Miro_V
Napsal: pát 18.11.2022 16:46 |
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 1099 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec , SK Obrázky: 7
To usko co spominas vobec nie je zly napad , asi najjednoduchsie riesenie , orientovat pozdlz trupu kvoli co najmensiemu odporu. Ale ak nechces , tak napr. kusok plochej snurky prevleceny cez kryt. Alebo cez 2 dierky a vytvorit male "usko".
Dalsia moznost - zrusit na tej krytke ten pevny balzovy jazycek a dat magnety na obidve strany - tahom krytky na bok ti povoli... ale museli by sa mierne upravit boky okolo krytky aby sa tam krytka dala posunut - nevidno to dobre z fotiek ale vypada to ze je krytka vo "vanicke" a posunut by nesla
_________________ Radiomaster TX16s / FrSky Horus X12s / Spektrum Dx8 G2 + pár lietadielok....
mior
Napsal: pát 18.11.2022 16:57 |
Registrován: 21.9.2008 Příspěvky: 3152 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom, SK
Na niektorých modeloch býva taký jazýček v priehľadnej hmoty, za ktorý sa kabína ťahá.
Ale dá sa urobiť pekné ozdobné krídielko (pozri foto).
Iná cesta je v kabíne urobiť dva (proti)otvory, a otvárať nejakým skrutkovačom.
Přílohy: |
image1(2).jpeg [ 91.3 KiB | Zobrazeno 2588 krát ]
image0(3).jpeg [ 82.3 KiB | Zobrazeno 2588 krát ]
_________________ Realistické RC modely - http://rcmodely.cevaro.sk
kocour
Napsal: sob 19.11.2022 9:03 |
Registrován: 24.1.2009 Příspěvky: 2651 Bydliště: Praha 4 -Krč, ČR
Ty neodymové magnety jsem používal na přidržení kabiny u větších větroňů. Bohužel se ukázalo, že aerodynamické síly v některých situacích přesahují přídržnou sílu těch magnetů. Třeba při akrobacii, střemhlavý únik z termiky a tak.
_________________ Lítám blbě, ale rád http://www.kocour111.rajce.idnes.cz
Celeron
Napsal: sob 19.11.2022 10:52 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10493 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Přesně tak a pokud se může trup při těhle figurách ještě natlakovat vzduchem, úspěch zaručen. Mě se třeba otevřela kabina na dvoumetrový Z 50-ce, má na jedný straně boční panty a na druhý dva a dva samariáky proti sobě. Otevřít to na zemi byla potřeba síla jako sfiňa. Mechanická pojistka s vracením pružinkou je ideál řešení.
kocour
Napsal: sob 19.11.2022 13:19 |
Ukazuje se, že nejjednodušší řešení bývá nejlepší. Přilepte kabinu izolepou a zkuste ji odtrhnout. Nejspíš se vám to nepovede. Problém potom je zapatláné okrajů zbytky lepidla.
Napsal: ned 20.11.2022 0:05 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10762 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
kocour píše: Problém potom je zapatláné okrajů zbytky lepidla. Záleží na izolepě. Používám tuhle. Problém je ale koupit ji v ČR. Je v tom něco, co se nesmí v EU prodávat. Mám vyzkoušeno, že zvládne 6 odlepení/přilepení za sebou a na trupu nezůstane lepidlo. Scotch Clear 125 In. L X 3/4 In. W Plastic Tape
Přílohy: |
63eea295-a2a9-49c3-90cc-e30b2811ccbf_1.f739ffa9b3bca54bcebb9528cf1df6e0.jpeg [ 55.28 KiB | Zobrazeno 2149 krát ]
BohusB
Napsal: ned 20.11.2022 14:08 |
veka1
Napsal: ned 20.11.2022 14:43 |
Registrován: 17.12.2008 Příspěvky: 3951 Bydliště: Bohumileč 15 Obrázky: 0
Se zeptam, proc nepouzit k zajisteni krytky kousek oceloveho dratu, nebo uhlikove tycky, jak to ma na kabinach ( krytkach) celkem dost soutezne letajicich vetronaru? Příloha:
major_zajisteni krytky _001.jpg [ 60.62 KiB | Zobrazeno 1961 krát ]
major_zajisteni krytky _002.jpg [ 70.4 KiB | Zobrazeno 1961 krát ]
zajisteni kabiny( krytky)_001.jpg [ 126.5 KiB | Zobrazeno 1961 krát ]
zajisteni kabiny( krytky)_002.jpg [ 128.2 KiB | Zobrazeno 1961 krát ]
veka1
Naposledy upravil veka1 dne ned 20.11.2022 18:17, celkově upraveno 1
kocour
Napsal: ned 20.11.2022 16:33 |
Samozřejmě máš pravdu, ty magnety byly určitá móda. Ukázalo se, že aerodynamické síly při obtékání čumáku jsou o dost větší, než jsme mysleli. Kolegovi při lítání a blbnutí na svahu vypochodovaly kromě kabiny i baterky a zbytek větroně odvál vítr do lesa asi na 10 m vysoký strom. Někde je to k nalezení na mých fotkách na Rajčeti.
BohusB
Napsal: ned 20.11.2022 20:16 |
Zaistenie drotom používam u modelov s laminátovou kabínkou. V tomto prípade ide o model RES-DART kde sú krytky utopené medzi bočnicami. Dobrá inšpirácia pre mňa je z modelu Major. Myslím že ide o plán z roku asi 1968.
veka1
Napsal: ned 20.11.2022 23:01 |
BohusB píše: Zaistenie drotom používam u modelov s laminátovou kabínkou. V tomto prípade ide o model RES-DART kde sú krytky utopené medzi bočnicami. Dobrá inšpirácia pre mňa je z modelu Major. Myslím že ide o plán z roku asi 1968. ...ako sa to vezme.... v 68 som plan kupil,ale povodny Jiraskuv model vznikol o nieco skor: https://veka1.rajce.idnes.cz/Major_1966/ Pod tlacitkom : "O albu" su odkazy na letove videa , kde je vidiet funkcia posuvnej krytky v beznej prevadzke. Pozn. zaistenie tyckou pouzivam dlhodobo vsade, kde sa ten princip da zneuzit ... i na jednoduchych RC Vosach. veka1
BohusB
Napsal: pon 21.11.2022 10:51 |
Ďakujem za tip, nabudúce použijem.
marina
Napsal: úte 29.11.2022 22:03 |
Potřebuju posílit připevnění kabiny. Rád bych použil 2 -4 neodymové magnety. Dělává se to. Ale v balíčku s nimi je v návodu psáno, mimo jiné, že se nemají umísťovat v blízkosti elektronických zařízení. Tak jsem z toho nějak zmatený. A v prostoru té kabiny je úplně všechno (regulátor, přijímač i s anténama - 2,4GHz). Jedná se o větroň, tudíž na dosahu záleží. Proto vznáším dotaz. Má to vliv na příjem i s telemetrií?
veka1
Napsal: stř 30.11.2022 1:35 |
marina píše: Potřebuju posílit připevnění kabiny. Rád bych použil 2 -4 neodymové magnety. Dělává se to. Ale v balíčku s nimi je v návodu psáno, mimo jiné, že se nemají umísťovat v blízkosti elektronických zařízení. Tak jsem z toho nějak zmatený. A v prostoru té kabiny je úplně všechno (regulátor, přijímač i s anténama - 2,4GHz). Jedná se o větroň, tudíž na dosahu záleží. Proto vznáším dotaz. Má to vliv na příjem i s telemetrií? Je to par dnu, co jsme problematicke zajisteni kabinky vetrone pomoci magnetu probirali v tomto vlaknu : viewtopic.php?f=18&t=91947 V diskusi jsou uvedena i nemagneticka, provozne spolehliva a jednoducha reseni, ktere vetronari radu let pouzivaji. Pozn... vliv magnetu na elektroniku jsem osobne nikdy neresil, bo jsem je do zadneho modelu zatim nedal. Ale, upadlych kabin a krytu, upevnenych magnety z cizich modelu (ne jenom radiem rizenych) jsem videl dost. veka1
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 44 návštevníků |
