Solim Namez
Napsal: sob 03.08.2019 12:58 |
Registrován: 29.1.2018 Příspěvky: 604 Bydliště: Trvalé Obrázky: 0
Upřesním: potřebuji na konektory JST-XH, PH, popř. micro. Na servokonektory mám, ale potřebuji občas udělat i ty malé konektorky. Celková tloušťka čelisti je do 4 mm. A prosím o zkušenost, hledat na googlu umím.
flyhawk
Napsal: sob 03.08.2019 13:56 |
Registrován: 11.1.2005 Příspěvky: 927 Bydliště: Kľačany, SK
Ahoj, Osobne používam tieto https://www.google.com/search?q=pa-09+c ... 93&bih=729Nájdeš kdekoľvek na nete. Ja som kupoval z japonska na ebay. Sú super aj na malé aj klasické konektory. Nekrimpuješ celý konektor naraz, ale najprv jednu časť a potom druhú... Niekto nemá rád, niekto hej. Ja osobne to beriem ako super. Ferino
Solim Namez
Napsal: sob 03.08.2019 16:23 |
No, to jsi mi udělal radost (s cenou) . Ale vypadá to dost dobře, nejspíš bych je koupil v TME. Akorát ještě teď rozmýšlím, jestli bych radši nevzal PA-20. Přijde mi, že mají univerzálnější rozsah.
flyhawk
Napsal: sob 03.08.2019 17:31 |
Ja mám všetky veľkosti nemusím nič riešiť... S PA-09 zakrimpuješ aj tie najmenšie... Ferino
Solim Namez
Napsal: ned 04.08.2019 8:00 |
Se stříbrným nádobím ses nemusel namáhat. Máš potřebu mě tady školit jako malé děcko? Diskuzní fóra jsem si prošel, ale odkazy v nich jsou už většinou neplatné. Chtěl jsem čerstvou radu od někoho s osobní zkušeností. Je na tom snad něco špatného? Vyhledávač guchar mi, jako obvykle, akorát naslepo vyhledal odkazy, na kterých se píše o JST-SH, což jsou servokonektory, tak jsem dotaz doplnil. Flyhawk mi doporučil kleště, které má, já jsem akorát váhal mezi dvěma typy, které mají malinko jiný rozsah. Konektory, které momentálně používám by šly krimpovat oběma, ale nakonec vezmu ty menší (P09), protože přecejen s menšími ten trošku větší konektor udělám, ale s většími se do mikrokonektorku nemusím dostat.
Solim Namez
Napsal: ned 04.08.2019 21:52 |
To by mělo jít právě těmi PA-09. Mají rozsah od 1,4 mm, což je rozměr u tebou uvedeného konektoru. Ale přesně to zjistíš, až to vyzkoušíš .
guchar
Napsal: ned 04.08.2019 22:54 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7458 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Co kripujeme: Užitečný přehled servo a balančních (servisních) konektorů - třeba uvítají i další - Kde RC konektory lze najít (když potřebuji, i s odkazy na výkresy a prameny) a nemuset vše znát nazpaměť rohaweb.wordpress.com - rc-konektory https://rohaweb.wordpress.com/2018/12/22/rc-konektory/Na Modelářské silové "chodím" na "RC.305" - Přehled modelářských silových konektorů - občas se vyskytne případ kdy ke konektorům doporučené kleště (nebo obráceně) nesedí - jsou nepoužitelné ==edit RC SILOVÉ podruháé - RC LiPo Battery Connector - Identifying, Choosing, Soldering, by John Salt - https://www.rchelicopterfun.com/rc-lipo-battery-connector.html
Naposledy upravil guchar dne pon 05.08.2019 0:45, celkově upraveno 2
hrst
Napsal: čtv 19.12.2019 22:10 |
Registrován: 17.6.2019 Příspěvky: 277 Bydliště: Země Obrázky: 6
Naposledy upravil hrst dne ned 23.05.2021 9:53, celkově upraveno 1
Messer3
Napsal: ned 31.01.2021 10:27 |
Ahoj mohli by ste mě poradit jaké krimpovací kleště koupit? Jedná se mě o montáž svých ,,kabelů"do letadla.
Igor659
Napsal: ned 31.01.2021 11:15 |
Registrován: 8.4.2020 Příspěvky: 301 Bydliště: Valašské Meziříčí
Musím popsat svou story s GM kleštěmi. Cca 5 roků zpět jsem si přes e-shop GM koupil kleště a k nim spoustu konektorů s různým počtem pinů pro bastlení. Hned jsem vše reklamoval a vracel asi dvacet položek, protože nalisovaný kontakt byl širší než otvor v domku konektoru. Prostě kleště z kontaktu udělaly patvar, který nevešel do otvoru a navíc většinou nedržel ani na kablíku. Zkoušel jsem to na mnoha různých průřezech, ale výsledek stejný. Kvalitní kleště není snadné sehnat. Mám jeden zatím neověřený tip, kde bych to chtěl zkusit. Prodávající je i známý servisák modelářské elektroniky, tak by snad nemusel prodávat nepoužitelné nářadí. https://2114988612.s1.eshop-rychle.cz/K ... -d1520.htm Kleště nabízí za 495,- což je dost levné. Profi kleště od AMP stály před více než 20 lety 4700,- ale opravdu perfektně fungovaly. Pokud kleště někdo koupíte, napište sem svou zkušenost, určitě to bude zajímat hodně lidí. Igor
_________________ Taranis QX7, Quattro, Wendy, Classic EP, Decathlon Super, Hotwing 1200, Z-50 ŠAD
Uživatelé procházející toto fórum: Symplex a 58 návštevníků |
