Mám od každého trochu a přemýším co objednat. Špendlíky mám vyhlédnute tyto https://www.vtc.cz/vyrobek/39306/spendl ... 5-mm-250-g Magnetů je přehršel druhů a možnosti využití omezuje pouze fantazie uživatele viz. níže.
Přikláním se k těm magnetům, ale pro jistotu se ještě zeptám, jaké máte s tímo způsobem zkušenosti?
Tlustý asi ne, ale líp se asi budou ty modelářský zapichovat. Ty magnety vypadají zajímavě, ale neumím si představit ten stůl. Pracuju na samostatný desce a když potřebuju, tak to můžu dát stranou. U tohohle si tím nejsem jistej, že by to šlo.
_________________ Co napíšu je jen můj názor, který nikomu nevnucuju.
Na ty T špendlíky mám namyšlené udělátko s drážkou a magnetem vespod ty drážky, takže manipulace bude úplně v poho.
Na magnety mám zas namyšlenou desku ze smrkové spárovky na kterou příjde z jedné strany nalepit plech nejlépe lakovaný asi nejspíše z nějaké bílé vyřazené techniky - stará pračka či sporák bude OK. Deska bude tak univerzální z jedné strany dřevo na špendlíky a z druhé plech na magnety.
Již jsem to dnes zkoušel a zatím se to jeví jako dosti schůdné a slibné řešení. Opravdu s tím nikdo nemáte zkušenosti?
magnetická fixace.jpg [ 94.96 KiB | Zobrazeno 4407 krát ]
Sorry tak trochu jsem na tebe zapomněl, špendlíky mají průměr 0,6mm ale mám za to že ty staré byly snad ještě o trošičku tenčí, ale to je asi jen nějaký můj pocit, momentálně žádný starý nemůžu najít
Hlavně bych teoretikům doporučil řádně si prohlédnout a porovnat provedení špičky modelářských a nástěnkářsko- krejčovských špendlíků. No a taky si zkusit oboje zapíchnout třeba do tvrdší balzy. Pak se třeba dostaví pochopení
roky používám špendlíky a velkou desku OSB tl. 22 mm a na ní nalepá deska Hobry tl. 18 mm. Aby se to neprohýbalo, ze spodu mám ještě na desce OSB přišroubovány dřevěné hranolky 60 x 40 (střešní latě). Špendlíky - od modelářských, až po klasické, hlavně dlouhé. A když potřebuji slepit tlusté desky EPP - např. křídlo ke trupu Z50 os Šadu - tak to klidně prošpikuju kousky ocelového drátu 0,8 s naostřenou špičkou a zahnutým koncem. Při lepení dám na desku plánek, přes něho pečicí papír ( na ten se nepřilepí vůbec nic ) a špendlíky fixuju lepené části. Kolmost žeber nebo přepážek kontroluju malými ocelovými úhelníčky, nebo přesnými dřevěnými hranolky. Ty magnety vypadalí zajímavě, ale mám obavu že když budeš potřebovat zafixovat nějaký předpružený díl - ohnoutou náběžku, odtokovku, prohnuté bočnice trupu, atd - tak to magnety neudrží. To by se dalo použít jen na rovné dílky. Za mě tedy klasika - špendlíky.
@kocispavel Díky moc za konstruktívní pohled na věc.
Mne se ty magnety naopak zamlouvají čím dál více, hlavně poté co jsem si včera s tím pohrál. Přídržná síla těch neodymů je neuvěřitelná již sama o sobě, ale díky těm plechům po stranách se to ještě znásobí. Vliv na to má jak tloušťka těch postranních plechů tak i tloušťka toho podkladového plechu na pracovní desce. Plech na desce kolem toho 1mm bude bohatě stačit.
Napružené bočnice či lišty mohu klidně vyzkoušet a nafotit.
Uvítam k tomu další diskusi i případné zkušenosti. Docela pěkné povídání a názorná ukázka jak na to je zde.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 69 návštevníků
