 Předmět příspěvku: Ako na tlačiť s FLEX filamentom
PříspěvekNapsal: sob 30.09.2023 19:40
Po rokoch tlačenia s PLA a PETG nastala potreba tlačiť niečo z gumovitého materiálu.
Kúpil som S-FLEX 90A od Spectrum.
Ale s týmto materiálom (a ani so žiadnym Flexom) nemám žiadne skúsenosti.
Môžete poradiť, na čo si dať pozor, aby výsledok bol čo najlepší?
Vďaka!
 Předmět příspěvku: Re: Ako na tlačiť s FLEX filamentom
PříspěvekNapsal: ned 01.10.2023 17:04
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Nastavit mechanicky tak, aby to extruder zvládal.
Vytvořit model a pak i Gkod ideálně bez retrakcí.
PříspěvekNapsal: ned 01.10.2023 20:28
Kdysi jsem tisknul z flexu pneumatiky (na drifty dobré, jinak ne).
Průša slicer nastavil poměrně pomalý tisk a nepouštěl vůbec ten ofukovací ventilátor, stejně jak to dělá při první vrstvě.
Vzhledově byl výsledek velmi slušný - jako pneumatiky na [píp], ale jako výtisk dobré.
A ano, pokud někde přejíždí bez tisku (výplně v pneu), tak TO dost "soplilo".
Používal jsem nejměkčí FLEX, co jsem sehnal, (tuším též 90A?) od Verbatim.
(Na přilnavé gumy furt tvrdé, na makety asi OK.)
PříspěvekNapsal: pon 02.10.2023 4:40
Jen pro info, jak to s tou tvrdostí je...
[ 310.48 KiB | Zobrazeno 3285 krát ]
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pon 02.10.2023 5:58
Srdečná vďaka!
Má to byť do auta - veterána, ako taký tlmič vibrácií, v držiaku kapoty motora.
Tvar - kužel s dierou, kde zapadne kovový trn kapoty.
Jeden sa stratil, skúsim podľa druhého nakresliť a vyrobiť.
Odchýlky nebudú kritické.
PříspěvekNapsal: pon 02.10.2023 5:59
Ešte sa chcem spýtať_
Ako je to z rozťažnosťou? Mení filament svoj objem po vytlačení?
Niektoré to vraj robia...
PříspěvekNapsal: pon 02.10.2023 7:22
Neznám sice rozměry, ani složitost toho kužele s dírou, ale nebylo by jednodušší to klidně i na vrtačce "osoustružit" dremlem z kousku gumy?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků
