Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: JAK NA stržený zářez šroubu/vrutu
PříspěvekNapsal: čtv 17.11.2022 11:35
Obrázky: 8
JAK NA stržený zářez alias "šlic". (Asi šlic i závit jsou chápány na povrchu, odtud "s-". Pokud to cítím ve smyslu zničený, pak "z-" ztržený. Ten návod je à la hodinový manžel. Používá plochou zavařovací gumu. Myslím, že obdélníček širší ploché gumy by mohl být i z vhodné ploché modelářské gumy. Zatím nemám vyzkoušeno
Stream: Jak povolit šroub se strženým zářezem, 17. listopadu 2022 Do těch "jen k zašroubování", z výroby vadné válcové, nebo jinak nestandardní, se snažím zářez udělat brusným kotoučem frézy.
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2022 9:29
Přínos bych viděl spíš v osvětě používání správného šroubováku/bitu - jednak velikosti a pak (v případě těch křížových) nepoužívat pozidriv na philips a obráceně. Pak ta zežvýkanost šroubků bude minimální.
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2022 13:48
prikrylm píše:
Proč kupovat milion různých bitů, když funguje levná guma ze zavařovačky ? :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2022 14:03
Protože, ta guma ze zavařovačky fungovala akorát v tom videu? :-P
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2022 17:11
Obrázky: 8
Když je to ožvýkané jen trochu a i správný bit vyskakuje - vyklouzává ven mohla by nějaká vhodná "mezi-hmota" pomoci. V celé řadě zapuštěných Philips hlav se ukázalo, že výrobní tolerance (rozměr, ale i tvar, obojí) vytvoří nežádoucí "fuk". V těchto případech byl někdy úspěšnější (patřičně) úzký šroubovák. A mnohdy nějaká vyhrabaná klasika byla vhodnější než různé ploché bity. Zapadla, opřela se, a šlo to vyšroubovat. Pak nahradit něčím vyzkoušeným. Nevylo nutné odvrtání s nepříjemnými důsledky. Tak jak nemám rád různé univerzální multifunkce, zde kupodivu bývá někdy záchranou drážky Philips v jednom směru masivnější pro plochý břit.
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2022 18:37
Pokud je k dispozici vhodné udělátko, nemusí být odvrtávání až ta poslední volba.
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2022 18:56
prikrylm píše:
tak až tohle zkusíš, tak se "smíchy potrháš" jako já....číňani to udělali z lisovanýho mejdla
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2022 19:24
Obrázky: 8
@prikrylm Dík. Tyhle kuželovité jsem neznal. Pokud to zvládnou využijí už masiv hlavičky. Vlastním a mám ne dobrou zkušenost s 5-ti dílnou sadou https://www.agrozet.cz/e-shop/vytahovac-zalsroubu-s-vrt-velka-d51118.html Tenkrát byla tak do 50 až 100 Tu dnešní cenu bych za ni nedal. Díval jsem se že sada 4 (v tvém 6) jako tvůj odkaz by v CZ šla pořídit i za 100,- TFY No.7875 Vytahovač stržených šroubů sada 4ks /-/ AHprofi.cz Vytahováky zalomených šroubů
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2022 19:33
Bildy píše:
Měl jsem asi štěstí, podobný hračky jsem také zakoupil a zkušenosti zatím dobré. Nepracuji s tím každý den, spíš je to "kdyby náhodou". A když nastalo "kdyby náhodou" tak to fungovalo bez ztráty kytičky.
V Číně žije 1,3mld lidí a dovolím si tvrdit, že se podobná udělátka nevyrábí jen a pouze v jedné fabrice.
Takže asi jsem měl štěstí na slušný výrobek a slušnou cenu a podle tvých zkušeností si měl smůlu.
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2022 19:49
novfra píše:
asi jsi měl nějakou "jednoduchou náhodu", ale až za to jednou budeš muset vzít jako chlap, tak pak se mi ozvi. Já to koupil jen pro zvědavost, protože u nás to bylo násobně dražší....no a číňani "nezklamali". No co alespoň jsem posílil břišní svalstvo. Na jednoduchý věci přece stačí ta výše zmíněná zavařovačka nebo zbytek z přetrženého svazku hívra :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2022 21:44
Pokud je hlava alespoň zároveň s povrchem, tak jde opatrně říznout drážku řezacím kotoučkem v minibrusce typu dremel apod.
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2022 23:41
Stržené zářezy v zapušteném šroubu mám v práci docela často.
Nechal jsem si objednat levotočivé vtráky a vyndání akuvrtačkou je otázkou chvíle.
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2022 23:54
Obrázky: 8
@STROHUR O jakém průměru šroubů a vrtáků u tebe běží? Předpokládám Philips zapuštěné hlavy, tedy snadné centrování vrtáku.
PříspěvekNapsal: sob 19.11.2022 8:46
guchar , šrouby používáme M3-M6, vrtáky mám od 3-6mm , vrták volím zkusmo . Hlavy šroubů křížák , imbus , torx s bezpečnostním kolíčkem .
Nejedná se o odvrtání ale spíše o uvolnění poškozeného šroubu bez poškození krytů .
Vrták se do hlavy šroubu zakousne a vytočí ho .
Jen je potřeba hlavičku ve vrtačce pořádně utáhnout.
PříspěvekNapsal: pon 21.11.2022 0:16
Bildy píše:
Měl jsem na mysli spíš tvar, druh nástroje. Ne tento konkrétní kus. Ano, když je TO levné. většinou to stojí za psí štěk. Ale i číňan umí vyrobit funkční věci.
Na jednu stranu jsem od nich koupil akuvrtačku (po výměně baterky slouží dodnes), kde byly vrtáky, tvarem do železa. Od pohledu vypadaly podezřele, tak jsem si jich moc nevšímal. Jednou jsem potřeboval aplikovat dřevokaznou houbu do pařezu, abych ho nemusel pracně kopat, tak sem vytáhl tyhle vrtáky a navrtal díry do ne úplně čerstvého pařezu. Při vytahování vrtáku z vrtačky jsem se fakt zasmál, vrták se částečně rozmotal...
Na druhou stranu se číňani úspěšně trefili sondou na Mars. Nedestruktivně vzhledem k sondě.
Uživatelé procházející toto fórum: olisoft, Seznam.cz [Bot], VTjr a 44 návštevníků
