Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1269 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 81, 82, 83, 84, 85
 Předmět příspěvku: Re: Domácí CNC
PříspěvekNapsal: ned 28.03.2021 21:16
První fáze malého vylepšování staré frézky (asi 15 let) je skoro u konce. Je to ověšené koncáky, reglem a jeho řízením, světlem, kabeláží... a funguje to. Nebudu to moc šlechtit, to bych pak ztratil motivaci k pokračování ve stavbě nové frézky :mrgreen:
Dřív to jezdilo tak 1600mm/min přejezdy když byla dobrá konstelace, teď to spolehlivě jede ve všech osách 2200mm/min (StepFour stejně víc než 2250 nepustí) a do materiálu to takovým fofrem tak jako tak nepustím.
PříspěvekNapsal: ned 28.03.2021 23:04
igorb píše:
to je ono? ... je to len na 2 cervikoch (aj ked na 5 hriadel to pasuje pekne), moc to doveru nevzbudzuje, preto sa pytam ... na balzu a peglejku v 2D by to stacit mohlo
Mám jednu doma co byla u 3018CNC a háže to 0,2mm, BO a BK brusič to dostal na starost, ať to spraví a vzdal to, že to je celé tak křivé... nakonec vyrobili nový "jedno účelový" jen na jeden průměr 1/8". Házení nástroje do 0,01mm, vnější házení 0,003mm, na hřídel motoru uloženo "na nulu"
PříspěvekNapsal: úte 30.03.2021 13:46
Akce "84 závitů neřež, dej tam závitový vložky" se podařila:-)
Frézka si sama ty díry (3 průměry) vyvrtala, já jen koukal :-D
[ 95.03 KiB | Zobrazeno 3781 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 30.03.2021 15:10
Vyřešil jsem to stejně, fréza může až 1 cm pod rovinu, takže super.
[ 87.04 KiB | Zobrazeno 3766 krát ]
Luboš
www.3dprintedtanks.com
PříspěvekNapsal: úte 06.04.2021 20:42
Mohu mít skromný dotaz odkuz se nejlépe stahuje. Hledám, hledám a asi v tom nejsem dobrý.
Já jedu zatím jenom placky - fréza s laserem.
Díky Ondřej.
PříspěvekNapsal: úte 06.04.2021 21:31
Ondrej píše:
... odkuz se nejlépe stahuje....
stahuje... ale co?
PříspěvekNapsal: úte 06.04.2021 22:05
Pardon, podklady pro nějaké 3D reliéfy.
Kolega by chtěl do desky vefrézovat asi něco jako list.
Takže otázka třeba na lubosh.
No a pak budu studovat jak to dostat do linux cnc nebo GRBL.
Aktuálně používám LinuxCNC nebo laser GRBL. Záleží jakou desku připojím na drivery. Udělal jsem si přehazovací konektory takže je to otázka chvilky.
Na linuxCNC nejdou pálit obrázky (né že bych to už uměl) a tak jsem zařadil laser GRBL.
Takže další otázka bude jak to dostat do Gcode ideálně nějak free. Zkoušel jsem Cut2d a Aspire ale ty nežerou stl. A ten MeshCam je placený.
Díky.
PříspěvekNapsal: stř 07.04.2021 0:10
EstlCAM? z STL 3D udělá.
PříspěvekNapsal: pát 09.04.2021 0:20
No reliéf to není ale alespoň je to užitečné. Oprašil jsem cnc a zase začal zkoušet a dělat resty co po mě kdo chtěl
BETA 1400, Taranis (návrat k modelářství po 8-15 letech).
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků
