Piloti sponzorovaní Futabou doporučují použití low ESR kondenzátorů přímo u serva, pokud se používá s.bus, přesněji řečeno výslovně neodporučují ho nepoužít, proč to říká, jak to říká ... . Tahle nová serva mají extrémní zátěžové špičky, průměrný proud je ale menší, než u předcházejících generací. Pokud se používá PWM, asi to funguje i bez, ale to je vždy o tom, to změřit, a měřit se musí něčím, co opravdu měří. Kdo nemá čím měřit, musí jít s kůží na trh.
A o tom co vydrží nebo nevydrží jakékoliv zařízení, musí být psáno v návodu, pokud tam tyto věci psány nejsou, nebyla tomu věnována pozornost při jejich návrhu. Mělo by být psáno, jaký je možný střední proud a jaký je možný krátkodobý (špičkový) proud. U obou hodnot bych doporučoval 50 % rezervu. Měřils serva bez zatížení, se zatížením to bude ještě horší, hlavně ten střední (jednoduše řečeno průměrný) proud.
Ten buffer je více než dostatečný. A to červené je Spirit, že? Co píše výrobce o proudech? Třeba Axon má deklarovaný stálý proud 15 A a krátkodobě 18 A. Ten by na to stačil.
Ano je to SPIRIT RS výrobce ujišťuje že jednotka FBL to zvládne, ale přímo deklarované hodnoty proudu zatím jsem nenašel, tady jsem chtěl slyšet zkušenosti jestli někdo už tyto serva provozuje nebo nějaké další rozumné nápady víc lidi víc rozumu
tak po testovaní serv HPS H700 asi cca 300 startu Spirit RS to zvládá na jedničku BEC: HV² BEC ALU OLED Display to taky v pohodě zvládá dle displeje na becu max proud 17A vezmou serva
IMG_20210813_110104.jpg [ 45.57 KiB | Zobrazeno 1270 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků
