Napsal: pát 14.01.2022 22:47 |
Administrátor serveru
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10799 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Chtěl jsem si vyzkoušet opravdu maličkatý pohon. Hodně pod 20g. Nakonec jsem si řekl, že vyzkouším maličký regl 3A na jednu lipolku a motor 5,6g. Vrtuli nějakou najdu nebo udělám z kelímku. regl: https://www.aliexpress.com/item/1005001934360613.htmlmotor: https://www.aliexpress.com/item/4000966329113.html22.12. objednáno. Tento týden ve schránce. konektory z precizních patic. Klasika Potensky. Zapájel jsem si a ONO NIC. Jen se regl trochu hřál. Podíval jsem se na regulátor ve zvětšení, zdali jsem neujel s pájkou a nevěřil jsem vlastním očím. Číňan má zapojení na obrázku úplně blbě. Baterka přímo do zkratu. Je to vidět i z obrázku zapojení. Přepojil jsem to v dílně odhadem a dobrý. Alespoň, že to regl přežil. Nějak se rozběhne (ne vždycky, tak 90%), ale vrtule je hodně těžká. Tah se zdá OK. Až bude nějaké letadlo, tak Tak pokud se do toho taky pustíte, tak ať si tu chvilku nadávání směrem na východ ušetříte
Přílohy: |
Poznámka: Originální a opravené připojení
880679883-555717688 - kopie.jpg [ 31.37 KiB | Zobrazeno 3216 krát ]
Poznámka: Zvětšeno
880679883-555717688 - kopie3.jpg [ 48.65 KiB | Zobrazeno 3216 krát ]
Poznámka: Celý pohon 14g
DSC_5645.JPG [ 48.16 KiB | Zobrazeno 3214 krát ]
Kuba78
Napsal: sob 15.01.2022 1:15 |
Takze blbe obrazek v navodu? Mozna bys jim mel napsat.. jakou vrtuli si tam vrazil? Meril jsi tah?
guchar
Napsal: sob 15.01.2022 3:10 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7458 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Napsal: sob 15.01.2022 12:54 |
guchar píše: Dle obrázku prodejce tišťák strana spojů tam vidím spoj mezi 3. (+) a 4. (-) pájecím bodem od leva Tak to já taky. A proto jsem to opravil. Kuba78 píše: Takze blbe obrazek v navodu? Mozna bys jim mel napsat.. jakou vrtuli si tam vrazil? Meril jsi tah? Samozřejmě, že jsem jim to napsal. Uvidíme co se bude dít, ale je to použité na mnoha místech . Zatím jsem tam dal 5x3, protože je to nejmenší co jsem doma měl. Ale patří tam tak něco jako 3x2. Tah je přiměřený.
Celeron
Napsal: sob 15.01.2022 14:11 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
No prostě blb fotograf otočil desku reglu špatnou stranou nahoru. Těch 6 fetů má být dole.
guchar
Napsal: sob 15.01.2022 14:44 |
_ Viz výše "spoj mezi 3. (+) a 4. (-) pájecím bodem od leva" trochu se divím, že LiPol 240mAh 20C (pokud byla nabita aspoň na 50%) ten kousek spoje na DPS neodpálila jako pojistku A přitom se nenatavila izolaci na (+ -) vodičích (pokud nebyla náhodou silikonová pro vyšší teploty [až 180 °C])
_ Jedna z možností je, že vodiče od accu, při testu, šly přes Ampérmetr Multimetru a ten měl dost vysoký Ri (na rozsahu kdy bočník Ampérmetru tekoucí proud po nějakou dobu zvládnul)
JirkaA
Napsal: sob 15.01.2022 18:32 |
Registrován: 17.8.2008 Příspěvky: 6902 Bydliště: Moravský kras ČR
Guchare ty jseš zase nějakej chytrej. I kdyby těch čínských 20C byla pravda, tak ta baterka dá dejme tomu do deseti ampér zkratového proudu. Na 1mm široké trace ve vnější vrstvě PCB 36 mikronů tlusté (což je pro tyhle pcb v podstatě standard, ale dá se nakovit na přání i víc) udělá trvalých 8A při 25°C ambientu nějakých 160° (vybral jsem tak, abychom byli zhruba na teplotě tání cínu). Připájené vodiče odvedou docela dost tepla, tomu cínu na padech taky trvá, než se ohřeje.. Na trvalej provoz by to nebylo, ale krátkodobě to tomu tišťáku nic neudělá. Takhle malá baterka dráty tavit nebude.
_________________ OK2WY
Kuba78
Napsal: sob 15.01.2022 20:40 |
dobre, takze jsme vyresili ze to prezije zkrat. me spis zajima, jaky to ma na ten 1S tah a proc se ten regl obcas nerozbehne? vypadava i za chodu?
Celeron
Napsal: ned 16.01.2022 0:14 |
Dobře se rozbíhají motory s cívkama zapojenejma do hvězdy. Hvězda se pozná, že je někde ve vinutí vidět spoj cívek. Malý motory jsou většinou zapojený do trojůhelníku a ty mají trochu problémy s rozběhem. Něterý jen zacukají a pak se rozběhnou, některý se musí ubrat a znova přidat plyn. Nemají spoj cívek a dost dobře se dají poznat pokud je každej vývod z motoru stočenej ze dvou smaltovaných vodičů vinutí. Trojúhelníkový motory jsou výkonější než hvězdy. Tenhle konkrétně neznám ale malý Turnigáče průměr 14, 18 a 22 mm s hliníkovým středovým "palcem" do příruby, jsou do trojúhelníku zapojený všechny. Třeba tenhle. Převíjel jsem ho, takže netřeba pochybovat.
Celeron
Napsal: ned 16.01.2022 15:37 |
Co se ti na tom nezdá? Auderlickýho a Jelínkovy motory byly do hvězdy všechny, tyhle malý jsou do trojůhelníku. Osmikila Jelínek jsem si přemotával na 200KV do potápěšských scooterů osobně, takže vím, o čem píšu.
HonzaS
Napsal: ned 16.01.2022 19:46 |
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Ahoj Tome, 1s regl mohu doporučit tenhle. Je to čína s finským softem, minimálně na F3P protiběžkách to funguje luxusně. Určitě koupím znovu. https://www.pauzuolis-rc.com/rc-shop/eq ... r-wo-wires
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
HonzaS
Napsal: ned 16.01.2022 20:24 |
nj ale když je zkusíš oba, tak ten za 7 dolarů nejspíš chtít nebudeš lepší než ten 1s regl byl Yep 7A, který umí i 2s, ale na finský klon nemá... Ne vždycky je hlavním kritériem cena, u soutěžních F3P je spíš jedním s posledních
sopta
Napsal: pon 17.01.2022 11:22 |
Registrován: 20.9.2005 Příspěvky: 312 Bydliště: Brno, Velká Bíteš
nevíte, jestli se ještě prodává YEP 7A nebo nějaký klon? Nenašel jsem Pro mě to bylo optimum pro mikroletadla, kultivovaný chod. 1-2s, bez drátů 1g. BEC se k němu musel dodělat, když byl třeba. cena 12-15$
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků |
