Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 14 ]
 Předmět příspěvku: Odstranění Permanent markeru
PříspěvekNapsal: úte 03.08.2021 13:58
Ahoj, při potahování modelu jsem si na Oracover udělal značky modrou lihovkou (Permanent Marker), které jsem poté lehce setřel hadříkem namočeným v lihu.
Nevím proč, ale na některých místech mi barva na folii z lihovky vůbec nejde dolů. Možná tím, že jsem to přejel žehličkou nebo horkovzduškou (to ale na jiných místech také) ... fakt netuším. Vedle lihu jsem zkoušel i jiný alkohol (99,5% IPA), technický benzin, aceton, toluen, dokonce i ocet samotný nebo namíchaný i s jiným organickým rozpouštědlem, celou řadu ředidel .... prostě výsledek téměř "NULA".
Nestalo se to někomu z vás, popř. nemáte na to nějaké řešení?
Předem díky.
 Předmět příspěvku: Re: Odstranění Permanent markeru
PříspěvekNapsal: úte 03.08.2021 14:40
A nemáš ty nesmytelné značky na straně lepidla?
PříspěvekNapsal: úte 03.08.2021 16:27
JardaRůžička píše:
Nene, jsou na lícní straně (vrchní).
PříspěvekNapsal: úte 03.08.2021 17:57
Obrázky: 7
Honza71 píše:
Předem díky.
Obcas sa stane ze sa to (niekedy aj plyvom tepla) zazerie do hlbky. Dolu to uz nepojde.
Lieh a ine rozpustadla to len mierne zosvetlia le z hlbky farbu nedostanu.
Jedine riesenie (ak ti to tam moc vadi) tak cez tie ciarky prezehlit stvorcek ci kruzok tej istej folie - ak je to nepriehladna folia. Na priehladnej to nezakryjes - jedine strhnut a natiahnut novu :(
Este ma napadol zufaly pokus - vytvor si tu nezmazatelnu ciarku niekam na odpad folie prizehleny napr.na kusok dreva. Potom skus laborovat s tym liehom ale za tepla - prezehlovat foliu cez jemnu bavlnenu handru namocenu v liehu. Lieh sa ti bude vplyvom tela velmi rychlo odparovat ale s davkou stastia pretiahne cosi z tej farby do handy. Ale skusaj to naozaj na odpade - vysledok silne neisty...
A pozor na ohen - zehlicka do 150 stupnov ti ten lieh nepodpali (samozapalna teplota je az cez 400stupnov), - teplejsia , alebo iskierka by mohla , skusaj to radsej vonku. Lieh hori dost nenapadnym plamenom tak pozor. Len na vlastne nebezpecie
PříspěvekNapsal: úte 03.08.2021 21:31
Někdy pomůže isopropylalkohol. Neměl by nic poškodit, ale raději zkus na odřezku. Pak už jen nechat na slunci. Většina těchto fixů na slunci nic nevydrží. Pak napiš, jestli jsi to vyřešil.
Taranis QX7, Quattro, Wendy, Classic EP, Decathlon Super, Hotwing 1200, Z-50 ŠAD
PříspěvekNapsal: úte 03.08.2021 22:26
Igor659: Isopropylalkohol psal že zkoušel a nepomohlo.
PříspěvekNapsal: stř 04.08.2021 11:23
Pánové, děkuji za Vaše komentáře. Vyzkouším metodu popsanou @Miro_V za přijetí nejvyšších bezpečnostních opatření :)
Mezitím jsem ještě vyčetl nějaké další metody .... každopádně zde pak budu referovat výsledky mého snažení.
PříspěvekNapsal: pát 06.08.2021 19:35
Zkus cif.......
PříspěvekNapsal: pon 09.08.2021 11:30
Tak jsem zkoušel i další zde doporučované metody, jako CIF, žehlička a hadřík s lihem, pak jsem ještě doma našel manželce nějaký odstraňovač skvrn, na googlu jsem ještě našel zmínku o zmizíku .... vůbec nic nezabralo. Bohužel nezbyde nic než přežehlit bílou folií anebo ještě vyzkouším přetáhnout bílým markerem - všimnul jsem si v papírnictví, že něco podobného mají. Otázka co bude menší zlo z pohledového hlediska.
PříspěvekNapsal: čtv 12.08.2021 22:20
Honza71 píše:
Nevím proč, ale na některých místech mi barva na folii z lihovky vůbec nejde dolů. nemáte na to nějaké řešení?
Sluníčko to časem minimálně částečně vyzmizíkuje.
Na popsaných XT60 konektorech se mi lihovka taky zažrala a lihem to uplně smejt nešlo, z toho plastu to šlo ale nakonec dobře seškrábnout nožem---lesklou folii bys ale poškrábal, sluníčko to ale časem určitě vyřeší.
PříspěvekNapsal: sob 14.08.2021 12:31
Zkusil bych ještě ředidlo C6000. Sice to je skoro jako Aceton, ale dnes už to má jinou recepturu. Nebo to zkusit jemně přeleštit nějakou leštěnkou?
PříspěvekNapsal: úte 07.09.2021 7:37
Já zkoušel všechny ředidla co jsem měl doma, tuším že tam bylo i 6000 a pak i samotný aceton. Žel bohu - vůbec nic.
Zajímavý nápad s tou leštěnkou - vyzkouším.
No asi to nakonec dopadne na to sluníčko ...
díky
PříspěvekNapsal: úte 07.09.2021 9:12
Trošku netradiční čistící prostředy:
- olej, stačí stolní
- šťáva z kůry pomeranče (mandarinky): zmáčknout kůru, aby šťáva vystříkla na čištěný povrch
- IC čistič 3M
Určitě ale zkusit na testovacím vzorku, takový olej pod nažehlovací folií není nic moc...
PříspěvekNapsal: úte 07.09.2021 21:10
Ivoš píše:
- IC čistič 3M
Díky, zkusím aplikovat :)
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 68 návštevníků
