PříspěvekNapsal: sob 20.02.2021 19:18
Párkrát jsem narazil na docela pěkně vyvedený pěnový model, u kterého bylo pak napsáno, že kamufláž byla udělaná pomocí akrylových fixů. Používáte někdo něco takového? Jakou značku, jakou šířku, atd.?
Jde mi zejména o použití na XPS, na laminovací fólii, případně na Graupnerův Vectorboard. Běžné akrylové barvy na tom štětcem drží, většinou dávám dvě vrstvy (zvlášť pokud chci překrýt oranžovou barvu Starlonu z OBI), ale na nějaké jemnější věci bych si štětcem netroufnul. Zkoušeli jste někdo fixy? (já jsem narazil na www.fixy.cz/akrylove, kde jich mají spousty od různých výrobců s různými šířkami a odstíny, tak se nejdřív ptám, jestli má někdo praktické zkušenosti).
Díky.
PříspěvekNapsal: sob 20.02.2021 20:55
zkoušel jsem, ale nesplnilo to mé očekávání.
Fixy jsem koupil v obchodě s korálkama, značku momentálně neznám.
Zkoušel jsem to na EPP. Z tlustého fixu to teklo proudem a z tenkého zase skoro vůbec. A ten tenký se navíc do povrchu zapichoval.
Chtěl jsem s tím dělat nápisy a pruhy, ale nakonec jsem to přebrousil a přebarvil klasicky - tupováním a sprejem.
Mimochodem - na EPP se mi osvědčily tyto barvy Bosny https://eshop.unihobby.cz/bydleni-barvy ... a/148578p/
Kupuju je (teď spíš nekupuju) v Uni Hobby.
Zdravím
Pavel
PříspěvekNapsal: sob 20.02.2021 21:19
Jo, to jsem ještě chtěl doplnit - mám nějaké akrylové "tempery" (barvy v tubách) z Číny, akorát černou jsem si nabarvil pruhy na samokřídle, a pak jsem zjistil, že to svinstvo není vodě odolné - ve vlhku to začne jakoby puchýřovat, jako kdysi dělal ten hydroxidový odstraňovač nátěrů. Tak černou mám normální Eternal v litrové pixle. Ale ostatní barvy jsou asi ok.
EPP je teda asi horší, protože nemá rovný hladký povrch. Na to by se takové ty tenké fixy fakt zapichovaly.
PříspěvekNapsal: pon 22.02.2021 21:09
ty akrylové fixy jsou tyto https://www.posca.com/en-uk/
Zdravím
Pavel
PříspěvekNapsal: úte 02.03.2021 20:13
Navnadili jste mě tou myšlenkou, a tak jsem obešel nějaká papírnictví, než je zase zavřeli...
Posca tu neseženu, ale koupil jsem na pokusy PLOT PINTOR, půjčili mi i v prodejně vzorky a vyzkoušel jsem si na papíře (vědět to, vezmu materiály, které potřebujeme - depron, EPP atd.).
Cena si 60-80Kč/ks, podle tloušťky (kusovky nebo pak celé sady).
Zkusil jsem teď počmárat EPP malém samokřídlo WIND (dřív MModely) a spokojenost ! Perfektně se s tím kreslí - podle šablon, pravítka. Není to extra tvrdé a nezapichuje se, pravda - musí se počítat se strukturou, na kterou kreslíme.
Při vybarvování se slívají hezky barvy a tahy (na plochy je lepší tlustší fix). Dost rychle to zaschne.
Zkoušel jsem to otírat, i vlhkým kapesníkem - a nic, pořád to na EPP je !
Takže chcete-li, za mě zkuste
https://www.pilot-pintor.eu/cz-cs/
https://www.pilot-pintor.eu/wp-content/ ... nahled.pdf
Bayeux
EXminimaketář & El & CO2 maniac dezertující ke kořenům - KHMM.cz; Hitec FLASHman 4 až 8, HTS
