jsem že pro sebe bere klasicky 1.a poslední článek tzn. odebírá rovnoměrně (??)
Wormsnake
Napsal: ned 17.01.2021 14:15 |
Hele já si to taky myslel, a naprosto jistej si svým tvrzením taky nejsu. Ale snad na všech baterkách kde užívám policajta mám skoro vždy první článek dole vidím to při balancování. Změřené to nemám.
nin
Napsal: úte 02.02.2021 7:20 |
Abych nezakládal nové vlákno připojím sem svůj začátečnický problém při nabíjení Li po.Používám nabíječku Equilibrium mini V2 a LI-po 4s. Vždy po poměrně krátkém čase se mi u všech akumulátorů stane, že nejdou dobít do plna-16,80V. Pouze třeba 16,72 nebo i míň . Když se podívám na napětí na jednotlivých článcích, tak jeden jakoby přeskakuje. Balancer používám, nabíjím proudem 1C, kde dělám chybu?
dracekvo
Napsal: úte 02.02.2021 13:58 |
Registrován: 16.11.2009 Příspěvky: 543 Bydliště: Blízko D1 exit 66
Tento nabíječ neznám. Ale použiji odhad z jiných nabíječů. Nenabíjíš to na quick charge?
_________________ Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
nin
Napsal: stř 03.02.2021 7:23 |
Nabíjím normálně cca.80min, myslím že funkce quick chargé na mé nabíječce ani není.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
