Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Shorty
Napsal: ned 19.06.2022 20:15 |
Registrován: 25.3.2014 Příspěvky: 1573 Bydliště: Letovice,ČR
Pánové, tak nějak mi zbyl motor Saito 21 a řekl jsem si, že ho obestavím. Pořídil jsem plány na Betu - Modelář 81 S. Při studování jsem zjistil, že tam není vyosení motoru ani do strany, ani dolů. Nemáte ji někdo. Je to v poho, nebo by tam mělo být? Dík za každý info.
_________________ Co napíšu je jen můj názor, který nikomu nevnucuju.
Naposledy upravil Shorty dne pon 17.10.2022 18:34, celkově upraveno 1
Leon
Napsal: ned 19.06.2022 22:07 |
Registrován: 18.5.2009 Příspěvky: 476 Bydliště: Kunčice u Nechanic => u HK Obrázky: 0
. . nasaď své životní zkušenosti . . . A vzpomínky na to, jak to měly jiné aeroplány . . Jo, doufám, že jsem nepřekročil hranice korektnosti . . L
Shorty
Napsal: pon 20.06.2022 17:34 |
Ty právě říkají, že je to možný.
Napsal: úte 21.06.2022 9:39 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10764 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Je to dolnoplošník a tak bych se nevyosit dolů nebál, dokonce možná při záletu budeš vyosovat nahoru. A když koukám i na to, že je vrtule vlastně na horní straně trupu, tedy dost nesymetrické obtékání, nebál bych se nedat ani stranové vyosení.
Stejně se těžiště, vyosení, atd, doladí při záletu. Lepší by to bylo trefit hned, ale to vyjde zřídka.
Shorty
Napsal: úte 21.06.2022 11:00 |
Předpokládám, že to pár lidí postavilo a tudíž je to OK. Jen jsem se s tím ještě nesetkal. Spíš jsem vyosoval trochu víc dolů, než bylo v plánech. Každopádně díky.
Nihilák
Napsal: stř 22.06.2022 7:48 |
Registrován: 9.7.2020 Příspěvky: 70 Bydliště: Praha 8 - Karolinenthal
Ahoj, postavit podle plánu a počítat v konstrukci s možným vyosením. tj, kužel zůstává v mezikruží motorového krytu a motor jezdí po trupové přepážce mimo podélnou osu.
Ať ti Betička hezky léta
Jiřin
_________________ Pořád se učím létat rovně akobatickou cochcárnu a nejpomalejší pylony.
Shorty
Napsal: čtv 23.06.2022 12:00 |
Nihilák píše: Ahoj, postavit podle plánu a počítat v konstrukci s možným vyosením. tj, kužel zůstává v mezikruží motorového krytu a motor jezdí po trupové přepážce mimo podélnou osu.
Jiřin Díky, ale na pořad přijde až v zimě.
VTjr
Napsal: čtv 23.06.2022 16:28 |
Registrován: 9.2.2010 Příspěvky: 6838 Bydliště: Žilina, SK Obrázky: 15
No asi by stálo za to si prostudovat toto vlákno viewtopic.php?f=120&t=57880 a zeptat se pana Martina Hynka (Bomber) z Vysokého Mýta jak si s tím poradil. On ale už delší dobu tady nediskutuje, tak kdo ví jak to s ním je. Zde je odkaz na jeho klub http://www.rcteam.cz/?menu=modely. Jinak já mám stavbu BE-56 už taky několik let v plánu, proto mne toto téma zajímá, a proto jsem se do něj zapojil. Ale tak velkou jako je v tom vláknu od Bombera ji stavět nebudu, mne postačí podle plánku od Vitáska, co vyšel v Modeláři. Jen uvažuji o tom, že udělám dělené křídlo. Přece jen mít 1,8m křídlo v celku je pro dopravu dost nepraktické. A taky jsem uvažoval do toho osadit MVVS 12,7, mám jednu s výfukem dozadu a k ní takový ten Pitts výfuk. Mohlo by to být i s desítkou, ale s dvanáctkou to bude živější. Ale když teď na to koukám, je to už 9 let, co to mám v plánu (právě Bomber mne tehdy svojí prací inspiroval) a furt nic. Ten čas ale strašně letí.
Shorty
Napsal: pon 17.10.2022 10:06 |
Pro případný stavitele podle plánku 81S Modelář. Začal jsem se stavbou a už při studování plánu jsem narazil na špatný očíslování zadní lišty na profilech, kde se upevňují křidýlka a klapky. Po vyřezání profilů a této lišty jsem zjistil, že má být ta lišta o 5 mm víc dovnitř. To se naštěstí dalo na profilech ještě odříznout a upravit. Takže doporučuju před lepením sestavit nasucho. Pokud na něco dalšího narazím, dám vědět.
Shorty
Napsal: pon 17.10.2022 18:32 |
U profilů 71 není naznačený vybrání pro drát od vztlakových klapek. Šlo to dopilovat, ale kdyby to už bylo celý spasovaný, tak nevím. Příloha:
IMG_20221017_193122_174[1].jpg [ 54.11 KiB | Zobrazeno 3582 krát ]
IMG_20221017_193111_406[1].jpg [ 88.75 KiB | Zobrazeno 3582 krát ]
VTjr
Napsal: úte 18.10.2022 0:12 |
Já bych to zas tolik nedramatizoval , nestavíš to z rozsypu, ale podle plánku, kde si prostě všechny postupy musíš předem řádně promyslet. Je to prostě další level v posloupnosti náročnosti stavby RTF - ARF - ARC - KIT (z rozsypu) - Podle cizího/zakoupeného plánu - Podle vlastní konstrukce/plánu. Nicméně dík za ta upozornění, určitě nazaškodí a mnohým pomůžou.
Shorty
Napsal: úte 18.10.2022 12:13 |
To není dramatizace. To je upozornění spíš pro ty, co moc nestaví. Vím o čem to je a je dobrý na to upozornit. Kdysi jsem stavěl Bel Ami. A když jsem chtěl dopasovat křídlo do trupu, zjistil jsem, že má na přepážce díry jinde než kolíky na křídle. Prostě chybička se při kreslení vloudí. Od tý doby vše předem zkouším a měřím. Vždy mi to pomohlo. Např. u Spita byl úplně jinej sklon napojení křídla do trupu. A teď si vem, že už to máš slepený. Tak si myslím, že by to mohlo někomu jinýmu ulehčit život. Proto to sem dávám.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
