Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 336 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 19, 20, 21, 22, 23
 Předmět příspěvku: Re: FUNCUB 1400mm
PříspěvekNapsal: sob 13.03.2021 20:09
brácha dostal ode mě k vánocům Funcub 1410 NG nedávno ho dostavěl dal motor serva esc nevím co ale v podstatě dle doporučení výrobce. (ještě není zalétán)
Je tento model schopný vlekat MPX Solius 2160mm cca 1.5kg?
Zkoušel to někdo?
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: sob 29.05.2021 18:54
Rád bych se zeptal jak postupujete s nalepováním těch originálních samolepek. V návodu píšou že se nemá dotýkat lepící strany. Tomu rozumím, ale jak to chytit?
Dík za rady.
JETI DUPLEX DC16 II a různé poletuchy
PříspěvekNapsal: sob 29.05.2021 19:58
Obrázky: 7
marcels píše:
Dík za rady.
Odlepit z okraja samolepky spodny kryci papier , lepivy okraj nalepit opatrne na model a postupne stahovat kryci papier zo spodnej strany a zaroven priliepat. Lepivej strany sa ani nedotknes.
Ak mas nejaku zvysnu samolepku ci lepiacu foliu tak si to predtym vyskusaj nanecisto.
PříspěvekNapsal: sob 29.05.2021 20:13
Udělej to tak, jak píše Miro_V.
Taky jsem to tak dělal a je to supr. Ten lepivý okraj jsem si chytl do pinzety, přiložil ke křídlu nasměroval a pak jsem ten odlepený kraj s pinzetů přiložil na křídlo a postupně stahoval krycí papír a lepil.
Na tom není co pokazit.
Tak ať se dílo podaří.
PříspěvekNapsal: sob 29.05.2021 20:21
Děkuji za rady. Snad se to povede.
PříspěvekNapsal: sob 29.05.2021 22:41
Janek2 píše:
Ono nejde ani o prsty, ani o pinzetu, ale o okraj.
Pokud ten okraj omatláš čímkoliv, tak nebude dobře držet. Pokud ale jakkoliv osaháš samolepku někde uprostřed, tak je to jedno. Takže kus odhrnout, do prstů za prostředek, usadit, přidržet, stáhnout papír, nalepit druhou část, pak pustit a přihladit tu první část.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků
